Pedał sprzęgła, zero oporu
sprzęgło
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.wikary_*
Napisano 22 czerwca 2018 - 18:18
Cześć wszystkim,
Od 3 tygodniem jeszcze jestem szczęśliwym posiadaczem Pt'iego. Po doprowadzaniu jego usterek głównie z falowaniem obrotów dzisiaj pojawił się kolejny temat - mianowicie wyjeżdżając z parkingu wrzuciłem jedynkę, ruszyłem kawałek i przy próbie wrzucenia dwójki, wcisnąłem sprzęgło i coś strzeliło. Dźwięk porównałbym do pękającego plastiku albo zrywającej się linki, Pedał stał się strasznie miękki, nie został w podłodze tylko odbija na swoje miejsce, jak się go wciska zupełnie nic się nie dzieje. Przy całym incydencie silnik w ogóle tego nie odczuł.
I teraz drodzy koledzy, co się stało? Proszę pomóżcie
Szukałem na forum podobnego problemu, ale nic nie znalazłem, google tak samo, widziałem coś gdzieś na facebooku w grupach, ale dużo wcześniej i nie wiedziałem, że mnie to będzie dotyczyło.
PT- 2004, 1.6M, przebieg 234 tys.
Użytkownik wikary edytował ten post 22 czerwca 2018 - 19:23
Napisano 22 czerwca 2018 - 18:25
proszę uzupełnić temat i profil o dane dotyczące PT , jaki silnik , skrzynia i rok produkcji auta
#3 Bezimienny Gość.wikary_*
Napisano 22 czerwca 2018 - 18:50
Dziekuje za odpowiedź i przepraszam za braki info. Profil i dane zaktualizowane.
Użytkownik wikary edytował ten post 22 czerwca 2018 - 19:22
Napisano 22 czerwca 2018 - 21:43
musisz sprawdzić czy ci siłownik się nie wypiął przy pedale w kabinie , jeśli i tu będzie spięte to kwestia wysprzęglika przy skrzyni biegów
#5 Bezimienny Gość.wikary_*
Napisano 22 czerwca 2018 - 22:14
Dzięki! sprawdzę jak tylko dojadę do samochodu, musiałem go porzucić tam na parkingu... na pewno dam znać co dalej. A jest szansa, że coś mogło tam pęknąć przy sprzęgle w kabine?
znajomy, który co prawda zna się na samochodach, ale nie do końca chryslerach, obstawił, że to coś przy pedale sprzęgła i taką mam nadzieje :)
Napisano 23 czerwca 2018 - 09:33
Tak jest taka plastikowa spineczka - blokada łącząca pedał z  oską pompki sprzęgła i często to pęka i wyskakuje ośka z prowadnicy - trzeba się  położyć na podłogę i podejrzeć
#7 Bezimienny Gość.wikary_*
Napisano 23 czerwca 2018 - 10:23
No to w takim razie może dzisiaj/ jutro pojade to zobaczyć! A gdzie w razie czego dostać tą część?
Napisano 23 czerwca 2018 - 10:36
Serwis lub przerobić na zwykła zaślepkę metalowa
#9 Bezimienny Gość.wikary_*
Napisano 23 czerwca 2018 - 11:11
W takim razie działam, dam znać po oględzinach. Wielkie dzięki!
Użytkownik wikary edytował ten post 23 czerwca 2018 - 11:13
#10 Bezimienny Gość.wikary_*
Napisano 25 czerwca 2018 - 10:43
Serdecznie dziękuję!!! Chyba nie ma większego speca tych aut od Pana!
Rozumiem, że ta spinka to okrągły mały element wciskany na trzpień od pedału sprzęgła?
#11 andreeas7
Napisano 25 czerwca 2018 - 11:40
Dokładnie tak
#12 Bezimienny Gość.wikary_*
Napisano 25 czerwca 2018 - 14:03
Wszystko zamówione, dziękuję za pomoc:)
#13 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 03 lipca 2018 - 13:41
Sorry chłopaki, ale w takiej, zwykłej 20-toletniej Asterce Gie nic się takiego nie dzieje, bo tylko w Pitku są spotykane tak "mądre" rozwiązania. PiTiego projektowało chyba dwóch, jeden zaprojektował cenę, a drugi datę sprzedaży modelu - ale mój przy wsparciu doktorskim i portfelowym jakoś toczy się.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: sprzęgło
