wymiana katalizatora wraz z tłumikiem końcowym - gdzie w Katowicach?
26 odpowiedzi w tym temacie
#1 SPOOKS
SPOOKS
  • Silnik:2.0 M LPG TOURING
Napisano 13 maja 2018 - 09:56
witam
proszę o małą pomoc
muszę wymienić w swoim pitku katalizator wraz z tłumikiem końcowym (2.0 2001r.)
czy mógłby ktoś polecić firmę w której można to zrobić - mieszkam w Zawierciu więc może gdzieś w Katowicach lub może Częstochowa?
byłem w Zawierciu w dwóch firmach i nie ma co wspominać tych wizyt - trzeba poszukać gdzieś innych firm
z góry dzięki
Marcin
#2 MATRON
MATRON
  • Rok Produkcji:2002 i 2004
  • Silnik:1,6 i 2.4GT
  • Imię:Matron
Napisano 13 maja 2018 - 10:14
Joker z Chorzowa jakiś czas temu wymieniał katalizator w Katowicach na Dębowej 50 był zadowolony cena też normalna.
Użytkownik MATRON edytował ten post 13 maja 2018 - 10:22
#3 SPOOKS
SPOOKS
Napisano 13 maja 2018 - 19:48
zastanawiam czy nie kupić sobie zamiennika na allegro i na sam montaż nie pojechać
znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/ka...7251624356.html
tylko pytanie: - jaka średnica rury montażowej? 55mm czy może 60mm?
zmierzyłem w pitku średnicę rury i ma 55mm
ale czy rura do katalizatora to się wsuwa i wtedy spawa? wtedy katalizator by musiał mieć średnicę montażową większą (60mm)
#4 SPOOKS
SPOOKS
Napisano 14 maja 2018 - 15:20
byłem w warsztacie - katalizator i tłumik założony :-)
katalizatora nie było, była wspawana rura w obudowę kata
tłumik końcowy - próchno
auto zrobiło się cichutkie
ale mam wrażenie, że pitek o połowę słabszy jest teraz :-(
#5 .JoKer.
.JoKer.
  • Silnik:1.6 M LPG
  • Imię:Jurek
Napisano 15 maja 2018 - 07:28
byłem w warsztacie - katalizator i tłumik założony :)
ale mam wrażenie, że pitek o połowę słabszy jest teraz :(
Jak to wspawana rura? A sond lambda też nie miałeś? To, że słabszy to normalne, może nie o połowę ale z 10% koników mu zabrałeś
:d
#6 SPOOKS
SPOOKS
Napisano 15 maja 2018 - 07:52
sonda była zamontowana, gniazdo było wspawane w rurę
teraz wszystko ładnie jest zrobione, mam wymieniony kompletny wydech
ale odczuwam duży spadek mocy, aczkolwiek to subiektywne odczucie
może ten spadek nie jest taki duży
jednak widzę, że żeby go rozpędzić to teraz trzeba dużo mocniej deptać po gazie
#7 .JoKer.
.JoKer.
  • Silnik:1.6 M LPG
  • Imię:Jurek
Napisano 15 maja 2018 - 17:07
Gdybyś miał 1.6 jak ja to dopiero byś wiedział co znaczy deptać po gazie żeby... Cię seicento nie wyprzedziło ruszając spod świateł :sciana . A już nie mówię, o tym, że trzeba cudu aby wyprzedzić kogoś w zasr..nej Porębie :angry:
Napisano 15 maja 2018 - 17:11
co Ty  pitolisz , może czas najwyższy abyś  przejechał sie  1,6 z kimś kto potrafi wykorzystać walory auta
  • DAREK 75 lubi to
#9 .JoKer.
.JoKer.
  • Silnik:1.6 M LPG
  • Imię:Jurek
Napisano 15 maja 2018 - 17:22
hmm... myślisz Andy, że ja po 30 latach powożenia nie daje już rady... może być :witam. Z drugiej zaś strony po przesiadce z turbinki i 240Nm jakoś mam wrażenie,ze Pitek nie "jedzie", generalnie może mu coś dolega jeszcze bo 160km/h to max co wyciąga a jak lekko pod górkę to bez redukcji się nie wciągnie.
#10 andreeas7
Napisano 15 maja 2018 - 17:36
1,6  180 bez problemu leci , trzeba wyczuć i ciagnąc to kosiarka wysokoobrotowa , czasami sam za córką miałem problem pogonić a tez mi sie wydaję że mam/miałem ciężką nogę .
#11 .JoKer.
.JoKer.
  • Silnik:1.6 M LPG
  • Imię:Jurek
Napisano 15 maja 2018 - 17:40
No to mój niestety 160 nie przekroczy i 5000 obrotów jest jego granicą i to nawet z górki... To mnie teraz poważnie zmartwiłeś.
#12 andreeas7
Napisano 15 maja 2018 - 17:44
Zrób próbę na 3 pierwszych biegach i na trójce pociągnij do odcięcia powinnaś spokojne wejść na 6500 i 140 na szafie jeśli będzie go blokowało to masz zabity katalizator
#13 SPOOKS
SPOOKS
Napisano 15 maja 2018 - 17:55
jutro sam zrobię taką próbę :-)
#14 andreeas7
Napisano 15 maja 2018 - 17:58
Spooks
To ze odczuwasz dyskomfort po założeniu kata ? może być związany ze złym doborem do silnika przepustowości katalizatora
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 15 maja 2018 - 18:15
#15 SPOOKS
SPOOKS
Napisano 15 maja 2018 - 18:04
seicenta i tikusie to takie cholerne demony co wszystkich biorą na światłach
rozpędzają się do 100 w 2 sek. :) :) :)
Spooks
kat jest oryginalny do tego auta założony
dziś jak jeździłem to jakiś już lepszy był :)
#16 andreeas7
Napisano 15 maja 2018 - 18:14
SPOOKS
odłacz akumulator obie klemy na 30 minut , po ponownym podłączeniu odczekaj 10 minut przed odpaleniem i pojeżdzij dwa dni na samej benzynie
#17 SPOOKS
SPOOKS
Napisano 15 maja 2018 - 19:26
zatem komp zresetowany i zobaczymy jak będzie dalej
pojeżdżę na benzynie, akurat jutro mam mały wyjazd (ok 100 km), to troszkę depnę na gaz
#18 DAREK 75
DAREK 75
Napisano 16 maja 2018 - 12:25
    :piter  :piter  :1.6
#19 SPOOKS
SPOOKS
Napisano 17 maja 2018 - 18:53
zgodnie z zaleceniem zresetowałem komp i pojeździłem na benzynie
reset jest dobry na wszystko :-)
tak mówią informatycy
reset kompa w samochodzie też
auto odżyło i jeździło jak burza
ale... szczęście nie może trwać wiecznie
dziś po południu znów wystąpił problem z czujnikiem temperatury płynu w chłodnicy
tydzień temu zmieniłem czujnik na nowy, bo stary był uszkodzony (dawał losowe wskazania temperatury)
po wymianie wszystko super, auto jeździło bez problemu
dziś błąd P0117
ale chyba czujnik nie jest spalony
awaria wyglądała tak:
pitek po uruchomieniu nagrzewa się normalnie
temperatura rośnie stopniowo (podglądałem przez obd2 na tel) aż do 95-96 st.
wtedy temperatura nagle skoczyła na 127 st. i wystąpiły typowe objawy czyli nierówne obroty, trochę podwyższone i ostatecznie samochód zgasł
zapaliłem znów i po chwili (2-3 min) temperatura się ustabilizowała (wskaźnik na połowie) i było dalej wszystko ok
dojechałem do domu, auto ostygło, odpaliłem i znów dokładnie  to samo
czy to nie jest wina termostatu? - może nie puszcza obiegu płynu?
#20 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 17 maja 2018 - 19:15
temperatura rośnie stopniowo (podglądałem przez obd2 na tel) aż do 95-96 st. wtedy temperatura nagle skoczyła na 127 st. i wystąpiły typowe objawy czyli nierówne obroty, trochę podwyższone i ostatecznie samochód zgasł zapaliłem znów i po chwili (2-3 min) temperatura się ustabilizowała (wskaźnik na połowie) i było dalej wszystko ok dojechałem do domu, auto ostygło, odpaliłem i znów dokładnie to samo czy to nie jest wina termostatu? - może nie puszcza obiegu płynu?
Jak już się zbliża do tych 95-96  to zmierz temperaturę (ostatecznie nawet ręką) na rurze między termostatem i chłodnicą to określisz kiedy termostat się otwiera, jeżeli czunik temp. wskazuje prawidłowo to wygląda na zawieszanie się termostatu  (otwieranie opóźnione) i zaobserwuj czy wentylator się załączy
Użytkownik theo edytował ten post 17 maja 2018 - 19:17
