Podświetlenie radia
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Mcgregor_*
Napisano 05 maja 2018 - 08:32
Witam zgasło podświetlenie radia.(radio po naprawie w zeszłym roku) dociskanie kluczyka w stacyjce nic nie daje.Czy przełącznik zespolony świateł chodzi mi o ściemnianie może mieć wpływ na wyświetlacz radia.
Mam takie podejrzenie ponieważ halogeny też nie działają
Napisano 05 maja 2018 - 13:13
podswietlanie klawiszy czy wyświetlacz  nie pracuje ?
#3 Bezimienny Gość.Mcgregor_*
Napisano 07 maja 2018 - 07:37
zgasło całe radio klawisze się świecą
Napisano 07 maja 2018 - 07:51
To uszkodzenie radia a nie podświetlania , naprawa przetwornicy lub zakup drugiego radia sprawnego .
#5 Bezimienny Gość.Mcgregor_*
Napisano 07 maja 2018 - 09:59
to naprawa dała rade tylko rok.Naprawił byś to?!i jaka cena za naprawę
jeśli tak to może bym ci podrzucił w końcu do płocka blisko
Napisano 07 maja 2018 - 10:00
Info masz na Pw
#7 Bezimienny Gość.Pasio_*
Napisano 08 maja 2018 - 09:47
Kilka dni temu wziąłem się za usprawnienie stacyjki, bo nie zaskakiwała blokada kierownicy... no i dotknął mnie podobny problem :/
Po naprawie blokada zaskakuje, ale radio się w ogóle nie włącza przy włączonym zapłonie nawet po dopchnięciu kluczyka, ale zaskakuje po przełączeniu na blokadę... kilka razy zdarzyło się, że radio grało, ale nie było podświetlenia...
Problemem może być wadliwie działający bębenek stacyjki (kluczyk można wyjąć w pozycji włączonego zapłonu) lub wypracowanie plastikowego brązowego elementu łączącego mechanicznie bębenek stacyjki z kostką elektryczną lub sama kostka...
powalczę jeszcze... ale sugestie mile widziane :)
Napisano 08 maja 2018 - 10:07
Stacyjka steruje informacja do licznika czy jest kluczyk - masa ze stacyjki , a następnie licznik komunikuje się z radiem magistrala systemowa i wyłącza lub wlancza przetwornice w radiu zasilanie ze stacyjki nie ma znaczenia - masę rozłącza nie utrzymujący się w swojej pozycji kluczyk
#9 Bezimienny Gość.Pasio_*
Napisano 08 maja 2018 - 17:23
Qrczaki... wkładkę mój fachman ogarnie w 2-3 dni o ile znajdzie części u siebie inaczej będę musiał jakiś szrot na alledrogo znaleźć...
Prowizorycznie uporałem się z problemem podkładając podkładki M2,5 o średnicy zewnętrznej 4,9mm grubości 0,25mm pomiędzy wkładkę a łącznik do kostki (brązowy plastikowy łącznik z kostką elektryczną) dokładałem po jednej i przy czwartej problem zniknął...
Jak zregeneruję wkładkę stacyjki wywalę je i zobaczę czy zadziała... :)
#10 andreeas7
Napisano 08 maja 2018 - 17:47
czyli zaczeliscie od dupa strony i nie tam gdzie jest problem , kompletna wkładka stacyjki do kupna na ebay za 45 zł z przesyłką - przekładasz tylko stary immo i po temacie .
A jesli już chcesz zrobic poprawnie to trzeba naprawić element blokujacy wysuwanie kluczyka z wkładki i bembenka
Są trzy  możliwości naprawy :
- wymiana bembenka na nie wytarty
- zdemontowanie trzpienia blokady w wkładce i delikatne sklepanie koncówki i oszlifowanie aby podnieść wysokość ok 0,1-0,2 mm
- wymiana trzepią blokady
po takiej operacji nic nie trzeba wymieniac kluczy wychodzi tylko w jednej pozycji i utrzymuje trzpien łącznika stacyjki we własciwej pozycji .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 08 maja 2018 - 18:13
  • SPOOKS lubi to
#11 Bezimienny Gość.Pasio_*
Napisano 08 maja 2018 - 18:34
Stan zastany był taki, że działało wszystko oprócz blokady kierownicy i wkładki stacyjki z której przy włączonym zapłonie można wyjąć kluczyk...
Rozebrałem więc blokadę wyczyściłem i nałożyłem nowy smar sprawdziłem działanie na sucho i zamontowałem. W tym momencie pojawił się brak działania radia...
Kolega, który będzie naprawiał wkładkę prowadzi zakład dorabiania kluczy i naprawy zamków wszelkiej maści (wykonuje także klony do immo) i w zasadzie nie ma lepszego w Koszalinie... na takiej prowincji nie ma zbyt wielu amerykanów to i części w tej branży brak...
#12 andreeas7
Napisano 08 maja 2018 - 18:38
Do naprawy tego nie potrzeba części tylko głowy , temat przerabiany wielokrotnie
#13 Bezimienny Gość.Pasio_*
Napisano 08 maja 2018 - 18:49
raczej wiedzy w tej głowie, którą Ty się dzielisz... a ja jestem zdolnym uczniem ;)
Bardzo dziękuję za porady :)
#14 andreeas7
Napisano 10 maja 2018 - 23:01
radio naprawione i troszkę nakłamałeś one nigdy przetwornicy nie miało naprawianej , jesli to juz , naprawa była  innej usterki ? Wyczysciłem ci jeszcze CD bo zapyziałe niesamowicie i zablokowałem procesor aby nie wołał o kod do uruchomienia .
#15 Bezimienny Gość.carboni_*
Napisano 13 września 2018 - 21:23
Podepnę się pod temat, posiadam także radio RAD, elegancko gra ale wyświetlacz nic nie wyświetla, da się naprawić ? Czego to jest wina ?
#16 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 13 września 2018 - 21:25
Są dwa powody - stacyjka - spróbuj docisnąć kluczyć, albo uwalone radio.
#17 Bezimienny Gość.carboni_*
Napisano 13 września 2018 - 21:28
Na pewno nie wina stacyjki bo w Grand Caravanie było sprawdzane. Całe radio uszkodzone skoro normalnie łapie stacje i gra ?
#18 andreeas7
Napisano 13 września 2018 - 21:40
Da się naprawić 80 zł
