Mała pomoc w wyborze
Amortyzatory schorzeń wahacz
52 odpowiedzi w tym temacie
#21 chromek 1
Napisano 21 maja 2018 - 20:36
A  ty to co już nie dzwonisz boooooo
#22 adames
Napisano 21 maja 2018 - 20:51
Nigdy nie wymieniałem sworzni wahacza parami, podobnie jak łożysk kół.  czy żarówek i jakoś większego problemu nie było.
A co w geometrii kół ma się zmienić jak wymienisz sam sworzeń?
Natomiast czy wymienić sam sworzeń czy cały wahacz, to już inna sprawa. Gdybym miał wymienić wahacz, to zdecydowałbym się na wymianę parami, po pierwsze że wszystkie elementy wahacza byłyby nowe (obie tuleje i sworzeń), a po drugie montując pewnie zamiennik, warto by żeby były to dwa elementy tej samej firmy.
Chociaż jak do tej pory to mam zamontowane fabryczne.
Moniko, jeśli już decydujesz się na wymianę sworznia, to bądź przygotowana na to, żeby wymienić przy okazji łączniki stabilizatora przedniego, bo jego i tak trzeba zdemontować, a pewnie te elementy gumowe też już nie są w idealnym stanie. :kawka
#23 Wrocunia
Wrocunia
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Monika
Napisano 21 maja 2018 - 20:56
Zobaczymy co powie jeszcze mechanior przy wymianie, dziękuję za rady moi mili, a Dorocie życzę dobrej nocy, a Claudia jest zajebista kobitka, więc ślę do niej pozdrowienia.
#24 adames
Napisano 21 maja 2018 - 21:01
W każdym bądź razie bądź przygotowana na wymianę jeszcze tego łącznika stabilizatora, bo jego trzeba zdemontować, a nie kosztuje on majątku.
#25 Wrocunia
Wrocunia
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Monika
Napisano 21 maja 2018 - 21:04
Dobrze
#26 chromek 1
Napisano 21 maja 2018 - 21:07
Monia łącznik jest w komplecie który ja Ci podałem ;P pozdrowionka od Claudii
#27 Wrocunia
Wrocunia
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Monika
Napisano 21 maja 2018 - 21:09
Boś Ty jest niezastąpiony człowieku z Zabrza. Claudia, Claudia :)
#28 chromek 1
Napisano 21 maja 2018 - 21:11
Mniczko do dzieła i nie oszczędzaj na pitolu
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 21 maja 2018 - 21:11
#29 Wrocunia
Wrocunia
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Monika
Napisano 21 maja 2018 - 21:12
Te, ale oszczędzania to Ty mi nie zarzucaj, bo się na siebie pogniewamy..
#30 chromek 1
Napisano 21 maja 2018 - 21:16
no tak zapomniałem, TATA płaci :diabelek
#31 adames
Napisano 21 maja 2018 - 21:28
Te wahacze z Linki który podesłał Krzysiek chyba warto kupić i zamontować, będziesz miała pewność że masz wszystko nowe. a i mechanik będzie zadowolony :)
słyszałeś coś o geometrii w samochodzie?
A naszła mnie taka refleksja jak to czytałem,
Czy zna ktoś diagnostę który ustawiał we współczesnych autach geometrię kół? Czy ktoś miał w swoim aucie robioną i regulowaną taką geometrię?
I nie chodzi mi tu o ustawienie zbieżności,  ale o całą geometrię, czyli  sprawdzenie kąta pochylenia koła (przód i tył) oraz wyprzedzenia sworznia zwrotnicy?
Jędruś ma zakaz odpowiadania na to pytanie :cwaniak
#32 chromek 1
Napisano 21 maja 2018 - 21:35
Adaś to nie maluchy, a tak na serio to ja zleciłem taką geometrię w audicy ,wzrok diagnosty nie zapomniany :diabelek
#33 Wrocunia
Wrocunia
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Monika
Napisano 21 maja 2018 - 21:51
Kapitan płaci tylko za paliwo, reszta to moja działka, nie ma tak dobrze :)
#34 chromek 1
Napisano 21 maja 2018 - 22:01
No tak Krzysiu napisał i to jest mądre. Wrocunia to następnym razem pisać tylko do Krzysia i siedzenia w Pt też wymienia się parami bo od kierowcy bardziej wygnieciony. K..... Ale bzdury.
Żyłka mi pękła
Sworzen Zorzen A może D...... blada.
:bigmeen
Marcin kot ci zdechł czy cuś :kawka
#35 jacaplaca0007
jacaplaca0007
  • Rok Produkcji:2015
  • Silnik:200 2.4A
  • Imię:Jacek
Napisano 22 maja 2018 - 07:52
Hej!
Monia, tak sobie to teraz uważnie czytam, naszła mnie taka refleksja.
Czemu "kierowcy" narzekają na auta, że się często psują, że muszą często odwiedzać mechanika, dużo pali paliwa czy oleju w silniku... itp
Jak się coś robi „po łebkach” to tak właśnie jest, jak coś robić to dokładnie i porządnie. Bardzo trafne sformułowanie się pojawiło w poście „prawo mechanika” – wrócisz szybciej niż myślisz i ponownie za robociznę zapłacisz – frajerowe.
Może inaczej tak dla Kobiety, jak złamie się Tobie paznokieć i lecisz do kosmetyczki to robisz ten jeden czy całą dłoń czy obie dłonie? No właśnie, tak samo jest z parą kloców, tarczami hamulcowych, tak samo jest z amortyzatorami, tak samo jest z żarówkami lamp przednich….. parami się wymienia ;)
Polecam sklep: http://amerykanysklep.pl w Borównie – podasz vin autka i masz dobrane – ja tam kupuję i dobieram (parami też).
Pozdrawiam ;)
Użytkownik jacaplaca0007 edytował ten post 22 maja 2018 - 07:56
#36 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 22 maja 2018 - 08:22
Jaca sorry stary ale dajesz głupie porównania. Są rzeczy które wymienia się parami a innych nie ma potrzeby ale ale można. Tylko po co brnąć w koszta. I przestanmy bić pianę. Masz na tyle kasy wymień drugi wachacz. Ale i może amortyzatory sprężyny łożyska piasty wymień opony drążki bo to też kiedyś się zepsuje. :glupek
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 22 maja 2018 - 09:11
#37 adames
Napisano 22 maja 2018 - 08:59
To ja już nie piszę czy i co wymieniać pojedynczo czy parami ale tylko spytam, z której strony auta, jako pierwsze u Was było zużycie czy to sworznia czy tylnej tuleji lub łożyska i dlaczego z prawej?
#38 chromek 1
Napisano 22 maja 2018 - 09:08
Marcin pleciesz bzdury jak byś szaleju się nażarł ,jak zaczniesz wymieniać po jednej tulejce to czeka cię za każdym razem demontaż całego wahacza i geometria, czyli 8 razy mechanior i 8 razy geometria daje to w sumie jakieś 2,5 tysiąca zł polskich +części  :glupek nie będę już pisał o nie zawsze pasujących tulejach lub sworzniach  :kawka
#39 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 22 maja 2018 - 09:15
Krzychu wy na Śląsku możecie wymieniać nawet trójkami z zapasem włącznie. Wachaczuy nie wymienia się parami i k..... śluz. :foch
:bigmeen
#40 jacaplaca0007
jacaplaca0007
  • Silnik:200 2.4A
  • Imię:Jacek
Napisano 22 maja 2018 - 09:16
"bigmeen" - nie wiem jak się zwrócić do Ciebie, czy Dziewo, czy Chłopaku? brak też imienia oraz skąd pochodzisz.
Tutaj na forum PiTkowym - staramy się pomóc doradzić, spotkać i fajno spędzić czas, podpowiedzieć, użyć porównań takich czy innych ale jest jeden cel, pomóc i się nie obrażać.
Przeczytałem niektóre Twoje wpisy i używasz słów które padają... jak powyżej (głupie, k..., d...), następnie posty się urywają i się kończą. Koleżanko, Kolego każdy ma prawo swoje "trzy grosze" dorzucić owszem ale czy negować w taki sposób innych? Jestem naprawdę pozytywnie nastawiony do wszystkich i odpowiem na Twoje Trzy Grosze. Masz rację, że czasami można zmniejszyć koszty ale należy pamiętać, że takie działania się kiedyś odezwą, coś kosztem czegoś.
Wiem, że Monika to Studentka i na pewno jest Jej ciężko zebrać kasę na wymianę w komplecie (co na pewno jest droższe o x2) ale warto doradzić i poznać innych punkt widzenia aby było dobrze. Jest dorosła i wybierze dla Siebie prawidłowo. Porównanie którego użyłem było trochę tak dla uśmiechu i rozładowania "napięcia" z kosztami związanymi ;)
Warto się zastanowić aby w czasie wyjazdu, na przykład na Spotkanie PiTkowe nie słuchać "stuka, nie stuka", „coś głośno pracuje” itp. – ja wolę słuchać muzyki, podziwiać widoki, porozmawiać z Towarzyszami podróży (chociaż czasami przypomina mi się napis w autobusie: ROZMOWA Z KIEROWCĄ W CZASIE JAZDY ZABRONIONA).
….a więc Bigmeen-ie, bez napinki, spokojnie – luzik, doradzamy i pomagamy bez obrażania się nawzajem ;)
Monia daj znać, co tam w temacie i czy PiToluś zrobiony ;)
Pozdrawiam - Jacek
Użytkownik jacaplaca0007 edytował ten post 22 maja 2018 - 09:25
