Wolno kręci podczas odpalania
Bezimienny Gość.Arczel_*
Napisano 25 września 2018 - 19:15
Wrzuciłem go pod prostownik, ale rano podlanczając również nie kręcił jak należy.
Kolejnee podejrzenia zaczynaja padac na rozrusznik... czy może to być ewentualna przyczyna mulenia podczas rozruchu?
Pozdrawiam - Arczel
Napisano 25 września 2018 - 19:27
Najbardziej polecany do 2.2 crd to:
https://allegro.pl/l...cl-uni-1-5-0806
a ten co podałeś to raczej nie nadaje się.
Napisano 25 września 2018 - 19:34
Bosch S4 001) 44ah- czy oby nie jest za mały?
Pojemność nie ma aż tak dużego znaczenia, ważniejszy jest prąd rozruchu, do diesla musi być duży, taki jak te co Tadeusz wskazał czyli około 1000A
Napisano 25 września 2018 - 19:39
Najbliższy oryginału to: optima red top rtc 4.2
Napisano 25 września 2018 - 20:14
Z Pitem jezdzimy już dwa miesiace, wcześniej nie okazywał niezadowolenia z baterii. Palił, jezdził, nie kaprysił...🙂
Optima fajna, cena także...a Pitowi marzą śię ciemne szyby, nowe kółka. Może pod choinkę dostanie...jak będzie grzeczny 😅
Napisano 25 września 2018 - 20:17
Optima fajna,
Fajna jak fajna, ale to żelowy aku a w kabinie inny nie powinien być montowany.
Napisano 25 września 2018 - 20:26
Dwa dni temu zauważyłem, że Pit podczas odpalania jakby słabiej kręci. Pierwsze podejrzenia padły na akumulator ( Bosch S4 001) 44ah- czy oby nie jest za mały?
Pozdrawiam - Arczel
Ten akumulator nie nadaje sie do PT Cruisera ma za niski prąd rozruchowy
Napisano 25 września 2018 - 20:30
O tej porze roku może już nie być taki grzeczny. Kupuj nowy akumulator żelowy, jeśli chcesz nim jeździć.
Napisano 25 września 2018 - 20:31
dokładnie tylko OPTIMA inaczej komora gazowa
Napisano 25 września 2018 - 21:53
Napisano 26 września 2018 - 16:15
Pora dobrać odpowiedni akumulator...wspominacie o żelowym firmy Optima jakoby bylo to konieczniścią..ten i żaden inny. A czy zwykły, kwasowy o odpowiednich parametrach naprawdę się nie nadaje?
Napisano 26 września 2018 - 16:27
Kwasowy nie może być w kabinie to jedno, a drugie ten żelowy jest po prostu bardzo dobry i taki jak ma być. Czy kwasowy znajdziesz o takich samy parametrach czyli prąd rozruchu w okolicy 1000A i takich wymiarach żeby zmieścił się pod siedzeniem pasażera? Nie zapomnij że ten żelowy zamocowany jest w pozycji leżącej.
Napisano 26 września 2018 - 16:30
Napisano 26 września 2018 - 18:18
chopie stać cie było na pitola 2,2 crd to musisz liczyć się z kosztami, aku 700 zeta a ty już miauczysz i kombinujesz jak koń pod góra , jestem ciekow jak ci dupnie dwumas, abo turbo, abo wtryski. Z czinkola nie dopasujesz nie ma ch ja, chytej sie za portmanej i kup optima i ni kombinuj
Napisano 26 września 2018 - 18:35
Byłbym jeszcze wdzięczny za podpowiedż, którą optimę wybrać... RTU, RTC, RTR???🤔😵😳
Napisano 26 września 2018 - 19:52
Wcześniej już Ci pisałem.
I tak to ma wyglądać pod fotelem.
012.JPG 1,98 MB
0 Ilość pobrań
005.JPG 1,95 MB
0 Ilość pobrań
I pamiętaj o wsadzeniu między cele czujnika temperatury, którego powinieneś mieć też pod siedzeniem tj na zdjęciach.
Napisano 26 września 2018 - 20:12
Czujnik temperatury.... dziś trochę późno by go szukać, ale skoro tam był i miejsce jego pod fotelem to myślę, że siedzi sobie tam i czeka na optimę
Jutro zerknę, dziękuję za informacje i foto...przekaz idealny, nie przyszłoby mi do głowy, że jest tam jakiś czujnik.
Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 26 września 2018 - 20:34
Jak go nie znajdziesz to też nie będzie tragedii. Ja go nie miałem i nic się takiego nie działo. Natomiast, kupiłem PiTola ze zwykłą kwasówką. Wymieniłem ją prawie, że od razu - metalowymi elementami zrobiłem zwarcie przy przesuwaniu fotela. Ciary mnie przeszły jak uzmysłowiłem sobie co mogło się stać. Jeździłem trochę z tą kwasówką, ale włożyłem pomiędzy akumulator a fotel wycieraczkę samochodową, gumową a i tak jeździłem z duszą na ramieniu. Tylko oryginał, nie zastanawiaj się.
Napisano 27 września 2018 - 08:09
Napisano 27 września 2018 - 09:01
Użytkownik morf edytował ten post 27 września 2018 - 09:01
- bartek_sz3 lubi to
Awaria [ Rozrusznik nie kręci]![]() |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Jery_* |
Samochód gaśnie podczas jazdy |
Techniczny podstawowy | Topolino |
Piątek 2.0 wolno schodzi z obrotów. |
PT zgasł, kręci ale nie odpala |
Techniczny podstawowy | bollcoo |
Wczoraj i dzisiaj zgasł podczas jazdy |
Techniczny podstawowy | hirekpl97 |
