Ostatni weekend miałem dostęp do kanału i w końcu mogłem ogarnąć błędy P0172, P0133 i P0420 obawiałem się pękniętego kolektora ale na szczęście nieszczelność była na wyjściu kolektora tej kwadratowej uszczelce a że wypierdzieliłem kolektor to nowa uszczelka poszła pod kolektor. Po wykasowaniu błędów było ok 40km i wyskoczył mi P0133 i pytanie do doktorów która sonda do wymiany i czy do 1.6 jest dedykowana na alegrosie jest pełno ale opisom nie wierzę np ta http://allegro.pl/so...6942214198.html Z góry dziękuję za poradę.
Układ wydechowy
Napisano 12 marzec 2018 - 18:47
Napisano 12 marzec 2018 - 19:14
A skąd wiesz że to sonda ? - jak masz w błędach niedrożny katalizator ? a w 1,6 on pada często .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 12 marzec 2018 - 19:14
Napisano 12 marzec 2018 - 19:49
No faktycznie nie wiem z czego ubzdurałem sobie że to sonda jak katalizator jeszcze został stary, co radzisz w tym przypadku, jakieś zamiennik zdaje w ogóle egzamin może od mini coopera coś podejdzie chociaż kolektor wydechowy jest całkiem inny.
Napisano 12 marzec 2018 - 19:55
Napisano 21 marzec 2018 - 16:51
Andreeas chyba problemem jest instalacja gazowa, przejechałem ponad 300km na samej benzynie nie było błędów jak przełączyłem na gaz w ciągu pierwszego km pojawiła się pomarańczowa kontrolka z silnikiem a błędy p0172 i p0133. Na samym gazie praca silnika niby ok ale na wolnych była wyczuwalna nie równa praca. Przed świętami wpadnę jeszcze do gazownika niech rzuci okiem.
Napisano 19 kwiecień 2018 - 05:46
Odpowietrzanie układu chłodzenia 2.2 CRDodpowietrzanie |
Modyfikujemy | CruiserT |
odpowietrzanie układu chłodzenia |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.CZINI_* |
