Stacyjka - jak naprawić? co zrobić? Błagam pomocy!
stacyjka kostka przed lift kostka stacyjki
1 odpowiedź w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.bartello_*
Napisano 11 November 2018 - 10:25
Cześć,
Problem jest konkretny i spadł na mnie jak grom z jasnego nieba - PT nie odpala (ale światła się świeca i piszczy alarm, więc akumulator ok).
Problem jest na pewno jakiś ze stacyjką, ale nie wiem kóra jej częścią i co kupić żeby naprawiać:
1. kostka stacyjki ?
2. włącznik zapłonu kostki ?
3. stacyjka  z kluczykiem ?
Uszkodzenie wygladało to tak:
1. Uruchamiam PT jak co dzień a on nie zapala (tak jakby szczotki siadły) - wszystkie diody w normie stan licznika etc widać (ale brak jest typowego "kliknięcia" w ostatniej pozycji kluczyka)
2. Wyjmuje kluczyk wkładam jeszcze raz i przekręcam i już nawet nie widać wskazań ile km ani nie da się opuścić szyb etc. (wszystkie pozycje kluczyka przechodzą podobnie - ponadto po wyjęciu kluczyka piszczy jakbym go nie wyjął - musiałem się chwilę namęczyć z tym przyciskiem przy stacyjce, by zapłapał, że wyjmuje kluczyk - może to on się popsuł?)
Bardzo proszę was forumowicze pomurzcie człowiekowi w potrzebie!
Napisano 11 November 2018 - 11:18
Takie usterki nie usuwa sie przez internet ?
tak naprawde to nic nie sprawdziłeś , swiecace swiatła to nie oznaka sprawnego akumulatora .
wrzuć na luz , otwórz maskę włacz stacyjkę , zdejmij osłone bezpieczników , wyjmij przekaznik rozruchu i spróbuj zewrzec na chwilę piny 30-87 powinien zacząć krecić rozrusznik i auto powinno odpalić ...... resztę ustalimy jak już sprawdzisz podstawy .
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: stacyjka, kostka, przed lift, kostka stacyjki
