Spaliny w komorze silnika
spaliny stuki
23 odpowiedzi w tym temacie
#1 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 10 marca 2018 - 23:19
Witam .  W CRD który ładnie pali i chodzi, widać jak z pod pokrywy wydobywają się spaliny i słychać stuki, równomiernie z chodem silnika.. stuki są mi znane  z nieszczelnego kolektora, kiedyś tak miałem w benzynowym... po zdjęciu pokrywy na silniku wokół wlewu na olej jest dużo szlamu, jak smoła....   Oczywiście to nie mój samochód.. ale chce go odkupić....wygląda jak by coś było zatkane ..odma / ?   Czuć spaliny i widać jak się wydobywają z pod pokrywy..
Napisano 11 marca 2018 - 07:19
uszkodzone uszczelnienie pod wtryskami - nie wolno czekać , im dłużej tym gorzej będzie wyczyscic głowice i wyjąć wtryskiwacze .Gniazda pod wtryskami do przefrezowania , sprawdzenie przylgni nakretki wtrysku i ew.tez frezowanie , otwór pod srube jarzma mocujaca wtryskiwacz do przegwintowania .Załozyć nowe podkładki i śrubu i bedzie jak nowy .
#3 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 11 marca 2018 - 09:00
Super dzięki !  Jakie są koszty takiej naprawy ?  Ja myślałem  o uszczelce kolektora lub turbo - kolektor..
#4 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 12 marca 2018 - 10:02
Witaj Andrej,  dopytałem się i mówią, że wystarczy wymienić uszczelkę pod wtryskiem... uszczelka 5 zł  i robota do 100 zł..
Napisano 12 marca 2018 - 10:19
Tak owszem uszczelka 5 zł , śruby są jednorazowe i tez trzeba wymienić ale trzeba to zrobić dobrze jak opisywałem z frezowaniem gniazd
#6 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 12 marca 2018 - 10:27
Dobra,, może warto... autko ma 160ooo KM sam silnik chodzi super
#7 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 12 marca 2018 - 18:04
Szybko okaże się że musisz zrobić gniazdo i wymienić śrubę. Przechodziłem przez to :)
#8 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 12 marca 2018 - 19:09
Szybko okaże się że musisz zrobić gniazdo i wymienić śrubę. Przechodziłem przez to :piter
żeby zrobić gniazdo, trzeba wyciągać cały blok ?  Inaczej naleci syf do tłoka..dobrze myślę ?
Napisano 12 marca 2018 - 19:25
Nic się nie wyciąga( z wyjątkiem wtryskiwaczy ) , wszystko robi się na silniku i nic nie naleci do tłoka - pisałem wcześniej jaka jest procedura i w 2 godziny można spokojnie uszczelnić 4 wtryski zgodnie z technologia naprawy diesli .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 12 marca 2018 - 19:26
#10 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 08 kwietnia 2018 - 21:45
Witam ponownie, zamierzam kupić zestaw do frezowania i czyszczenia gniazd wtrysków. Moje pytanie., jakie jest średnica gniazda, czyli jakim frezem należy wejść do gniazda.. ? w tym zestawie są różne średnice..nie chce nic rozkalibrować... dzięki z góry Andrzeju. ..pozdrawiam . Lech
#11 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 13 kwietnia 2018 - 16:27
Hej Andrej,  wyjęty wtryskiwacz.. był zupełnie bez uszczelek... ile w sumie jest na wtrysku ?? Miedziana wiem...ale jeszcze gumowe
#12 andreeas7
Napisano 13 kwietnia 2018 - 16:31
Gumowych nie na na tych wtryskach
#13 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 13 kwietnia 2018 - 16:36
okey. miedziana też wyparowała  :) na 100 % nie mam jej w gniazdku..dziś wchodzi wszystko na nowo mam nadzieje, że będzie ok/  dzięki ! pozdrawiam udanego Weekendu .
#14 andreeas7
Napisano 13 kwietnia 2018 - 16:53
Miedziana nie wyparowała - jest w gnieździe sprawdź dokładnie
#15 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 13 kwietnia 2018 - 17:00
tam jest czysto wyczyszczone, ze świecą nic nie ma blank sauber ...może mi spadła z wtryskiwacza jak wyciągałem...na dnie wszystko srebrne
#16 andreeas7
Napisano 13 kwietnia 2018 - 17:04
lepiej sprawdzic dwa razy niz złozyc na dwie uszczelki bo bedzie problem , ale skoro mówisz że nie ma to widocznie ci spadła
#17 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 13 kwietnia 2018 - 17:07
okey,,sprawdze raz jeszcze,..drutem, pilnikiem itp nie da się nic wyjąć.. wszystko czyste ..a jak będą dwie w najgorszym razie, to będzie lepszy docisk.. źle ?
#18 andreeas7
Napisano 13 kwietnia 2018 - 17:36
To wtrysk będzie złe pracował i nie uszczelnisz go
#19 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 15 kwietnia 2018 - 10:34
nie znalazłem i nic nie da się wyjąć//   chyba jest tam czysto i bez starej miedzianej....
#20 andreeas7
Napisano 15 kwietnia 2018 - 10:53
Nie ma na 100% - zobacz jeszcze czy kołpak wtryskiwacza nie ma wżerów
