p0108 brak wolnych od razu auto gasnie
25 odpowiedzi w tym temacie
#21 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 26 listopada 2018 - 12:35
Map do wymiany czy mozna jakos go sprawdzic czy elektryka.Prosze o podpowiedzi
Jeżeli dobrze rozumuję Twoją numeracje pinów to: 1- zasilanie 5V,  2-masa,  3- sygnał do ecu, czujnik łatwo sprawdzisz zwykłym miernikiem.
Jeden koniec miernika do masy auta a drugi do:   1= 5V,  2= 0V lub ew. jakieś mV, 3= przy pracy silnika na wolnych obrotach ok. 1,5 - 2V, przy narastającym podciśnieniu napięcie będzie się zmniejszać. Można też wykręcić czujnik, podłączyć wtyczkę i kawałek dopasowanego wężyka do tylnej części tego czujnika i metodą usta-wężyk pociągnąć powietrze, napięcie na pinie 3 w stosunku do masy ma maleć.
Przy pracy silnika to podciśnienie jak i napięcie zmienia się nie tyle od obrotów co od obciążenia, podciśnienie rośnie - napięcie maleje.
Czujnik czy to z 2,0 czy 2,4 będzie działał byle nie z turbo i żeby szczelność zachować i piny nie były pozamieniane. Te 105 kPa to atmosferyczne  dziś takie jutro inne a w jeszcze inne w  innej części Europy
Użytkownik theo edytował ten post 26 listopada 2018 - 12:40
#22 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 26 listopada 2018 - 22:48
Te 1,5 - 2V to przy w miarę sprawnym silniku (kompresja) i szczelnym układzie dolotowym
#23 andreeas7
Napisano 26 listopada 2018 - 22:57
jesli juz to 0,4 V- 2,2 V  prawidłowy zakres pracy i wartości testowe systemu 0,038 LOW i 4,96 HIGH  pomiarowe przez komputer do zapisania błędu w czasie 450ms .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 26 listopada 2018 - 23:01
#24 Bezimienny Gość.boczek_*
Napisano 26 listopada 2018 - 23:42
jutro sprawdze w zeszlym roku silnik byl robiony ugp dol silnika nie bo nie bylo potrzeby. W kompie nie widzialem zmian w cinieniu kolektora jak dodawalem gazu.
#25 Bezimienny Gość.boczek_*
Napisano 01 grudnia 2018 - 02:19
napiecie na czujniku nie zmienia sie pod wplywem obrotow ciale 4,9 na kompie tez nic sie nie zmienia jeszcze sprawdze czy nie ma zwarcia w instalacji. Nastepnie zamowie czujnik nic innego nie przychodzi ni do glowy.
#26 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 01 grudnia 2018 - 05:32
Sprawdziłbym jeszcze ten czujnik jak sugeruje Teodor, wyeliminuje to ewentualną nieszczelność układu dolotowego
