Regulator napięcia w PT'ku - rwania i wycie silnika przy klimatyzacji/ogrzewaniu
regulator napięcia problem z klimatyzacją problem z ogrzewaniem rwanie auta przy klimatyzacji duże obciążenie silnika klimatyzacja ogrzewanie alternator
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.SalanderOnly_*
Napisano 01 września 2018 - 22:25
Witam.
Mam problem w swoim PT'ku (2003; 2.2 CRD); mianowicie po włączeniu klimatyzacji czy ogrzewania wyczuwalne staje się obciążenie dla silnika (obrotomierz lekko skacze) a silnik wyje (tak jakbym dodawał gazu i puszczał). :/ Podczas jazdy przy niskiej prędkości nie tylko wyje ale lekko rwie; przy wyższych prędkościach nie jest to wyczuwalne.
Ostatnio regenerowałem alternator i powiedziano mi że nie było w nim regulatora napięcia (musi być zewnętrznie umieszczony w silniku) i jeżeli nie alternator, to właśnie on może powodować tego typu objawy.
1. Czy ktoś miał podobny problem?
2. Czy wie ktoś gdzie znajduje się regulator napięcia w PT'ku?
Użytkownik SalanderOnly edytował ten post 01 września 2018 - 22:27
#2 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 01 września 2018 - 22:40
W PTCruiserach wahnięcia obrotów po włączeniu klimatyzacji to normalny objaw (jedynie zastanawia mnie to wycie, o którym piszesz).
Regulator napięcia znajduje się w sterowniku silnika.
#3 andreeas7
Napisano 02 września 2018 - 06:51
Napraw wentylator chłodzenie - nie pracuje 1 bieg i jest za duzy wzrost cisnienie w układzie klimatyzacji i sprawdz ilość czynnika dla crd to 595 gr
#4 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 02 września 2018 - 09:50
Szymon, a nie zauważyłeś czasem jak jakieś minimalne opary unoszą się przez grill, szczególnie przy wilgotnej pogodzie?
#5 Bezimienny Gość.SalanderOnly_*
Napisano 02 września 2018 - 10:31
Darku nic nie zauważyłem. A co do tego zdania "W PTCruiserach wahnięcia obrotów po włączeniu klimatyzacji to normalny objaw", nie zgadzam się bo w rodzinie mamy PT'ka od 5 lat i nigdy nie było takich problemów.
Andrzeju co do wentylatora to nie zauważyłem z nim najmniejszych problemów :/
#6 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 02 września 2018 - 11:04
Nie wiem jak w innych modelach, ale w 2.2 CRD takie wahnięcia to norma. Jeżeli nie zauważył nikt ich w Twojej rodzinie, nie będę się sprzeczał - moja PiTolowa rodzina, to forum, ich posiadacze potwierdzą to, chyba bez wyjątku. Może Twój jest wyjątkiem, albo masz niesprawną klimę już od dawna. Co do niesprawnego wentylatora i klimatyzacji, to ja tak miałem. Nie dawał rady schłodzić klimy, układ się za bardzo nagrzewał i czasem poleciała lekka para. Wzrost temperatury mógł spowodować wzrost ciśnienia w układzie klimatyzacji i potem szlag ją trafił, rozszczelniła się.
Napisano 02 września 2018 - 11:07
W każdym crd jest odczuwalne tylko dużo mniej jak w benzynie i sprawdź wentylator czy się załącza razem z klimatyzacja a nie pitol ze nie zauważyłeś problemów - chcesz pomocy to wykonaj to o co się ciebie prosi
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 02 września 2018 - 11:07
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: regulator napięcia, problem z klimatyzacją, problem z ogrzewaniem, rwanie auta przy klimatyzacji, duże obciążenie silnika, klimatyzacja, ogrzewanie, alternator
