Zbyt powoli spadają obroty przy zmianie biegów
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 Adasiek166
Adasiek166
  • Silnik:2,0
Napisano 16 czerwca 2018 - 20:17
Powoli spadają obroty przy zmianie biegów. Czy wie ktoś przez co mogą być takie objawy.
Napisano 17 czerwca 2018 - 09:08
wymień czujnik wspomagania układu kierowniczego
#3 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 17 czerwca 2018 - 18:10
Co to znaczy powoli hmm czy Pt gaśnie podczas manewrowania np. na parkingu hmm
:bigmeen
Napisano 17 czerwca 2018 - 18:22
Witam Co to znaczy powoli hmm czy Pt gaśnie podczas manewrowania np. na parkingu hmm
nie udawaj Greka co pierwszy raz PT jeżdzisz : wrzucasz z 2 na 3 lub odwrotnie a obrotomierz stoi na 2200-2500 obrotów i nie ma chęci spaść  , standartowa przypadłość przy usterce czujnika układu wspmagania
#5 Adasiek166
Adasiek166
  • Silnik:2,0
Napisano 17 czerwca 2018 - 18:26
Nie gaśnie przy manewrowaniu
#6 Bezimienny Gość.Szymek_*
Napisano 23 czerwca 2018 - 15:41
Zawór odmy do sprawdzenia, u mnie było to samo, odma zmieniona i po wciśnięciu sprzegła i zwolnieniu gazu obroty opadają momentalnie
#7 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 23 czerwca 2018 - 16:24
Przyczyn zachowania się może być kilka. Na pewno to jedna z nich. Nie odzywam się i czekam na przyczynę rozwiązania. Bo moim skromnym zdaniem to nie jest czujnik ciśnienia oleju w układzie wspomagania. A kolega jest bardzo skromny w podaniu objawów i ciężko wróżyć.
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 23 czerwca 2018 - 16:29
#8 Adasiek166
Adasiek166
  • Silnik:2,0
Napisano 24 czerwca 2018 - 09:03
sprawdze po niedzieli
#9 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 04 lipca 2018 - 14:22
...ja takie zjawiska miewałem przy piorunie.
#10 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 06 lipca 2018 - 14:42
W 2,0 nie ma pioruna.
:bigmeen
#11 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 06 lipca 2018 - 21:44
:bigmeen
...teraz już wiem.
#12 kozbi7
kozbi7
  • Silnik:2,2 M Diesel
  • Imię:Zbigniew
Napisano 17 lipca 2020 - 17:36
Wątek stary ale może komuś przydadzą się te informacje. Miałem podobne objawy. Zaznaczam że auto zachowywało się tak tylko przy włączonej klimatyzacji. Wyglądało to tak. Ruszam na 1 biegu, przy obrotach około 2 tys. zdejmuję nogę z gazu i wciskam sprzęgło, wrzucam 2 bieg a tu obroty niewiele się zmniejszyły. Czekam z wciśniętym sprzęgłem, obroty powoli się zmniejszają, dopiero po około 2 lub 3 sekundach obroty są na takim poziomie że można powoli puszczać sprzęgło. Na wyższych biegach było to trochę mniej odczuwalne. Żeby nie stracić kontroli nad autem klimatyzację włączałem sobie tylko kiedy stałem na światłach a kiedy miałem ruszać wyłączałem ją. Dodam że po włączeniu klimatyzacji zawsze był odczuwalny spadek mocy i np. przy ruszaniu trzeba było bardziej niż zwylke przygazować aby silnik nie zgasł. Po regeneracji pompy wtryskowej te objawy ustąpiły.
Napisano 17 lipca 2020 - 19:22
Zbyszku przy crd ten problem to 1/10000 przypadków i raczej nie trafiał się na forum - problem obrotów dotyczył zawsze benzyny , prócz tego nie do końca jestem przekonany o 100% trafnej diagnozie - dlaczego ? pompa nie ma czujników i nie monitoruje systemu robi to listwa paliwowa na której są dwa czujniki ciśnienia i zawór regulacji paliwa  : nawet przy delikatnie uszkodzonej pompie paliwa jest problem z rozruchem i nierównomierną pracą silnika oraz mała moc wyraznie odczuwalna podczas pracy silnika - więć nie dotyczy to tylko klimatyzacji a ogólnej pracy auta .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 17 lipca 2020 - 19:28
#14 kozbi7
kozbi7
  • Imię:Zbigniew
Napisano 18 lipca 2020 - 12:22
To tylko spostrzeżenia zwykłego użytkownika a nie diagnoza i w dodatku jednak chybione bo po dzisiejszym dokładnym sprawdzeniu okazuje się że ten efekt nadal występuje. Po prostu sprężarka klimatyzacji rzadziej się włączała stąd wrażenie że efekt ustąpił. Jak będą większe upały i korki w godzinach szczytu to nie da się tego niezauważyć. Wiem że komputer przy włączonej sprężarce kompensuje większe obciążenie wprowadzając korekty w pracy silnika i może tak ma być. A może jest to tylko moje odczucie bo jestem przyzwyczajony do jazdy na obrotach nie przekraczających 2 tys. ?
#15 andreeas7
Napisano 18 lipca 2020 - 15:32
Jazda crd na obrotach poniżej 2 tys obrotów , to jazda bez doładowania - dopiero powyżej 2200 to auto żyje
#16 shaeyla
shaeyla
  • Rok Produkcji:2000 / 2006
  • Silnik:2,0M / 1,6M
  • Imię:Marta i Wojciech
Napisano 20 lipca 2020 - 17:08
Nie jestem doctorem i nie chciałbym podsuwać ślepych diagnoz, jednak podobne objawy, pomijając klimę, miałem w innym aucie. Wówczas dotyczyły przepustnicy.
#17 andreeas7
Napisano 20 lipca 2020 - 17:34
Dobrze określiłeś w innym aucie - trzymamy się tematu Pt i jego konstrukcji
  • Talentos lubi to
