''Bulgotanie'' po zgaszeniu silnika
18 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.PT_Zawiercie_*
Napisano 31 sierpnia 2017 - 09:20
Cześć,
Mam problem.
Po zgaszeniu silnika - ewidentnie słychać - jakby bulgotanie wody.
Temperatura dzisiaj - nieco wzrosła (ale w bezpiecznym polu).
Zbiornik wyrównawczy - brak smrodu spalin.
Wyłączenie klimatyzacji - nie pomogło.
Proszę o Wasze sugestie.
Dzięki
#2 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 31 sierpnia 2017 - 11:35
Andrzeju nie chce martwić ale to może być oznaka uszkodzonej uszczelki pod głowicą lub uszkodzonego korka chłodnicy. Sprawdź na zimnym silniku stan plynu chlodzacego. Powinien być pod korek. Plyn w zbiorniku wyrównawczym powinien być miedzy max a minimum
Pozdro :bigmeen
#3 Bezimienny Gość.PT_Zawiercie_*
Napisano 31 sierpnia 2017 - 11:44
Dzięki.
Na zimnym silniku - jest ok.
Nie ma znacznych uchybień.
Korek też jest czysty.
A gdyby tak padło na uszczelkę pod głowicą?
Jakie rokowania?
#4 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 31 sierpnia 2017 - 14:52
Tu nie chodzi czy korek jest czysty tylko czy trzyma ciśnienie w układzie chłodzenia. Płyn powinien być pod sam korek. Masz ubytki plynu? Czy trzyma stan?
Pozdro :bigmeen
A czym masz zalany układ chłodzenia. Może to nie bulgot tylko gotujący się plyn. Drugi bieg wentylatora załącza sie przy 105 stopniach. Jezeli nie daj boże masz w układzie wodę no to się gotuje.
:bigmeen
#5 KszySiek
KszySiek
  • Rok Produkcji:2003 ale XII
  • Silnik:2.0 Automat LPG
u mnie były identyczne objawy i na szczęście okazało się, że musiałem kupić nowy korek. Życze Ci tego.
#6 Nazwa
Napisano 31 sierpnia 2017 - 14:57
Sprawdzasz korek na chłodnicy, nie na zbiorniczku wyrównawczym tak dla pewnosci zapytam ?
#7 rafal-gorzow
rafal-gorzow
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:300C 3.0 CRD A
  • Imię:Rafał
Napisano 31 sierpnia 2017 - 19:39
A tak z ciekawości...
Czy oba korki pasują do silnika 2,4? Jaka jest między nimi różnica?
1. https://sklepjeep.re...r-chrysler.html
2. https://sklepjeep.re...r-chrysler.html
#8 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 01 września 2017 - 06:09
Jeżeli masz orginalny korek to u góry na nim powinno pisać jakie ciśnienie trzyma (bar). I taki sam musisz kupić. Nie inaczej.
Pozdro :bigmeen
#9 rafal-gorzow
rafal-gorzow
  • Imię:Rafał
Napisano 01 września 2017 - 06:15
Tak. Ale tutaj oba maja 18 bar, czyli do silnika 2.4. Wersja 16 bar do silnika 2.0 jest o 20 zl tansza.
Co to za zabezpieczenie jest na tym drozszym?
#10 andreeas7
Napisano 01 września 2017 - 06:32
Zamów oryginalny korek z serwisu cena wcale nie jest dużo wyższa od zamienników - do 2,0 16lbs
#11 Bezimienny Gość.Przemasso_*
Napisano 09 sierpnia 2020 - 14:52
Cześć, odświeżę nieco temat bo mój wygląda dosyć podobnie i chciałbym się tylko upewnić czy dobrze myślę.
Pacjent - PT Cruiser, rocznik 2001, silnik 2.0 wersja 141KM,
Około miesiąc temu był wymieniany rozrząd. Jakiś czas temu, w trakcie jazdy po mieście w gorący dzień, usłyszałem bulgotanie spod maski. Wskaźnik temperatury cały czas na swoim "poprawnym" miejscu. Potem po wyłączeniu silnika też je było słychać. Kilka następnych przejażdżek i bulgotanie pojawiało się tylko przy wyłączeniu silnika i to też nie za każdym razem. Ostatnio dolewałem płynu do zbiorniczka żeby sprawdzić czy wszystko OK i zauważyłem, że mniej więcej pod nim, powstaje plama w trakcie dolewania. Po dolaniu płynu, kilka następnych przejażdżek i bulgotania nie słychać.
Czy dobrze myślę, że w takiej sytuacji wystarczy zlokalizować miejsce wycieku płynu ze zbiornika wyrównawczego (bulgotanie jest w takim razie efektem rozszczelnienia układu chłodzenia) i po temacie? Żadnego dymu przy odpalaniu nie ma. Przyznam się, że ciężko mi stwierdzić czy załącza się wentylator, jakby ktoś mógł to doprecyzować co trzeba dokładnie zrobić żeby się włączył, będę wdzięczny.
#12 andreeas7
Napisano 09 sierpnia 2020 - 15:22
Źle myślisz, płyn dolewa się pod korek w chłodnicy a w zbiorniczku ma być tylko na d olnej kresce na zimnym silniku
#13 Bezimienny Gość.Przemasso_*
Napisano 09 sierpnia 2020 - 16:07
Dzięki za odpowiedź! sprawdzę w takim razie czy chłodnica jest uzupełniona pod korek, natomiast zbiorniczek, jestem prawie pewien, że trzyma poziom właśnie mniej więcej przy dolnej kresce :)
Byłbym tylko wdzięczny za informację odnośnie wentylatora - po jakim czasie pracy silnika, przy jakich warunkach powinien się uruchomić?
#14 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 09 sierpnia 2020 - 16:11
Podepnę się pod temat.
Jakim płynem zalewacie chłodnicę?
Co ile zmieniacie płyn?
#15 andreeas7
Napisano 09 sierpnia 2020 - 16:40
To nie takie oczywiste ma znaczenie prędkość i temperatura z czujnika. 1 bieg w korku przy temperaturze 86 stopni 2 przy 103 stopniach, jak przekroczysz 82 km /h to już cug zastępuje 1 bieg
#16 Ponczi
Ponczi
  • Silnik:2,0
  • Imię:ROBERT
Napisano 15 sierpnia 2020 - 07:04
Witam! Miałem przypadek z tym bulgotaniem i wyrzucaniem nadmiaru płynu przez kruciec w zbiorniku wyrównaczym.Wymiana oryginalnego korka ciśnieniowego w USAOLKUSZ załatwiła temat.
#17 Bezimienny Gość.Przemasso_*
Napisano 26 sierpnia 2020 - 19:42
Hej, jestem świeżo po wizycie u https://www.automarcinkowski.pl/ (polecił znajomy, który serwisuje u niego swojego Mietka 190) i generalnie skończyło się na wymianie korka, podobnie jak u kolegi wyżej. Póki co bulgotanie ustąpiło, zarówno przy włączonej klimie, jak i bez niej. Niestety, w międzyczasie dowiedziałem się podczas serwisu klimy, że padł mi kompresor klimy :sciana
#18 jacaplaca0007
jacaplaca0007
  • Rok Produkcji:2015
  • Silnik:200 2.4A
  • Imię:Jacek
Napisano 27 sierpnia 2020 - 09:37
Witam! W moim PiTku padł czujnik temperatury.
#19 PiotrPe
PiotrPe
  • Silnik:2.0
  • Imię:Piotr
Napisano 28 sierpnia 2020 - 22:46
Witaj WD40MAX .Pytasz o płyn do chłodnic. Moim zdaniem jednym z lepszych płynów jest amerykański PRESTONE reklamowany przez firmę jako zabezpieczenie na 250 tys. km lub 10 lat eksploatacji.Cena za opakowanie 4l to około 38 zŁ. Uklad chłodzenia w moim PT jest zalany właśnie tym płynem i jak na razie jest ok.
  • WD40MAX lubi to
