Sterownik silnika
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 chinol
chinol
Napisano 20 marca 2018 - 22:10
Witam serdecznie.
Od roku czasu mam błąd sterownika silnika P0601 i postanowiłem w końcu się tym zająć.
Auto jeździ normalnie, ale wiem jakie jest ryzyko więc chcę to naprawić. Kupiłem już drugi sterownik o takich samych numerach i tu zaczyna się mój problem.
Zadzwoniłem do serwisu we Wrocławiu i powiedziałem o co chodzi(wymiana sterownika + programowanie) a gościu powiedział mi że to duży problem w tym modelu auta i że przy programowaniu zawsze są jakieś problemy i cena to 400zł ,ale może to przewyższyć wartość auta. :(
Czy przy tym na prawdę są jakieś problemy czy tylko próbują mnie naciągnąć??? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Napisano 20 marca 2018 - 22:56
nie ma żadnych problemów a cena podana z kosmosu
  • chinol lubi to
#3 chinol
chinol
Napisano 20 marca 2018 - 23:10
Czyli chcą mnie naciągnąć. Jeśli sterownik jest dobry to będzie wszystko ok?
Nie ufam temu serwisowi i postanowiłem że wezmę od nich tylko kod pin (180zł) i zrobię to poza serwisem w firmie STACH-CAR.
Chcą 200Zł za programowanie i powiedzieli, że nie powinno być żadnych problemów jeśli sterownik jest taki sam.
W serwisie powiedzieli że  mogą pojawiać się błędy bez końca i coś z wyposażenia auta może nie działać. Jest to dla mnie dziwne skoro jest taki sam sterownik a chodzi przecież o immobilaizer żeby auto odpaliło....
Napisano 21 marca 2018 - 06:40
Kod pin zazwyczaj kosztuje 50 zł , reszta tak jak mówisz przypisanie centralki pod fabryczny immo - z wyposażeniem może być problem tylko jak jest sterownik z uboższej wersji ale to wszystko jest do ogarnięcia
#5 MARK
MARK
  • Silnik:2,0 + lpg M
  • Imię:Marian
Napisano 21 marca 2018 - 08:05
Zapytaj w serwisie w Legnicy Wrocław to tragedia.
#6 chinol
chinol
Napisano 21 marca 2018 - 08:46
Dziękuję za pomoc. Nikomu nie polecam serwisu na ul. Karkonoskiej we Wrocławiu. Naciągacze!!!
#7 chinol
chinol
Napisano 21 marca 2018 - 12:08
Dzwoniłem do serwisu do Legnicy i też chcą 180zł za pin.
#8 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 22 marca 2018 - 22:07
Mój problem był inny, ale jeśli chodzi zdzierstwo serwisów również Legnica zapowiadała mi koszty nowego sterownika i programowania za 2600 zł (silnik 1.6). Auto zabrałem przed ich podejściem i naprawiłem z pomocą Panów Andrzeja i Voltka (nie łączyła instalacja elektryczna w kostce C114 przy błędzie przepustnicy).
#9 Bezimienny Gość.mariusz5543_*
Napisano 06 sierpnia 2018 - 18:33
Witam Was:)
Piszę do was bo mam nadzieję, że rozwiąże swój problem z PT;/
Otóż podczas jazdy samochód mi zgasł... Po odpaleniu zaczął dziwnie samochód pracować i pojawił się check engine... I chodził na 2 cylindry... bynajmniej tak mi się wydawało... nie miał mocy tak jakby przeszedł w tryb awaryjny... Pojechałem do mechanika, który podłączył PT pod kompa i wyskoczył błąd Cewki zapłonowej... zakupiłem część zamontowałem i dalej to samo... Okazało się potem że działa 1 i 4 cylinder 2 i 3 nie daje iskry i mechanik sprawdził kable które prowadzą do cewki zapłonowej i wszystko jest ok. I diagnoza uszkodzony sterownik silnika...;/ czy ktoś może ma dostęp do używanych części? Bo dzwoniłem do serwisu w Warszawie i kwota 5500zł i oczekiwanie około 4-6 tygodni... a może ktoś z was miał taki przypadek i nie jest to sterownik.
#10 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 07 sierpnia 2018 - 08:26
Sterownik to spory wydatek i jeszcze programowanie immo, o ile wymieniona cewka jest sprawna to sprawdziłbym wcześniej czujnik położenia wału i kabelki do sterownika
#11 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 08 sierpnia 2018 - 21:58
Witam Was:)
Ja bym zaczął od wymiany świec i kabli - też miałem niby dobre, ale jak wymieniłem świeczki na właściwe Championy i kable na Mopara wszystkie gary grają jak w kuchni Magdy Gessler. ...przynajmniej w 1.6.
