Zapach spalenizny po włączeniu ogrzewania.
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Bagi_*
Napisano 30 October 2018 - 12:08
Witam wszystkich serdecznie. Pacjent to Chrysler Pt rok 2000,automat, pój 2.0.
Mam problem z ogrzewaniem. Wszystko ładnie grzeje tylko po włączeniu ogrzewania czuć zapach spalenizny. Jak to naprawić?
#2 jacaplaca0007
jacaplaca0007
  • Rok Produkcji:2015
  • Silnik:200 2.4A
  • Imię:Jacek
Napisano 30 October 2018 - 14:53
Witam! Rezystor dmuchawy się kończy, wymień czym prędzej lub silnik dmuchawy (ale on by działał lub nie).
Pozdrawiam.
Użytkownik jacaplaca0007 edytował ten post 30 October 2018 - 14:56
#3 Bezimienny Gość.Bagi_*
Napisano 30 October 2018 - 16:49
Ten zapach jest tylko jak się włączy ogrzewanie. Jak jest włączony zimny nadmuch, to nic nie czuć.
Napisano 30 October 2018 - 18:25
silnika wentylkatora nie poczujesz w czasie pracy , sprawdz to jeszcze raz na otwartej pokrywie silnika  - musimy ustalic czy coś jest zacigane z komory silnika czy problem jest w uszkodzonej instalacji i czujesz przypaloną instalację elektryczna np.od włacznika dmuchawy ? ale to czułbyś zarówno na zimnym jak i gorącym nawiewie (silnik jest jeden ) - a i dla zrozumienia problemu ogrzewanie w Pt pracuje cały czas jest tylko zmieniamy dopływ klapą zimnego lub ciepłego powietrza .
#5 Bezimienny Gość.Bagi_*
Napisano 31 October 2018 - 07:24
A jak się objawia uszkodzona nagrzewnica, może to ona? Duży problem jest ją wymienić?
Napisano 31 October 2018 - 07:34
A co chcesz aby w nagrzewnicy sie popsuło - to zwykła chłodniczka wody ? , wymiana 2 dni robocze i rozpierducha całego srodka w PT
#7 jakub-1977
jakub-1977
  • Rok Produkcji:2007
  • Imię:Rafał
Napisano 31 October 2018 - 08:40
jakim cudem spalenizna z nagrzewnicy.
#8 Bezimienny Gość.Bagi_*
Napisano 31 October 2018 - 08:46
Jaka jest tęperatura w nagrzewnicy?Może gdyby była jakaś nieszczelność nagrzewnicy i płyn chłodzący się gdzieś przypiekł i śmierdzi?
Napisano 31 October 2018 - 09:32
Przy płynie będziesz czuł słodki posmak w powietrzu i szyby będą tluste
#10 Bezimienny Gość.Bagi_*
Napisano 31 October 2018 - 23:34
Dzięki. Poprostu staram się znaleźć wszelkie rozwiązania.
#11 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 15 November 2018 - 06:38
...może przy panelu pokręteł nawiewu coś zaczyna się fajczyć. Tam jest sterowanie wentylatorem i przegrodami wentylacji, a także sterowanie klimatyzacji. Tam bym zaczął szukać, bo to tylko wyjęcie zespołu przełącznika szyb, zrzucenie konsoli środkowej (i potem parę wkrętów).
#12 Maxilampus
Maxilampus
  • Silnik:2.0
  • Imię:max
Napisano 26 November 2018 - 00:52
..."po włączeniu ogrzewania czuć zapach spalenizny. Jak to naprawić?"...
Pozostalosc po letnim grylowaniu..Spalony na wegiel,kawal boczku czy kielbasy wyjac ! i po klopocie ?
