Wyciek ze skrzyni biegów
wyciek skrzynia biegów
33 odpowiedzi w tym temacie
#21 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 01 maja 2018 - 06:03
Jeżeli przed wymiana skrzyni nie ciekło a teraz leje to nie doszukiwał bym się innych usterek jak niewłaściwe lub uszkodzone simeringi jak pisał Andrzej.
:bigmeen
#22 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 01 maja 2018 - 06:32
Jeśli chodzi o pytanie, czy trzeba zrzucać skrzynię do wymiany uszczelniacza, to moim zdaniem nie trzeba, ale trzeba spóścić z niej olej. ...ale roboty i tak dużo, bo trzeba demontować przynajmniej zwrotnicę od wahacza i amortyzatora, jak nie chcesz ruszać śruby osi piasty. Wydaje mi się jeszcze, że jak u siebie wymieniałem sprzęgło, to do wysunięcia lewej półosi ze skrzyni musiałem obniżyć na lewarku cały blok silnika ze skrzynią po odkręceniu lewego mocowania i środkowego, bo odważnik zamachowy półosi zawadzał o belkę przy jej wysuwaniu.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 01 maja 2018 - 06:39
#23 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 01 maja 2018 - 09:29
Półośki są od starej skrzyni a tam nie ciekło. Więc albo źle go założył albo wadliwy nowy uszczelniacz.
#24 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 01 maja 2018 - 14:24
...a może stara półoś weszła nieco głębiej w mechanizm różnicowy i simering szoruje po za tocznią osi?
#25 andreeas7
Napisano 01 maja 2018 - 14:32
Przy montażu półosi z innej skrzyni nie musi być usterka uszczelniacza ani błąd mechanika - może być nie dopasowanie wypracowanych elementów - mogą być ułożone w każdej skrzyni inaczej tak to już czasem bywa ze starzyzną . Wymagania można stawiać na nowych elementach lub pochodzących z jednej jednostki .
#26 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 01 maja 2018 - 18:25
Myślę, że problem tkwi w miejscu osadzenia uszczelniacza. Czerwona strzałka wskazuje gumę uszczeniacza i widać, że jego warga jest niewłaściwie wywinięta i szoruje po za tocznią przegubu homokinetycznego. Albo oś weszła za głęboko, albo tak jak pisał Pan Andrzej elementy z różnych aut pasują inaczej w wyniku różnorodnego zużycia.
Załączony plik  2018-05-01 19.12.23.jpg   97,77 KB   4 Ilość pobrań
...jeśli miejsce wskazane niebieską strzałką jest zardzewiałym fragmentem toczni, to należało by to przetoczyć na świeżo na koniec papierem wodnym o ziarnistosci 2500 następnie zastosować nowy simering i to powinno pomóc.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 01 maja 2018 - 18:32
#27 andreeas7
Napisano 01 maja 2018 - 18:29
Uszczelniacz jest niedobity do rantu a połos jest za płytko osadzona w tej skrzyni - dobre oko Stefan
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 maja 2018 - 18:29
#28 miecio
Napisano 01 maja 2018 - 19:42
debil mechanik a swoja droga koniecznie przed ponownum montazem trzeba zapolerowac wal i bedzie pan zadowolony ,... :miecio
#29 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 10 maja 2018 - 08:09
Uszczelniacz wymieniony i nie cieknie. Podobno ten nowy który kopiłem wchodził bardziej ciasno niż ten cieknący który kupił mechanik.
:piter
#30 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 14 maja 2018 - 13:07
A wałek przegubu homokinetycznego przepolerowany z rdzy? - bo jak nowy uszczelniacz poszedł na ten ze zdjęć, to raczej puści.
#31 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 15 maja 2018 - 11:05
Nie jestem pewien.
#32 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 15 maja 2018 - 22:03
Nie jestem pewien.
Zrób nowe zdjęcia - może uda się zdiagnozować, co zrobiono.
#33 koliber01
koliber01
  • Imię:Krzysiek
Napisano 29 listopada 2018 - 14:43
A pokaże ktoś gdzie są śruby olejowe w skrzyni w 2.2 CRD ?
#34 andreeas7
Napisano 29 listopada 2018 - 14:48
Dostęp z kanału na obudowie mechanizmu różnicowego przy półosi długiej - klucz imbusowy 8
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: wyciek, skrzynia biegów
