Problem z wrzucaniem jedynki i dwójki po rozgrzaniu
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.frozen_*
Napisano 16 lipiec 2018 - 08:25
Hej mam problem od jakiegoś czasu z wrzucaniem jedynki i dwójki gdy auto pojeździ tak z pół godziny. Czy to jest problem ze sprzęgłem, a jeżeli tak to jakie są koszta wymiany sprzęgła i czy są jakieś praktyki co powinno się wymienić dokładnie w takim wypadku?
Pt 2001 2.0 141KM
Użytkownik frozen edytował ten post 16 lipiec 2018 - 10:39
#2 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2001i 2013
  • Silnik:2.0M. 3.6vvt
  • Imię:Bartek i Monika
Napisano 16 lipiec 2018 - 10:36
Wychodzi na to że kończy ci się sprzęgło.
W 2.0 sprzęgło jest kompletne tarcza docisk znitowane razem. I taki element się wymienia. Do tego łożysko wyciskiwe i warto zobaczyć też Uszczelniacz na wale od strony sprzęgła.
Uważaj na zakup sprzęgła trafiają się ogłoszenia że nowe a tak naprawdę są po regeneracji.
  • monika_antonina lubi to
#3 Bezimienny Gość.frozen_*
Napisano 16 lipiec 2018 - 10:46
Dzięki za odpowiedź!
Jak patrzę tutaj https://www.iparts.p...652-100051.html
to widzę że ceny z przedziału 750-3000 - np. za 1250 zł ten SACHS jest OK? A kojarzycie może jakiego rzędu to są koszta wymiany, bo to całą skrzynię trzeba wymontować, nie? Czyli z 400-500 zł będzie pewnie?
Czyli wychodzi że naprawa może wyjść nawet koło 2000 zł?
Użytkownik frozen edytował ten post 16 lipiec 2018 - 10:46
#4 Bezimienny Gość.frozen_*
Napisano 26 lipiec 2018 - 09:03
Wybaczcie ale muszę podbić temat z moim pytaniem o sprzęgło bo mechanik po sprawdzeniu części w hurtowni zadzwonił do mnie że  wygląda na to że w mojej benzynie jest dwumasa i ceny zaczynają się od 1400 zł za najtańsze. Ale dwumasy są tylko w dieslach, nie? Chyba że jest jakiś odpowiednik w benzynie? (Mechanik nie patrzył w auto tylko przypuszczam w sam katalog oczywiście)
No i pytanie https://www.iparts.p...652-100051.html to jest to co powinienem szukać no i w jakiej cenie można kupić najtańsze rozsądne sprzęgło? Czy lepiej szukać w ogóle gdzieś indziej?
#5 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 26 lipiec 2018 - 09:07
Dwumasa najprawdopodobniej jest ale w 2,4 GT.
#6 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 26 lipiec 2018 - 09:13
W 2.0 jest taka dwumasa jak w tylnym zawieszeniu płetwa.
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 26 lipiec 2018 - 09:14
#7 Bezimienny Gość.frozen_*
Napisano 26 lipiec 2018 - 09:41
Ale jeżeli chodzi o cenę - bo w większości aut (szczególnie z takich roczników) sprzęgło kosztuje około 500 zł, nie? Rozumiem że do PT nie ma mowy o takiej cenie - czy to wynika z:
EDIT
Dobra, nie wiem jak ja za pierwszym razem szukałem:
https://ptclub.pl/in...ło&fromsearch=1
Tu jest wątek z moim modelem i informacją.
Czyli podsumowując to jest takie drogie, i można kupić SACHS. Jeszcze tam o jakimś łożysku było  hmm  i nie wiem czy to się podobno wymienia jeżeli trzeba czy jest w zestawie, czy trzeba wymienić i nie ma w zestawie...
Chociaż patrzę na to iparts i widzę ze są dwa zestawy - jedno z kołem zamachowym drugie bez. Może o to koło chodzi i je ktoś próbuje nazywać dwumasą.
Użytkownik frozen edytował ten post 26 lipiec 2018 - 09:49
#8 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 26 lipiec 2018 - 11:11
Koło zamachowe to koło zamachowe a dwumasa to dwumasa. Jak mechanik nie widzi różnicy to zabieraj jak najszybciej od niego Pt bo zrobi z niego helikopter.
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 26 lipiec 2018 - 12:31
