Cześć,
Dziś odebrałem samochód z serwisu i zauważyłem świecący check engine.
Sprawdziłem błędy metodą kluczykową i wyskoczył P0036
Przeszukałem forum lecz nie znalazłem takiego błędu.
Co to może być ?
Napisano 13 września 2017 - 21:22
Cześć,
Co to może być ?
Napisano 13 września 2017 - 22:10
, dzięki za lekturę ;P
Odebrałem samochód z naprawy, regeneracja maglownicy, może czegoś nie podpięli...
Opisywany błąd ,,Sprawdzić przewód uziemienia w złączu i sprawdzić, czy między czujnikiem tlenu jest dobrze znana masa a złączka."
Co to jest czujnik tlenu ?
Użytkownik gladiator1111 edytował ten post 13 września 2017 - 22:04
Napisano 13 września 2017 - 22:45
Napisano 14 września 2017 - 06:38
Dziękuje, wrócę z pracy będę sprawdzać.
Napisano 25 września 2017 - 18:36
Wszystko sprawdzone, okazało się że panowie w serwisie nie podłączyli sondy.
Gorzej kostkę położyli na wydechu i zostały tylko kable
Poszukuje kostki ze zdjęcia.
Napisano 25 września 2017 - 18:45
Napisano 25 września 2017 - 18:55
Masakra
Jutro podjadę do elektryka niech przystosuję inna kość.
Jak wygląda sytuacja z kolorami przewodów, czy jest gdzieś jakiś schemat ?
Napisano 25 września 2017 - 19:09
Napisano 25 września 2017 - 21:00
To co zamiast zrobić dobrze - będziesz ucinał fabryczna wiązkę ? od instalacji auta .
Chciałbym zachować fabryczną, może elektryk będzie miał taką kość.
Masz pomysł jak wybrnąć z tego kłopotu ?
Będę wdzięczny...
Napisano 25 września 2017 - 21:05
zakup używanej sondy lambda - przewodów od sondy nielutujesz , trzeba zaciskać - niesprawnej aby było taniej nie mam , może ktoś będzie miał na sprzedaż ? - kość jest nietypowa tylko pod chryslera
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 25 września 2017 - 21:05
Napisano 25 września 2017 - 21:14
Dziękuje za radę
Jutro będę dzwonić po szrotach może znajdę...
A jak wygląda temat kolorów przewodów w kostce której brak ...
Napisano 27 września 2017 - 15:32
Napisano 27 września 2017 - 22:52
Witam Mariusz czegoś tu nie rozumie. Piszesz że serwis zawinił a Ty teraz poszukujesz kostki i masz klopot. Jeżeli serwis zawinił to czemu w ramach reklamacji nie naprawią swojego bledy![]()
Już tłumaczę...
Odebrałem samochód z serwisu, regeneracja maglownicy i wymiana przewodów od wspomagania na oryginalne ( miałem zakuwane)
Jak odbierałem samochód to świeciła kontrolka (silniczek), myślałem że to błąd po tym jak odłączyli kable przy montażu maglownicy, pomyślałem żę po kliku kilometrach przestanie świecić( zgaśnie).
Wróciłem do domu i było już za późno...
Dlatego we własnym zakresie poszukuje kostki :|
andreeas7 chodzi o to ,że właśnie tej kostka po stronie instalacji auta nie posiadam, jest zniszczona.
Kość na końcu sondy jest...
Napisano 28 września 2017 - 19:27
Mariusz teraz to tylko bicie piany ale ja osobiście bym nie odjechał z serwisu szczególne z palącą sie kontrolką silnika. Bo może ona oznaczać najgorsze. A po drugie serwis powinien wykasować wszelkie błędy z kompa przed oddaniem samochodu klientowi. Mam nadzieje ze szybko u porasz się ze swoją awarią ale z tego co zrozumiałem Andrzeja to musisz wymienić całość bo jest to nie rozłączna część a z tego co wiem nie jest to tanio.
Pozdo
Napisano 28 września 2017 - 19:30
Napisano 03 października 2017 - 15:48
Od strony instalacji auta kostkę się wymienia , spokojnie coś załatwimy
Rozumiem że posiadasz kostkę której poszukuje ?
Witam Mariusz teraz to tylko bicie piany ale ja osobiście bym nie odjechał z serwisu szczególne z palącą sie kontrolką silnika. Bo może ona oznaczać najgorsze. A po drugie serwis powinien wykasować wszelkie błędy z kompa przed oddaniem samochodu klientowi. Mam nadzieje ze szybko u porasz się ze swoją awarią ale z tego co zrozumiałem Andrzeja to musisz wymienić całość bo jest to nie rozłączna część a z tego co wiem nie jest to tanio. Pozdo![]()
Sam nie wiem czemu odjechałem, ale to zrobiłem
Teraz mam zajęcie i poszukuje kostki
Napisano 18 października 2017 - 18:12
Mam prośbę, potrzebuje ustawienie przewodów w kostce. Jaki kolor do jakiego nie jestem wstanie do tego dość sam.
Może przypadkiem ktoś będzie miał możliwość zrobienia zdjęcia
Z góry dziękuje...
Napisano 18 października 2017 - 18:24
sory ze dopiero teraz , ale nie mam ostanio czasu na forum , tu masz opisane nr pin i kolory przewodów z wyszczególnieniem dla silnika 1,6 i 2,0
Napisano 18 października 2017 - 18:27
Bardzo dziękuje.
Kupno PT Cruisera - silnik |
Zakup kontrolowany! | kab |
Poduszki silniki. |
Techniczny podstawowy | kade |
Sprzedam Silnik 2.0 i czesci do niego |
SWAP silnika z 2.0 na 2.4 |
Modyfikujemy | Bezimienny Gość.Szymek_* |
