Skóra i ringi na desce
93 odpowiedzi w tym temacie
#1 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 07 października 2017 - 15:59
Dzisiaj zamontowałem pokryte skórą elementy deski. Ringi zakupiłem w sklepie Dido Tuning. Skórę naklejałem tak jak podsufitkę tylko czarną. Efekt - przynajmniej mnie - pozytywnie zaskoczył. Daję fotki - może kogoś natchną.
Załączony plik  20171007_142238.jpg   4,04 MB   30 Ilość pobrań
Załączony plik  20171007_141823.jpg   5,22 MB   22 Ilość pobrań
Załączony plik  20171007_142614.jpg   3,82 MB   21 Ilość pobrań
Załączony plik  20171007_141732.jpg   4,57 MB   23 Ilość pobrań
Pierścienie alu nakładane/wciskane są na wierzch otworów - Dido tuning ten zestaw pierścieni ma od reki za ok. 160 zł. ...na eBay też wystawiają. Myślę, że taki delikatny tuning (skóra i ringi) dodaje Pitkowi trochę duszy Ferrari.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 07 października 2017 - 18:23
#2 chromek 1
Napisano 07 października 2017 - 16:04
dodaj bracie do tematu
http://ptclub.pl/ind...-86#entry306107
ładnie ci to wyszło :tak
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 07 października 2017 - 16:05
#3 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 07 października 2017 - 16:23
Dzięki
...nie wiem jak przenieść temat do innego.
#4 chromek 1
Napisano 07 października 2017 - 17:02
daj od nowa albo moderatory sami to zrobią jak przeczytają
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 07 października 2017 - 17:03
#5 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 07 października 2017 - 17:59
Eeeeee nooo Stachu, pięknie to wyszło! Ja bym nie przenosił, a tylko zmienił tytuł, żeby było łatwiej znaleźć (mogę zmienić tytuł Stefan?). Może jakiś tutorial dla innych?
#6 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 07 października 2017 - 18:49
Tutorial
1. Kupić skórę tu:
http://www.allegro.p...item=6921105836
2. Kupić ringi tu albo tu:
https://m.ebay.pl/it...bed7%7Ciid%3A11
http://sklep.didotuning.pl/
3. Kupić klej Bonaterm A.
4. Kupić używane elementy deski, zakrywki licznika i prawej poduchy.
5. Ze skóry wyciąć wymierzone kawałki.
6. Otworzyć okno bo klej śmierdzi - chyba, że kleimy pod chmurką.
7. Posmarować klejem za pomocą pędzla pierwszy element deski, następnie pierwszy kawałek skóry i odczekać ok. 20 min, aż klej przestanie łapać palec.
8. Następnie złączyć klejone elementy z zachowaniem ostrożności, aby nie marszczyć skóry, w czasie łączenia odpowiednio naciągać, aby nie powstały fałdy.
9. Przy klejeniu drugiego elementu postepujemy tak samo jak w punktach 7 i 8.
10. Po wyschnięciu obcinamy naddatek skóry za pomocą ostrego narzędzia.
11. W otwory na zegary i nawiewy wciskamy aluminiowe ringi i cieszymy się nowym wyglądem autka.
Opisu demontażu i montażu deski nie będę robił bo jest tego pełno w sieci. Generalnie cała operacja zajmuje ok. 4h roboty nie wliczając czasu przesychania kleju (24h). Dziwi mnie, że Chrysler nie robił tej deski tak fabrycznie, bo nie zmienia generalnie budowy, ale wygląda moim zdaniem jak należy (na żywo mówię Wam wygląda nieziemsko). Kolor skóry oczywiście można wybrać wedle życzenia.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 07 października 2017 - 18:58
  • Radek lubi to
#7 Jeżol
Jeżol
  • Silnik:2.0A LM Gaz
Napisano 07 października 2017 - 19:00
Wygląda kozacko :)
Nie mniej, nie żebym zapeszał, ale jak to się ma ze sprawą poduchy pasażera??
Mocno pogrubiło oryginalny plastik?
Bo poducha będzie miała problem z przebiciem czy nie?
#8 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 07 października 2017 - 19:10
Poducha nie przebija a zrywa dolne mocowanie cienkościenne - nic to nie zmieniło dla bezpieczeństwa. Grubość pomijalna. Na wiosnę dokleję jeszcze napisy, które tam są fabrycznie, czyli PT Cruiser i SRSAIRBAG.
Zakrywka na poduchę jest prawie jak guma. ...istnieje jednak pewna ewentualność dostania ringiem w głowę, gdyby niefortunnie się ułożył dzwon.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 07 października 2017 - 19:15
#9 andmis
Napisano 07 października 2017 - 19:16
No Stefan, ładnie to wygląda, podoba mi się. :kciuki
#10 Jeżol
Jeżol
Napisano 07 października 2017 - 19:18
No właśnie się zastanawiałem jak to się ma :)
Nie mniej efekt lepszy niż fabryka :)
#11 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 07 października 2017 - 19:29
Jeszcze mała uwaga - przed założeniem nowych elementów należy usunąć chrom na podramce zegarów, chodzi o te fabrycznie chromowane trzy pierścienie między szybą zegarów, a zakrywką. ...część ta jest dokręcana od tyłu na zakrywce zegarów i w niej montowane są żarówki migaczy.
#12 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 07 października 2017 - 19:33
Fajnie, luksusem zapachniało :)
#13 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 07 października 2017 - 20:14
Świetnie to wyszło ja z kolei myślałem o flokowaniu tych elementów plus całego podszybia. Ale robota genialna.
#14 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 07 października 2017 - 20:22
Stefan, o to chodziło. Dzięki za tutorial  :tak
#15 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 07 października 2017 - 21:59
Stefi ty okleiłeś zaslepke poduszki skórą?  A czy ona nie powinna pęknąć podczas jakiegoś zdarzenia i z pękniecia wyskakuje poduszka?
Robota pierwsza klasa :tak
Pozdro :bigmeen
#16 indianer
indianer
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:HHR LT 2.4 M
  • Imię:TADEUSZ
Napisano 07 października 2017 - 22:03
Stefan2011
Efekt WOW!!! :kciuki
#17 morf
morf
Napisano 08 października 2017 - 08:21
super!!!  :kciuki
#18 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 08 października 2017 - 08:49
Pozdro :bigmeen
Podczas wubuchu poduszka odchyla zaślepkę do góry na górnym, gumowym zawiasie monolitycznym. Dolna część tej zaślepki jest wyposażoba w cienkościenne zrywacze, które są urywane w momencie wystrzelenia poduszki. ...nawet gdybyś przykleił na samą zaślepkę płat włókna węglowego, to poduszka zadziala jak trzeba. ...ale odpadajacym ringiem aluminiowym można dostać, to fakt.
...i jeszcze doprecyzowanie, ja przykleiłem ekoskórę, która jest mniej wytrzymała na zrywanie niż prawdziwa, ale i tak nie jest ona przyklejona na zrywaczu. A te linie widoczne na wewnętrznej stronie zaślepki to nic innego jak ślady po formie wtryskowej - to nie są żadne nacięcia.
W 30 sekundzie widać, że mam rację - obejrzyj ten crush test na youtube:
https://www.google.p...hieT18XW2ii0ZNA
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 08 października 2017 - 10:46
#19 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 08 października 2017 - 15:56
Nie twierdze że jej nie masz. Tylko zapytałem. Bo sam nie wiedziałem
Pozdro :bigmeen
#20 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 08 października 2017 - 16:46
Pozdro :bigmeen
Napisałem tak specjalnie, aby pozostałe osoby nie miały wątpliwości z poduchą.
  • bratex lubi to
