Witam. Posiadam Pt'ka z 2004 roku 2.0 benzyna z instalacją LPG Prins. Od jakiegoś czasu pali mi się kontrolka silnika. Na kompie wyszedł błąd P0201 - obwód wtryskiwacza - cylinder 1 - usterka. Zamontowałem emulator sondy lambda wkręcany. Błąd został wykasowany, ale po kilku kilometrach jazdy zapalił się ponownie. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
chrysler pt cruiser 2.0 benzyna lpg
#1 Bezimienny Gość.macius_g_*
Napisano 10 wrzesień 2017 - 16:57
Napisano 10 wrzesień 2017 - 17:25
Do sprawdzenia wiązka instalacji od pierwszego wtrysku do sterownika silnika i przejście przez dokładany sterownik gazu bo może być tez usterka w nim ( wypalony styk przekaźnika przelaczajacego wtryski benzynowe na gazowe ) i oba wtryskiwacze gazowy i benzynowy na 1 cylindrze .
#3 Bezimienny Gość.macius_g_*
Napisano 10 wrzesień 2017 - 17:36
Kolega wkręcił mi ten emulator sondy lambda, ponieważ stwierdził, że błąd może palić się od zbyt bogatej mieszanki co podobno często zdarza się w autach na gaz i trzeba oszukać sondę. Rozumiem, że najlepiej udać się z tym do gazownika? Czy ogarnięty mechanik też da sobie z tym radę?
Napisano 10 wrzesień 2017 - 17:40
Ani mechanik , ani gazownik - tylko zawodowy elektryk samochodowy .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 10 wrzesień 2017 - 17:41
#5 Bezimienny Gość.macius_g_*
Napisano 10 wrzesień 2017 - 18:07
Dodam jeszcze, że niedawno był wymieniany reduktor i instalacja lpg była regulowana oraz kasowany ten błąd. Jednak tak jak wspomniałem, zapalił się ponownie po kilku kilometrach. Udam się w takim razie do elektryka. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
A jeszcze zapomniałem. Przed wymianą reduktora komp pokazał błędy P0420, P0304, P0201, P0203. Po wymianie jest tylko P0201.
Napisano 10 wrzesień 2017 - 18:17
P0201 - usterka wtryskiwaczy 1
P0203 - usterka wtryskiwaczy 3
P0420 - usterka katalizatora
P0304 - wypadnie zapłonu na 4 cylindrze
Zawsze w pierwszej kolejności naprawiasz instalacje benzynowa , jeździsz po resecie na samej benzynie z dwa dni i dopiero sprawdzasz błędy , jeśli nie ma to włączasz instalacje gazowa i sprawdzasz co się pojawi - na tej podstawie masz dopiero wskazówkę co naprawdę może powodować usterkę .
#7 Bezimienny Gość.macius_g_*
Napisano 10 wrzesień 2017 - 18:39
Przed wymianą reduktora, wykasowałem błąd, jeździłem na benzynie i nie zapalała się kontrolka silnika. Fakt faktem od czasu do czasu migała przez kilka sekund. Problem powrócił po wymianie reduktora i jeździe na gazie. Teraz pali się cały czas i jest błąd P0201.
Napisano 10 wrzesień 2017 - 18:52
Napisano 10 wrzesień 2017 - 19:15
Mówiąc wprost słuchaj Andrzeja
sterowanie kompem obsługującym instalacje LPG idzie z sygnału dawanego na pierwszy wtrysk
#10 Bezimienny Gość.macius_g_*
Napisano 10 wrzesień 2017 - 19:25
Ok. Podjadę w takim razie do dobrego elektryka, żeby to sprawdził. Dam znać czy udało się wyeliminować problem. Pozdrawiam
#11 Bezimienny Gość.Ikoko13_*
Napisano 16 styczeń 2018 - 20:07
Napisano 16 styczeń 2018 - 20:12
Użytkownik bartek_sz3 edytował ten post 16 styczeń 2018 - 20:12
Napisano 16 styczeń 2018 - 20:13
Ogolnopolski zlot chrysler pt cruiser Narewka 2024 w krainie żubra |
Nasze Spoty | dominik |
Majówka PT Cruiser |
Nasze Spoty | mcgiver-77 |
Offtopic | bartek_sz3 |
Nowa benzyna od 1 stycznia 2024 r. |
Moje auto | Kliper |
