Zakup auta
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 KornelPL
KornelPL
  • Silnik:2.0 16V
  • Imię:Kornel
Napisano 06 listopada 2018 - 13:44
PT zony zdechl calkowicie - padl silnik. Raptem 30 tys km zrobione na LGP i upalilo zawor wydechowy na glowicy. A instalacja dobra, regularnie serwisowana, zakladana juz 4 w tym samym warsztacie (wszystkie 3 pozostale auta po odsprzedaniu nadal jezdza i dzielnie sluza nowym wlascicielom). Zamiast remontu zapadla decyzja o zakupie nowszego auta. Ze wzgledu na sytuacje rynkowa w gre wchodzi silniki 1.6. Mam kilka pytan
1) czy ten silnik nie jest zbyt slaby to nielekkiego przecież auta (auto dla żony do jazdy po miescie)\
2) Z tego co zauwazylem to jest to silnik na lancuszku - jak z rego trwaloscia?
3) Jakie bylo oryginalne ukompletowanie PT po lifcie w kluczyki? jeden ze sprzedajacych twierdzi, ze komplet obejmowal klcz/ pilot + klucz serwisowy - czy to prawda
4) W przypadku obecnsci tylko klucza/ pilota, jaki jest koszto dorobienia takiego lub ewentualnie klucza serwisowego ?
#2 Jędrek1947
Jędrek1947
  • Silnik:1,6
Napisano 06 listopada 2018 - 13:50
Spisuje się ok , były dwa piloty
#3 chromek 1
Napisano 06 listopada 2018 - 16:29
1,6 dla żony po mieście jest wystarczający ale paliwożerny, kluczyki 2 szt z pilotami
#4 MATRON
MATRON
  • Rok Produkcji:2002 i 2004
  • Silnik:1,6 i 2.4GT
  • Imię:Matron
Napisano 06 listopada 2018 - 18:00
1) Silnik daje radę, toczy się z gracją.
2) Trwała jednostka jak się o nią dba, rozrząd nie sprawia problemów teoretycznie bezobsługowy jednak były problemy z napinaczem.
3.) Dwa klucze i dwa piloty.
4) Dorobienie chyba serwis kilka stówek.
#5 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 06 listopada 2018 - 21:43
Kup bezwypadkowy i z oryginalnym przebiegiem. Wszystkie twoje utrapienia i problemy z autem miną.....
Przepraszam, ale większość obecnych na forum ma problemy z pt które są wrakami...
Nikt kto ma oryginalne auto niewalczy
Użytkownik steryd edytował ten post 06 listopada 2018 - 21:45
#6 KornelPL
KornelPL
  • Silnik:2.0 16V
  • Imię:Kornel
Napisano 29 listopada 2018 - 09:02
Szukamy auta, wypowiedzcie sie prosze:
https://www.otomoto....-ID6BtAGS.html?
https://www.otomoto....-ID6BxQHG.html?
https://www.otomoto....-ID6Bw2Pi.html?
Przy dieslu mam pytanko - jak jest ogolnie z trwaloscia tego motoru? jest tam dwumas? czy on jest na common railu? jak w trwaloscia wtryskow i turbo ?
#7 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 29 listopada 2018 - 11:03
bierz 1.6. silnik na łańcuszku, prosta konstrukcja. W dieslu jest dwumasa i EGR. Akumulator żelowy i trzeba zmieniać rozrząd. Same koszty eksploatacji są większe. Do tego pali 12 l ropy po mieście. 1.6 ok. 10-11litrow benzyny, która jest tańsza. Zresztą te auta nie są nowe.
#8 KornelPL
KornelPL
  • Silnik:2.0 16V
  • Imię:Kornel
Napisano 29 listopada 2018 - 11:06
Dzieki za odp. Myslalem, ze CRD tez jest na lancuszku... No i 12l ropy po miescie??????
#9 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 29 listopada 2018 - 11:10
Tak jest . Ale te auta mają większe przebiegi niż benzyny, a rozrząd jest droższy niż do 1.6. gdybyś miał wymieniać
#10 jacaplaca0007
jacaplaca0007
  • Rok Produkcji:2015
  • Silnik:200 2.4A
  • Imię:Jacek
Napisano 29 listopada 2018 - 11:16
Hej!
Kornelu, nie wypowiem się co do diesel(k)u w PiTku miałem tylko 1,6 i tutaj służę pomocą.
Pierwszy pitek 1,6 z zagranicy - nie znasz właściciela, mało, co będzie wiadomo, co było robione - jest vin zerknij, kup info-vin i coś więcej wiesz - fajny przebieg, ładnie utrzymany, drugi pitek w 1,6 - widać krajowy (zarejestrowany w PL), można pogadać zawsze z właścicielem (sam ocenisz czy prawdomówny) - wyciągnij wszystko, co wie na temat swojego auta, zobacz czy był serwisowany faktycznie w aso (co wynika z emblematu), sam ocenisz czy info-vin zamówić czy nie.
W jednym jak i drugim przypadku (oraz trzecim) - pytaj o książeczkę serwisową (wiem można w obecnej technice sprytu - wyrobić i papier wszystko przyjmie), PiTki nie były gazowane i tutaj dodatkowy plus, sam to zrobisz i wiesz co masz ;) - tak czy siak i tak trzeba zaliczyć koszt w aso, na komputerek - czy licznik nie odmłodniał, poszukać błędów itp... wejść pod niego, z latarką poszperać gruntownie, zobaczyć na odcienie karoserii czy nie były bite lub nie U-Boot.
Na forum jest dużo o CRD w PiTku, osobiście bym polecał jednak benzynkę po mieście, diesel to długie trasy i spokojnej jednostajnej drodze.
Wszystkie trzy - faktycznie godne obejrzenia.
Pozdrawiam i daj znać co wyszukałeś ;)
#11 Bezimienny Gość.kuphelav8_*
Napisano 02 grudnia 2018 - 11:47
jeżeli chcesz zagazować 1,6 to nie polecam.
silnik owszem na łańcuszku ale głowica słaba zawory się wypalają.
1,6 nie do LPG
