Witam. Czy nie może być normalnie? Minęło 60 tysięcy i podjąłem decyzję o wymianie paska rozrządu. Znajomy mechanik zobowiązał się do operacji. Kupił dobre części, pasek, rolki i pompę. Oprócz tego końcówki drążków (wymienione dwa lata temu uległy rozklekotaniu przy jeździe miejskiej). Samochód stał w naprawie tydzień. Szczęśliwy odebrałem i wydawało się super, Po przejechaniu 8 km zapaliła się lampka płynu i żółty check engine. Po chwili lampka zgasła. Myślałem,że to incydent ale podczas dalszej jazdy wskazówka temperatury spada do zera - gong i lampka płynu wskazówka na środek i znowu w dól itd .... Oczywiście wyskoczył błąd - P0118 - Wysokie napięcie czujnika temperatury płynu chłodzącego silnika. Co może być przyczyną takiego zachowania samochodu?
Po wymianie rozrządu
Napisano 16 sierpnia 2018 - 21:39
Napisano 16 sierpnia 2018 - 22:10
wiazka do sprawdzenia - naciagnieta instalacja przy wymianie rozrzadu , jak był przesuwany silnik bez wyjecia w komorze .
Napisano 16 sierpnia 2018 - 22:41
Dzięki - postaram się jutro załatwić temat i dam znać
Napisano 23 sierpnia 2018 - 19:10
Sorki , że odpowiadam na swój post ale nie wiem jak edytować poprzedni wpis. Zmieniłem czujnik płynu i problem zniknął. Dziwne, ponieważ miał niecały rok. Podczas wymiany zgubiłem gdzieś czerwone zabezpieczenie wtyczki (gapa ze mnie). Jestem miło zaskoczony, że komputer wskazał błąd czujnika i to było to. Mechanik powiedział, że faktycznie mógł naciągnąć wiązkę podczas wymiany rozrządu. Pitek jest niewygodny i ciasny do tego typu operacji. Na szczęście robi się to raz na pięć lat.
Użytkownik spoko2 edytował ten post 23 sierpnia 2018 - 19:13
Przenoszone drgania silnika po wymianie dolnej poduszki silnikapoduszka silnika |
Techniczny podstawowy | Radek |
czujnik położenia wałka rozrządu |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.koczyk_* |
Wymiana rozrządu |
Techniczny podstawowy | Denik |
Wymiana rozrządu. |
Techniczny podstawowy | Ponczi |
