Oszukali i stare auto sprzedali. PT 2.0 manual 2001r
93 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.tomasz79_*
Napisano 16 czerwca 2018 - 08:03
Witam wszystkich miłośników Pt. Za namową morf-a i Edysian-a postanowiłem troszkę popisać o
moim PT jak do mnie trafił i co z nim jest. Dzisiaj jak wrócę od mechanika napiszę co i jak.
Mam nadzieję że będzie to interesujące w jakimś stopniu dla Was wszystkich i będziemy mogli dzielić się tu
informacjami jak to na forum.
Zapraszam do śledzenia tego tematu. :kciuki
#2 vanpeer
vanpeer
  • Rok Produkcji:2000,2003
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 16 czerwca 2018 - 10:38
Czyli sprzedali auto z 2001 roku a mówili, że nówka z fabryki ?
#3 fotograf77
fotograf77
  • Silnik:2.0
  • Imię:Robert
Napisano 16 czerwca 2018 - 10:59
W jaki sposób oszukali?  Opisz dokładnie całą historię.
#4 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 16 czerwca 2018 - 12:48
A kiedy kupiłeś to auto, chyba jest jakiś czas na zerwanie umowy?
#5 Bezimienny Gość.tomasz79_*
Napisano 16 czerwca 2018 - 16:14
Witam.
Umowa jest tak skonstruowana bym raczej nie oddał autka a jak by mi się udało to gość i tak zarabia jakieś dwa kloski.
Ale co zrobić... postanowiłem z żoną że PT zostaje i zainwestujemy w niego!
autko kupiłem 11.06 w środę dość późno bo przed 18.00 a z Częstochowy do Wadowic troszkę jest
przejechałem się od ronda do ronda i ok... było, ale na drugi dzień na spokojnie
to się zaczęło...
Wyszły pęknięcia szpachli, na diagnostyce nawet dobrze, amortyzatory wszystkie powyżej 75% sprawności, gumy stabilizatorów do wymiany wiadoma sprawa, tarcze przód i klocki do wymiany: silne wibracje na kierownicy podczas hamowania,  ale to wykryte w czasie jazdy już do domu. Wyciek z układu wspomagania kierownicy z czujnika. Gorsze jest to że silnik bardzo słaby 3000 obrotów  i ledwo 110km\h -
wy też tak macie? (silnik 2.0 141Km.) Na ogłoszeniu był to rocznik 2003 a prawda tak że pierwsza rejestracja to 03.01.2001 rok do tego na umowie zostało wpisane 6800pln a ja dałem 8050pln . Cieszyłem się że wytargowałem to 450 a powinienem co najmniej 2000. Autko jest na zimówkach, czyli kolejny koszt to letnie kapcie. Zimówki nowe tyle chociaż. Środek jedynie bardzo zadbany i widać że za bardzo się nie starali tak kombinować. Na dodatek muszę ale to po powrocie z pracy za jakiś miesiąc wyjąć całą deskę i powymieniać żarówki bo popalone. nie działają kontrolki.
komis nazywa się mabart auto w częstochowie na ul Warszawskiej
#6 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 16 czerwca 2018 - 16:24
VIN to podstawa.Dzwoniłeś do cwaniaczków z komisu?
#7 Bezimienny Gość.tomasz79_*
Napisano 16 czerwca 2018 - 16:45
jak dodawać fotki normalnie? to takie pytanko?
tak dzwoniłem dzisiaj i nawet tym się nie przejął gostek. No ale tak czy siak autko zostaje... to tylko przestroga dla mnie i wszystkich by pochopnie i na szybcika nie kupować
Nawet mi do głowy nie przyszło sprawdzać vin gdzie mamy wszystkie informacje.
Gostek widział że nam się spieszy i że jesteśmy z daleka, a ja miałem klapki na oczach teraz mam klapkę w portfelu.
jak mechanik upora się z tym zawieszeniem to porobię fotki, teraz byłem zagoniony wieloma sprawami no i przerejestrowanie- masakra
Najbardziej martwi mnie falowanie obrotów i słaby silnik. Nie wykluczam że silnik jest już zajechany i ma grubo ponad 250 000.
Macie jakieś sugestie? Każda rada jest przydatna.
#8 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 16 czerwca 2018 - 16:50
Amortyzatorki nawet jak nowe to nie pokaże 100% tylko pewnie 75-80%. Gumy stabilizatorów nie są jakieś drogie a i wymiana nie jest trudna. Pewnie tarcze krzywe więc niestety do wymiany. Tarcze 250 zł, klocki 100 zł :)
A na luzie silnik wkręca się do odcięcia? Czy nie przekracza też 3500 obrotów?
Zczytaj dla ciekawości metodą kluczykową jakie błędy wyskakują. No to faktycznie cię trochę... ekhem.
No faktycznie, jak zechcesz auto oddać to tracisz 2 koła, w sumie jak silnik będzie ok to tragedii nie ma. :)
#9 Bezimienny Gość.tomasz79_*
Napisano 16 czerwca 2018 - 16:58
Załączony plik  896882822_5_1080x720_limited-20i-141km-klima-alu-welur-abs-czamek-stan-top-slaskie_rev001.jpg   106,78 KB   18 Ilość pobrańoto mój PT jeszcze w komisie
metoda kluczykowa nie działa hmm  i nie wiem dla czego nic nie wyświetla a sam kluczyk się zacina i nie chce wyjść ze stacyjki
na tej stronie autka czego tu nie widać jest rysa jak od gwoździa, a na czarnych elementach widać ślady taśmy maskującej jak było malowane
max jechałem 145km\h i było 4000 obrotów więcej nie chciałem bo trzęsło jak szlak tą kierownicą, możliwe że przez wyciek płynu od wspomagania?
Użytkownik tomasz79 edytował ten post 16 czerwca 2018 - 16:52
#10 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 16 czerwca 2018 - 17:06
Jeżeli masz tarcze krzywe to bicie będzie dopiero przy hamowaniu, i tylko przy hamowaniu. Jeżeli kierownicą trzęsie tak bardzo to albo koła nie wyważone, albo felgi krzywe, albo opony do bani. Przy jakiej prędkości zaczyna ci trzęść autkiem?
Metoda kluczykowa musi działać, trzeba po prostu wyczuć moment jak to robić, ja też jak sprawdzam to bardzo rzadko, ale w końcu udaje mi się błędy odczytać.
Użytkownik lowermann edytował ten post 16 czerwca 2018 - 17:07
#11 Bezimienny Gość.tomasz79_*
Napisano 16 czerwca 2018 - 17:12
kierownicą trzęsie przy 110km. przy normalnej jeździe i przy każdej prędkości podczas hamowania, ABS działa.  Tarcza jedna jest na płaszczyźnie  styku do klocka bardzo zaokrąglona i pofałdowana, opony zimowe można powiedzieć nowe
#12 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 16 czerwca 2018 - 17:28
No jak trzęsie przy 110 km to faktycznie mogą być koła niewyważone.  Co do tarcz, to często jest tak że jak tarcze są zimnie i lekko przyhamujesz to nie trzęsie aż tak bardzo, a jak się rozgrzeją to wali już konkretnie. Wyhamowując przy małej prędkości będą te drgania wolniejsze, przy wytracaniu z dużej prędkości i dość dobrze dociskając to pewnie konkretnie wali ?
#13 indianer
indianer
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:HHR LT 2.4 M
  • Imię:TADEUSZ
Napisano 16 czerwca 2018 - 18:22
Czy wyciągając kluczyk naciskasz ten przycisk koło stacyjki?,bo właśnie w ten sposób powinno się prawidłowo wyciągać kluczyk.
  • monika_antonina lubi to
#14 vanpeer
vanpeer
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 16 czerwca 2018 - 18:37
Tomaszu,
Chyba wszyscy mamy świadomość, że kupując auto "wiekowe" coś w nim trzeba będzie robić.
Ja ostatnio kupiłem drugiego pitka i jeszcze nim nie wyjechałem z garażu.
Ciągle przy nim grzebię.
Wyszły właściwie wszystkie typowe dla modelu usterki.
Ale w związku z tym, że w poprzednim już to robiłem, to teraz mam łatwiej, ale też nie do końca, bo zaskakują mnie kolejne usterki do usunięcia.
Dużo elementów jest zdewastowanych ( zatrzaski ) przez nieumiejętny demontaż, a wykonane " naprawy " to istne druciarstwo.
Niestety niewielu mechaników potrafi zrobić ten samochód, mimo, że nie jest zbyt skomplikowany.
Prawda jest niestety taka, że niezależnie od ceny zakupu, kilka setek a nawet tysięcy trzeba włożyć.
Nie poddawaj się. Jak już go doprowadzisz odpowiedniego stanu, odwdzięczy się na pewno. :-)
#15 chromek 1
Napisano 16 czerwca 2018 - 21:42
Tomku ślady taśmy na zderzakach to norma, bigmen :bigmeen  ci powie jak to zamaskować, opanował to do perfekcji, reszta do opanowania, zastanawia mnie jedno, po kiego h...a brałeś to auto, nie miałeś czym wrócić do domu czy co hmm
#16 Wrocunia
Wrocunia
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Monika
Napisano 16 czerwca 2018 - 21:52
A co śmieszek taki obeznany?
#17 chromek 1
Napisano 16 czerwca 2018 - 21:54
W kwestii zderzaków ja (tak) ;P
#18 Wrocunia
Wrocunia
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Monika
Napisano 16 czerwca 2018 - 21:56
Śmieszek to Marcin, a nie Ty, nie podkradaj mu ksywy Krzysiek.
#19 chromek 1
Napisano 16 czerwca 2018 - 21:57
hmm  hmm  hmm  hmm  hmm
#20 Wrocunia
Wrocunia
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Monika
Napisano 16 czerwca 2018 - 22:00
Jak Ty nic nie wiesz, kiedyś Ci wytłumaczę jak nie zapomnę, a teraz przepraszam, ale boję się administracji.
