Pytanie o czujniki ciśnienia w oponach
Napisano 27 December 2018 - 17:51
Mam prośbę i pytanie czy może macie zamontowane takie czujniki na swoich autkach jak te z aukcji
https://allegro.pl/o...eb-000af7f5ffd0
Może ktoś podpowiedzieć czy warto takowe nabyć? W poprzednim aucie miałem zamontowane czujniki wewnątrz opon zamiast standardowych wentyli i tamte się sprawdzały, natomiast czegoś takiego nie znam. Proszę o wypowiedzi.
Napisano 27 December 2018 - 18:13
Tomek ale właściwie po co Ci to???
My mamy w drugim aucie oryginalne czujniki i chętnie byśmy je wywalili gdyby się dało...(tylko komp będzie wciąż wywalał błąd)
Przecież zmniejszenie ciśnienia czy totalnego flaka wyczujesz zaraz na kierownicy..
Napisano 27 December 2018 - 18:21
Nie przepłacaj. Mam takie, kosztowały 118 zł. Czas oczekiwania na pzesyłke ok. 2 tygodnie.
https://pl.aliexpres...2946822317.html
Działają prawidłowo, wskazania są dokładne. Odbiornik przyklejony mam do szyby, ładuje się podczas dnia bo ma ogniwo słoneczne z tyłu, nie trzeba żadnych kabli ciągnąć - pomimo braku słońca doładowuje się podczas dnia.
Jest też wersja z czujnikami wewnętrznymi.
Napisano 27 December 2018 - 18:57
Napisano 27 December 2018 - 19:37
Wskazania są prawidłowe, sprawdziłem. Trochę duże te nakrętki na wentyle ale jesli chodzi o działanie, to jest ok.
- nero49 lubi to
Napisano 27 December 2018 - 23:05
Ale przecież nikt nikogo nie namawia, a tym bardziej nie zmusza do zakupu ![]()
Napisano 28 December 2018 - 07:35
Użytkownik nero49 edytował ten post 28 December 2018 - 07:39
Napisano 28 December 2018 - 09:55
Tomek jeszcze się nie nauczyłeś że zanim dostaniesz treściwą odpowiedź to musisz się przekopać przez nic nie znaczące odpowiedzi?Trzeba było zobaczyć mój post na stronie amcarów z pytaniem o nazwe interesującej mnie felgi.Te osoby które tam są wiedzą o czym pisze.Zawsze może być gorzej.Pozdrawiam
- nero49 lubi to
Napisano 28 December 2018 - 17:25
Bo szukasz jakieś chinoleTomek jeszcze się nie nauczyłeś że zanim dostaniesz treściwą odpowiedź to musisz się przekopać przez nic nie znaczące odpowiedzi?Trzeba było zobaczyć mój post na stronie amcarów z pytaniem o nazwe interesującej mnie felgi.Te osoby które tam są wiedzą o czym pisze.Zawsze może być gorzej.Pozdrawiam
Napisano 28 December 2018 - 18:29
Bo szukasz jakieś chinolePochwal się swoim niedoszłym ptakiem skąd jest.
Napisano 28 December 2018 - 18:34
Jak to niedoszłym????? to Kade nie ma swojego ptaka???? ![]()
Napisano 28 December 2018 - 19:19
Z chin.Zamówiłem dla Twojego podkładaPochwal się swoim niedoszłym ptakiem skąd jest.
Ale że co,mam Ci pokazać?Jak to niedoszłym????? to Kade nie ma swojego ptaka????
Napisano 28 December 2018 - 19:22
jak masz się czym pochwalić to pokaż... najlepiej wrzuć zdjęcia...
Napisano 28 December 2018 - 19:55
Wracając do tematu, tak to wygląda u mnie:
20181228_115245.jpg 33.96 KB
1 Ilość pobrań
20181228_115406.jpg 34.32 KB
1 Ilość pobrań
- nero49 lubi to
Pytanie niecodzienne |
Offtopic | pitkowechucherko |
zawór regulacji ciśnienia pokrywy zaworów |
Uszczelka pod głowicą (padła) pytanie o wymianę. |
PO13 - pytanie |
Techniczny podstawowy | Kasia888 |
Nietypowe pytanie |
