Witam wszystkich serdecznie. Mam uszkodzoną wiązkę kabli tylnej klapy w miejscu gdzie jest ta czarna gumowa harmonijka (sprawdziłem - przerwane dwa lub trzy kabelki) i przez to nie zapala mi się kontrolka otwarcia bagażnika i światełko w bagażniku (żarówka ok). Jak się zabrać do tego? Zdjąć obudowę (poszycie) tylnej klapy i rozłączyć kable przy zamku i wyciągnąć całą wiązkę czy da się to jakoś inaczej tak żeby nie zniszczyć tej "harmonijki"?
Wiązka przewodów klapy bagażnika
Napisano 10 luty 2018 - 22:24
Napisano 10 luty 2018 - 22:36
Najbliższą kostkę masz na tylnym słupku.
Napisano 10 luty 2018 - 22:43
Poszycie klapy i poszycie lewego słupka oraz boku bagażnika również zdejmij. W ciepłym garażu to podstawa teraz.
Ja ta drogą dokładałem kabelki kamery cofania wiec powinieneś sobie poradzić i harmonijka ocaleje.
Napisano 11 luty 2018 - 10:25
Napisano 11 luty 2018 - 13:11
przewody musisz wyciać przy samej kostce i drugie polaczenie zrobić w połowie szyby aby lutów nie było na długości gumowej przelotki - wtedy będzie ok .
Napisano 11 luty 2018 - 15:17
Dzięki za podpowiedź. A czy trzeba to lutować czy można skręcić kabelki i zaizolować bo nie mam za bardzo warunków żeby to lutować?
Napisano 11 luty 2018 - 15:37
metalowe tulejki zaciskane w hermetycznej termicznej osłonie lub lutowanie przewodów
Napisano 11 luty 2018 - 15:40
Andrzeju,wiązki są takie same do przed i poliftów?
Napisano 11 luty 2018 - 15:46
nie są inne i nie pasują zamiennie
Napisano 11 luty 2018 - 15:49
A już chciałem dać zarobić kade.Na wiosnę trzeba będzie rozebrać dupkę bo szyba przestała grzać a na harmonijce wszystko ok.z przewodami.
Napisano 12 luty 2018 - 08:49
#12 Bezimienny Gość.Ikkaku2603_*
Napisano 16 luty 2018 - 15:09
Napisano 16 luty 2018 - 15:43
#14 Bezimienny Gość.Ikkaku2603_*
Napisano 16 luty 2018 - 18:27
Napisano 16 luty 2018 - 19:19
Kabel klapy bagażnika |
Ogólnie | lukaszmmarek |
Wiązka elektryki silnika 2.2 CRD, 2006 150KM |
Oświetlenie wewnątrz kabiny I bagażnika |
Techniczny podstawowy | Grisza253 |
