2,4 gt jaka instalacja LPG i czy warto
29 odpowiedzi w tym temacie
#21 Bezimienny Gość.za100s_*
Napisano 13 January 2018 - 23:18
Patrząc na tabelki na stronie Bormechu można wywnioskować, że jest to zbiornik wewnętrzy. Czyli polisz mechaniken banditen. Mam nadzieję, że ten zbiornik nie zgnije za szybko. Ciekawe jak to się ma do legalności instalacji i żywotności butli. Zapytam mistrza gazownika niech się chłop wypowie.
#22 Bezimienny Gość.za100s_*
Napisano 20 January 2018 - 18:38
Obiecałem zdjęcie butli więc jest. Na monitorze widać, że trochę kąt zdjęcia kiepski ale mniej więcej tak to wygląda.,
#23 Bezimienny Gość.panadol_*
Napisano 15 July 2019 - 09:50
Odgrzebuje temat.
Rozwazam wlasnie zakup pt 1.6. Napewno bede chcial zamonontowac lpg i zmartwila mnie bardzo informacja o zbiorniku 34l pod auto.
Czy macie jakies nowe doswiadczenia/patenty w instalacji czegos wiekszego pod auto ?
Czy tez moze jednak 41/45 wejdzie bez problemu ?
Jesli z problemami to co trzeba zrobic w zawieszeniu ?
Jakies sprezyny podwyzszajace ?
Ktos wie co to za butla ?
http://lpg.slupsk.pl...er_2.4,376.html
Pozdrawiam !
Kolego jeden post jeden temat - nie dopisuj sie z pytaniam w poście dotyczacym auta 2,4 GT , tylko zalóż odrębny dotyczący silnika 1,6 - robi się bałagan .
Co do pytań da sie zamontować wiekszą butle tylko może pukać o łącznik watta lub tłumik - można to skorygować i ustawić .
1,6 na 34 l butli robi 300km po co wiekszy zbiornik ? :andreeas7
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 15 July 2019 - 10:08
#24 _Jerry_
_Jerry_
  • Silnik:2.4 GT LPG M
  • Imię:Jarek
Napisano 15 July 2019 - 20:17
Hej,
a jeździsz 80% lub więcej w trasie? Jeżeli głównie po mieście, to jaj mam zbiornik w miejscu koła zapasowego i wchodzi mi ok. 33-35 l. Po co większy? I tak musisz w baku mieć najlepiej nie mniej niż 1/4 zbiornika benzyny, by nie zajechać pompy paliwa. Kończy się gaz - jadę na stację - proste. Jak zrobię kilka km na benzynce - świat się nie zawali, a i dla silnika lepiej. Załóż większy zbiornik w miejsce koła i jak pojedziesz z pasażerami to przy parkowaniu walisz nim po krawężnikach. Jak założysz beczkę do bagażnika - to masz po bagażniku.
Osiągi praktycznie bez odczuwalnej różnicy. Ja przy GT mam dotrysk paliwa powyżej 3,5 tys obrotów - nie jest źle. A jak już trzeba ostro dępnąć - przełączam na benzynę i po krzyku. To nie jest mój pierwszy samochód na LPG - zawsze butla w miejscu koła zapasowego - POLECAM ;)
AHA - i nie oszczędzaj zbytnio na instalacji gazowej. Zakładaj firmową u dobrego fachowca. 200-350 zł różnicy odbijesz sobie tankując gaz w "tri miga".  Cudów nie ma - sporo poniżej średniej ceny - będzie bolało później ;)
#25 Bezimienny Gość.panadol_*
Napisano 21 July 2019 - 20:33
Hej,
Ok czyli jesli wchodzi 33-35 to jaki masz zbiornik jesli mozesz napisac  - 41l ? Wchodzi bez problemu ?
#26 kade
Napisano 21 July 2019 - 21:00
Do mojego zbiornika wchodzi 36-38 litrów,zależy od stacji lpg.Zbornik o nic nie wali,ale troche wystaje z pod zderzaka.Teraz wsadził bym mniejszy.
#27 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 21 July 2019 - 22:55
Kiedyś miałem zbiornik do którego wchodziło 34 litry i wystawiał poza zderzak było go widać pod samochodem. Musiałem uważać żeby nie zaryc w krawężnik cofajac.
Zmieniłem go na taki co wchodzi 28 litrów i poszedł maksymalnie wysoko jak tylko się dało
Teraz nawet nie widać że jest pod autem
#28 seba1977
seba1977
  • Imię:Diana
Napisano 22 July 2019 - 19:11
Zamontowany zbiornik 41 litrów, wchodzi 35-36 litrów, nic nie widać, nic nie wystaje.
#29 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 13 August 2019 - 09:25
Podpinam się pod temat:) on weekendu jestem posiadaczem pitka z 2000r silnik 2.0 chciałbym założyć do auta gaz ale kompletnie się na tym nie znam. Możecie mi polecić jaka instalacja dobrze się sprawuje i jakie są koszty jej założenia, ewentualnie gdzie w świetokrzyskim można to zrobić??
#30 kade
Napisano 13 August 2019 - 15:11
Stag,brc czy inna to w sumie bez znaczenia.Byle by cała instalacja była poprawnie zamontowana i zestrojona.Koszt to jakieś 2600-3000.
