pt dziwny objaw
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.uli3xr_*
Napisano 23 lipiec 2018 - 07:06
mam pt 1.6 16v  podczas jazdy samochód szarpnie i wywala check w sterowniku silnika zapisuje błędy p2107 p2101 p0420 p0222 p0123 po skasowaniu błędów błędów brak  i przejechaniu kawałka powtórka
nikt z okolicznych mechaników elektryków nie może naprawić mi tej usterki
jestem nowy liczę na wyrozumiałość
Użytkownik uli3xr edytował ten post 23 lipiec 2018 - 07:06
#2 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 23 lipiec 2018 - 07:59
Ja miałem podobne problemy. Okazalo się, że wina leżała po stronie instalacji eletrycznej. Sprawdź połączenia wtyczek na potencjometrze gazu (ten przy prawym kielichu nad amorem), złącze do przepustnicy (ta na przepustnicy), oraz zespół złącz znajdujących się pod akumulatorem i jego plastikową półką i jej mocowaniem do nadwozia (to kawał grubej blachy, do której są przypięte 3 złącza, szukaj szarej, ten kawał blachy jest niewygodny do demontażu, z kanalu lepiej). Przed całą robotą odłącz akumulator.
Szarpanie miałem też przy zużytych kablach zapłonowych i świecach.
Przejżyj moje posty o piorunie, gdzieś zamieszczałem fotkę.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 23 lipiec 2018 - 08:05
#3 Bezimienny Gość.uli3xr_*
Napisano 23 lipiec 2018 - 12:30
zrobiłem jak kolega wyżej pisał dodatkowo masę na silniku wyczyściłem - wszystkie błędy prócz p2101 usunięte po jazdzie próbnej zostaje tylko p2101 ktoś może jeszcze coś podpowiedzieć w temacie ?
#4 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 23 lipiec 2018 - 19:41
P2101 musisz skasować za pomocą przyrządu diagnostycznego w serwisie lub samemu - przynajmniej ja tak miałem (kasowałem za pomocą ELM327 i aplikacji TarqePRO). Jak ten błąd dalej będzie występował, to może oznaczać dalszy brak właściwych połączeń na pinach w złączkach.
