Obroty do 4k obr/min i więcej nie idzie...
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 Majkelo
Majkelo
  • Silnik:2.4 A + LPG
Napisano 17 październik 2018 - 11:58
Drodzy Forumowicze. W jednym z postów pisałem odnośnie zamienników sond gdyż czekała mnie ich wymiana.
Za radą Andrzeja - tutaj dzięki - zakupiłem org. czyli NTK. Założone, check zniknął, spalanie się poprawiło i kultura pracy silnika.
Natomiast problem, który zrzucałem na barki braku tych sond nie ustąpił. Mianowicie jadąc - czy to na benzynie czy na gazie - silnik kręci sie max do 4k obr/min i tak jakby gubił zapłony. nie ma szarpania, nie ma strzałów ale nie ma te z przyrostu prędkości ani obrotów. Na wolnych obrotach czasem silnik sie trzęsie przez chwilę. Odpala bez problemy zimny i ciepły.
podpiąłem skaner i pokazało mi następujące błędy:
P314F - pojęcia nie mam co on oznacza...
P0003 - Obwód sterowania regulatora ilości paliwa - niska wartość
P0014 - Położenie wałka rozrządu 'B' ustawienie za wczesne lub złe funkcjonowanie układu
Dodam też, że błedy nie mają charakteru statycznego. Dają sie skasować, jakiś czas jest a potem pokazują się znowu...
Jakies pomysły? Dodam, że rozrząd był robiony przez poprzednika.
Pzdr
Majkelo
Napisano 17 październik 2018 - 14:25
sczytaj błedy licznikiem - ze skanera masz smieci , przypuszczam ze rozrzad ci przeskoczył o 1 zabek
#3 Majkelo
Majkelo
Napisano 18 październik 2018 - 07:27
"przypuszczam ze rozrzad ci przeskoczył o 1 zabek "
Albo tak go złożyli...
Tutaj, żeby skorygować ustawienie rozrządu trzeba wyjmować piec? - tak mi powiedzieli
#4 Majkelo
Majkelo
Napisano 26 październik 2018 - 13:28
Z metody kluczykowej ile razy nie robiłem testu od razu opkazuje mi się DONE.
Czyli to co pokazuje skaner mam olać?
#5 Bezimienny Gość.Arczel_*
Napisano 29 październik 2018 - 18:39
Zaciekawił mnie temat gdyż jakiś czas temu zauważyłem podobny, jak nie taki sam problem :| . Otóż na wolnym biegu przygazowując nieco motor :2.2  obroty wchodziły nieco na czerwone pole, tak ok 4500 obrotów. Ta sama sytuacja jest również podczas jazdy 4500 obrotów na drugim, trzecim biegu... pomyślałem,że szybciej się już nie da :dance ale kiedy przeczytałem post Majkela zadumałem się nieco.
#6 Majkelo
Majkelo
Napisano 23 listopad 2018 - 18:40
Arczel,
Ja mam benzynę, Ty diesla, nie wie czy problemy są podobne.
Po krótkim czasie o czym pisałem w innym wątku usiadł mi czujnik położenia wałka rozrządu.
Po wymianie na benzynie problem ustąpił i silnik kręci się spokojnie to 5k obrotów bez zająknięcia.
Co ciekawe problem z wkręcaniem się na obroty był zanim pojawił się błąd czujnika - to mnie ciekawi mocno.
Po wymianie czujnika problem na benzynie chyba ustąpił.
Co do gazu to drogą eliminacji stwierdzam, że problem jest w samej instalacji - parownik lub wtryski.
