Skrzynia biegów PT 1.6 2004 r
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Gazela_*
Napisano 30 styczeń 2018 - 17:28
Witam forumowiczów,
Potrzebuje pomocy na temat skrzyni biegów do PT 1.6 z 2004 roku. Na biegu jałowym , zimnym silniku skrzynia grzechocze . Po rozgrzaniu hałas cichnie i wszystko jest ok. Dodam, że biegi wchodzą bez problemu. W skrzyni wymieniłem uszczelniacze i zalałem świeżym olejem ( mopar ) lecz to nie pomogło. W najbliższym czasie zamierzam wymienić sprzęgło i łożysko a jeśli to nie pomoże to szukać drugiej skrzyni. Teraz pytanie czy może ktoś ma wiedzę czy można założyć skrzynię od wersji  np. 2L lub innej. Numer katalogowy mojej skrzyni to 04668669 AE.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
#2 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2001i 2013
  • Silnik:2.0M. 3.6vvt
  • Imię:Bartek i Monika
Napisano 30 styczeń 2018 - 17:33
Od 2.0 raczej nie podejdzie inny zupełnie silnik.
Pozostaje poszukać do 1.6
#3 kade
Napisano 30 styczeń 2018 - 17:56
Od 2.0 na pewno nie podejdzie.Inne przełożenia.To grzechotanie może być przez łożysko oporowe albo właśnie początek problemu w skrzyni.Dopóki biegi wchodzą bez problemu to samej skrzyni bym nie ruszał.Chyba,że masz wolne 2 tysiące ;) Pilnuj poziomu oleju w skrzyni i tyle.
#4 Voltek
Voltek
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Radek
Napisano 30 styczeń 2018 - 19:57
Napisze tylko tyle ten typ tak ma przerabiłem temat u siebie dużo by pisać. Po prostu trzeba się przyzwyczaić skrzynia wysokoobrotowa. :-D
#5 Bezimienny Gość.Gazela_*
Napisano 30 styczeń 2018 - 22:26
Wymienię zatem sprzęgło i łożysko wtedy ewentualnie będę się martwił. Samochodem jeździ żona i robi około 10 km dziennie więc nie myślę , żeby skrzynia miał tak szybko się sypnąć.
Mam jeszcze jedno pytanie tyczące się przegubów ewentualnie całych półosi. Czy tutaj jest ta sama sytuacja jak w przypadku skrzyni czy można podebrać np. od PT 2L lub innych ?  Po wymianie uszczelniaczy z jednej strony mam jeszcze minimalny wyciek i podejrzewam ,że przyczyną są małe wżery na przegubie w miejscu gdzie chodzi uszczelniacz.
Napisano 30 styczeń 2018 - 23:01
skrzyna w 1,6 na zimno chodzi głośno i jest to normalna sprawa opisywane wielokrotnie na forum - jeśli zacznie się problem na ciepłym silniku z wysprzęglaniem to dopiero weż się za wymianę sprzęgła .Skrzynia droga bo nie pasuje od żadnego PT tylko od 1,6 cena normalna zakupu uzywki ok 1500zł
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 30 styczeń 2018 - 23:01
#7 Bezimienny Gość.Gazela_*
Napisano 02 luty 2018 - 17:22
Czyli nie napinać się tylko jeździć.  Dziękuję za uwagi.
#8 Voltek
Voltek
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Radek
Napisano 02 luty 2018 - 17:54
Dokładnie tak.
