Niezależne zasilanie szyb
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.pkorol_*
Napisano 31 maja 2018 - 23:15
Witam, nie wiem jak u kogo a u mnie po wyjęciu kluczyka szyby nie działają. Dla czego tak jest nie wiem. Trzeba było cały czas pamiętać o szybach zanim gasisz samochód. Czy tam na parkingu chcesz uchylić szyby i nic z tego. Więc podałem zasilanie na sterowanie szybami od tej drugiej zapalniczki co cały czas pod napięciem. Teraz szyby działają cały czas. Bardzo prosta operacja zdjęć nie robiłem. W razie potrzeby służę radą.
#2 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 01 czerwca 2018 - 03:22
Jeżeli prosta sprawa to czekamy na opis twojej pracy. Miło jak by była fotorelacja. Bo fakt rozwiązuje to jakoś problem. No i co na to nasz Doctor hmm
:bigmeen
#3 vanpeer
vanpeer
  • Rok Produkcji:2000,2003
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 01 czerwca 2018 - 04:58
Szanowni,
A nie chodziło przypadkiem twórcom samochodu o rozłączenie zasilania do jak największej ilości odbiorników po wyłączeniu kluczyka?
Oczywiście jak zwykle można i tak, można i tak,
Ale czy np włożenie patyka( drucika) pod uszczelkę drzwi i przyciśnięcie guziczka otwiera zamkniętą szybę w samochodzie?
#4 chromek 1
Napisano 01 czerwca 2018 - 05:38
Szanowni,
guziki masz na podszybiu,będzie trudno ;P
#5 Bezimienny Gość.pkorol_*
Napisano 01 czerwca 2018 - 05:43
Moje guziki na środku, nie w drzwiach. Gdy ktoś zechce to nic go nie zatrzyma, wejdzie do samochodu.
Szanowni,
Jeżeli nie będą rozładowywać aku.
#6 vanpeer
vanpeer
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 01 czerwca 2018 - 06:09
kurcze, masz rację. :kwiatek na drzwiach przecież są blokady a nie otwieranie szyb.
To chyba moje spaczenie z innych samochodów :glupek
Użytkownik vanpeer edytował ten post 01 czerwca 2018 - 06:11
#7 Bezimienny Gość.pkorol_*
Napisano 01 czerwca 2018 - 06:44
Apropo blokad usunąłem wszystkie a żeby nie kusić baranów.
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 01 czerwca 2018 - 18:18
Następna mądrość ? , zawsze tak jest - szyby tylko po stacyjce, w autach z automatyką , domknięcie i też sie wyłączają  - a może kolego jest tak zrobione celowo aby bez stacyjki szyby nie pracowały. Tak dla Twojej ciekawości  podłącz amperomierz i zobacz ile masz poboru prądu na postoju ….. będziesz miał niespodziankę .
Taka opcja jest niedopuszczalna , jest zbyt duży prąd i doprowadza do  rozładowanie akumulatora na postoju po dłuższym postoju .
Na dołączonym schemacie masz strzałkę na pomarańczowym przewodzie zasilającym po stacyjce kilka obwodów w tym na samym dole jest przełącznik szyb , podanie na niego zasilania zasila zwrotnie zblokowane obwody i resztę dodatkowych po bezpieczniku F2
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 czerwca 2018 - 18:36
#9 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 01 czerwca 2018 - 19:28
Można zrobić coś takiego jak to jest rozwiązane np w oplach, jedziesz sobie, gasisz samochód, wyciągasz kluczyk, szybki działają dopuki nie otworzysz drzwi i ich nie zamkniesz, wtedy jest rozłączane zasilanie szyb. W miarę proste do wykonania i nie będzie ci prądu na postoju ciągnąć :)
#10 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 01 czerwca 2018 - 19:47
Na to właśnie czekałem.
:bigmeen
#11 Bezimienny Gość.pkorol_*
Napisano 01 czerwca 2018 - 22:22
Nie jestem pewny czy dobrze rozumiem ten schemat. Ja odciąłem przewody zasilające sterownik szyb i je zostawiłem luzem i zasilił sterownik z gniazdka zapalniczki. Czyli prąd płynie (chyba) wyłącznie do szyb? Czy ze sterownika szyb prądu spływa innymi przewodami do innych odbiorników?
#12 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 02 czerwca 2018 - 07:41
Słuchaj, by być pewnym, amperomierz w dłoń i sprawdzasz. Tzn wsiądź do auta, zamknij drzwi, przekręć kluczyk by zapaliły się kontrolki, wyłącz kluczyk, otwórz drzwi, zamknij drzwi z kluczyka bądź z pilota, odczekaj z 15 minut i sprawdź pobór prądu wtedy. Jak nie przekroczy 100 mA to będzie super.
I to trochę zmienia postać rzeczy - ale nadal sam spoczynkowy prąd przełącznika szyb to 0,2 A i jest to niedopuszczalne
#14 Bezimienny Gość.pkorol_*
Napisano 02 czerwca 2018 - 18:10
Po podłączeniu amperomierza  0.44, po 3 sekundach 0.22 po trzech sekundach i dalej 0.11
Coś nie tak z przełącznikiem czy miernikiem?
Użytkownik pkorol edytował ten post 03 czerwca 2018 - 10:49
