czy ktoś przerabiał temat uszkodzonych klap wirowych w kolektorze ssącym 2,2 crd? u mnie działa tylko jedna i nie wiem czy zakładać czy wyrwać wszystkie:) a może ktoś ma na zbyciu taki kolektor?
klapy wirowe
#1 Bezimienny Gość.suhy90_*
Napisano 26 styczeń 2018 - 16:12
Napisano 26 styczeń 2018 - 16:28
Ja kilka lat temu demontowałem kolektor i klapy po dokładnym wymyciu działały, niestety podczas mycia uszkodzeniu uległa "gruszka" sterująca otwieraniem tymi klapami. Po wymianie wszystko było ok.
Masz uszkodzone mechanicznie te klapy?
#3 Bezimienny Gość.suhy90_*
Napisano 26 styczeń 2018 - 16:31
tak, ruszając suwakiem jedna chodzi 3 a stoją
Napisano 26 styczeń 2018 - 16:55
Rozumiem że kolektor masz odkręcony i klapy dokładnie wymyte?
Mariusz, wiem że nie masz jeszcze dostępu do całego Działu technicznego, ale jest tam temat o kolektorze ssącym i problemami z klapami dosyć dokładnie opisany,
Info zamieszczam również dla tych, co mają dostęp, ale niekoniecznie wiedzą gdzie szukać
http://ptclub.pl/ind...d-liftem/page-1
#5 Bezimienny Gość.suhy90_*
Napisano 26 styczeń 2018 - 17:12
hm....... to mam pisać byle co aby odblokować dostęp? trochę słabo bo mam problem, myślałem że pomożecie:(
Napisano 26 styczeń 2018 - 17:22
Mariusz, pewnie niebawem nasz doktorek przeczyta ten temat i coś podpowie.
Ale dla ułatwienia napisz czy masz kolektor wyciągnięty i wymyty, może zrobisz jakieś foty i spróbuj określić co w klapach jest uszkodzone.
Z tego co pisałeś, to jeśli masz wyjęty kolektor, to uszkodzenie klap powinno był łatwe do zlokalizowania. Jeśli jednak Twoje diagnoza opiera się na obserwacji ruchu dźwigienek klap na zamontowanym kolektorze, to winą niedziałających klap może być ich zablokowanie przez nagar.
Pamiętaj że za sterowanie klapami odpowiada ta "gruszka" podciśnieniowa zamontowana pod kolektorem. Jeśli ona jest uszkodzona to klapy też nie będą działać.
#7 Bezimienny Gość.suhy90_*
Napisano 26 styczeń 2018 - 17:43
kolektor w dłoni umyty( moczony w ropie, benzynie 4 dni ) później delikatnie karcher, więc myślę że czysty
Napisano 26 styczeń 2018 - 17:51
Czyli jedno mamy pewne
Teraz pytanie dlaczego one nie otwierają się, z tego co pamiętam to wszystkie razem otwierać się powinny za pomocą dźwigienki, czy ona jest uszkodzona? Czy jeśli ręcznie chcesz otworzyć klapę to ona otwiera się?
Jak możesz to wrzuć zdjęcia.
#9 Bezimienny Gość.suhy90_*
Napisano 26 styczeń 2018 - 17:52
tam jest taka listwa która łączy wszystkie klapki i widocznie te 3 wypadły z listwy lub są wyrobione:(
Napisano 26 styczeń 2018 - 17:56
Jeśli nie da rady tego naprawić, to ja bym w takim razie wolał zdemontować te klapy, ale poczekaj na Andrzeja zobaczymy co podpowie.
Napisano 26 styczeń 2018 - 18:46
zakup drugiego kolektora , przepływ mierzony przez przepływomierz jak brak klap wyrzuca błąd jak nie pracują ma muła i kopci , kolektory dostępne na allegro 150-250 zł
#12 Bezimienny Gość.suhy90_*
Napisano 26 styczeń 2018 - 20:48
ok, dzięki:)
Kabel klapy bagażnika |
Ogólnie | lukaszmmarek |
regeneracja wkładki zamka tylnej klapywkładka, zamek, klapa i 1 więcej |
Techniczny podstawowy | WD40MAX |
[K] klamka klapy przedlift - może być niesprawna |
Kupię / Sprzedam / Zamienię | Reddwarf |
[K] klamka klapy tył - przedlift |
Przy otwieraniu klapy tylnej coś strzela |
Techniczny podstawowy | Wojtas |
