Mechanik
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 dlugii84
dlugii84
    PT Amateur
  • Imię:Piotr
Napisano 10 maj 2018 - 18:51
Witam . Mam prosbe , mozecie mi podac namiar na mechanika który zna sie na chryslerach? Pitek mocno sie grzeje . Oddalem go we Wroclawiu ale nie bardzo wiedza co i jak. Mechanik najlepiej dolnyslask.
Witam . Mam prosbe , mozecie mi podac namiar na mechanika który zna sie na chryslerach? Pitek mocno sie grzeje . Oddalem go na zemska we Wroclawiu ale nie bardzo wiedza co i jak. Mechanik najlepiej dolnyslask.
Użytkownik dlugii84 edytował ten post 11 maj 2018 - 02:07
#2 dlugii84
dlugii84
    PT Amateur
  • Imię:Piotr
Napisano 10 maj 2018 - 19:39
Dodam jeszcze ze 2tyg tam stoi u mechanika. Takze zalezy mi bardzo zeby oddac go w dobre rece.
#3 miecio
Napisano 10 maj 2018 - 22:16
napisales kolego 14 postow, nie jestes sponsorem,... bedzie ciezko ale sie ladnie przywitaj zasponsoruj klub i bedziesz pan zadowolony,...
  • Szymek_T lubi to
#4 dlugii84
dlugii84
    PT Amateur
  • Imię:Piotr
Napisano 10 maj 2018 - 22:24
Np kupic gadzety? Czy jak zasponsorowac?
Napisz jak zasponsorowac bo zalezy mi bardzo zeby naprawic PT
Napisz jak zasponsorowac bo zalezy mi bardzo zeby naprawic PT bo seatem to nie jazda
Użytkownik dlugii84 edytował ten post 10 maj 2018 - 23:26
#5 miecio
Napisano 11 maj 2018 - 09:37
o podpowiedz zwroc sie ze tak powiem do mechanika klubowego andreeas7 ma ogromna wiedze :miecio
a tak swoja droga podziel sie w czym masz klopot z pt?
Użytkownik miecio edytował ten post 11 maj 2018 - 09:38
#6 dlugii84
dlugii84
    PT Amateur
  • Imię:Piotr
Napisano 11 maj 2018 - 12:49
A więc tak. Problem polega na tym że autko zaczęło się mocno grzać. Pierwszy raz mi się to zdarzyło jak jechałem z Dzierżoniowa do Wrocławia. I przy czym większa prędkość tym wskazówka szła szybciej do góry. Musiałem dwa razy stawać bo wskazówka była już w czerwonym punkcie. I wtedy też cały płyn ze zbiorniczka ubył a bylo go miedzy dolną a górną kreską. Oddałem auto do mechanika i panowie pouszczelniali coś no i odebrałem auto . Po przejechaniu 5km wjechałem na obwodnice prędkość utrzymywałem 100 km/h i zaraz musiałem zjechac z obwodnicy gdyż znów temperatura bardzo szybko znalazła się przed czerwoną kreską.
#7 morf
morf
Napisano 11 maj 2018 - 12:54
http://ptclub.pl/ind...e&fromsearch=1
#8 dlugii84
dlugii84
    PT Amateur
  • Imię:Piotr
Napisano 11 maj 2018 - 12:56
Dzięki morf już załatwione :)
#9 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 11 maj 2018 - 13:14
A teraz poczytaj dział techniczny. Twój przypadek nie jest odosobniony.
:bigmeen
#10 miecio
Napisano 11 maj 2018 - 18:24
jak silnik 2.0 to czesta przypadlosc,...
te twoje mechaniki co uszczelniani? sciema nie piszesz o ubytku plynu,...
Użytkownik miecio edytował ten post 11 maj 2018 - 18:26
#11 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 11 maj 2018 - 18:48
No właśnie tu nie ma co uszczelniac.
Albo układ chłodzenia nie drozny albo termostat uwalony albo uszczelka pod głowicą poszła.
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 11 maj 2018 - 20:35
#12 adames
Napisano 11 maj 2018 - 19:00
Kilku osobom z podobnymi problemami konieczna była wymiana chłodnicy, może i tutaj też problemem może być ta chłodnica.
#13 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 12 maj 2018 - 09:15
Mamy ten sam silnik .U mnie po wymianie termostatu ,uszczelki pod głowicą i wszystkiego do okoła okazało się ,że to jednak chłodnica .Po wymianie problem znikł całkowicie .
Użytkownik Maja1313 edytował ten post 12 maj 2018 - 09:15
#14 dlugii84
dlugii84
    PT Amateur
  • Imię:Piotr
Napisano 12 maj 2018 - 12:25
Wczoraj rozmawiałem z mechanikiem i termostat wyciagneli , sprawdzili i jest ok. Nastepnym krokiem ma byc chlodnica.
