wskazniki poziomu paliwa
1 odpowiedź w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Marek333_*
Napisano 04 grudzień 2018 - 17:42
panowie jest zagwostka pali sie kontrolka rezerwy paliwa oczywiscie paliwa jest z 15 l elektryk sam . sugeruje czujnik znajdujacy sie w pompie paliwa umiejscowiony w baku ale on tego sie nie podejmie nowy czujnik koszt 300 pln ide wiec inna droga kupuje uzywana cala pompe wymieniam nie bylo tragicznie kontrolka paliwa nadal sie pali zeby bylo smiesznie na dodatek wskaznik poziomu paliwa po przekreceniu kluczyka idzie max .ku gorze poczym opade bezwiednie nie pokazujac nic mial ktos moze podobny problem jak dalej do tego podejsc i gdzie uderzyc
Napisano 04 grudzień 2018 - 18:41
to prosta instalacja jednoprzewodowa względem masy -  wiązka ma łączenia pod autem na kostki .
Sprawdzenie masy na czujnik bo lubi zgnić przy podłużnicy za lampą i sprawdzenie przejścia oporowego od czujnika do licznika jeśli jest masa i przejście od czujnika do licznika to uszkodzony jest licznik
