Uszczelka pod głowicą (padła) pytanie o wymianę.
Uszczelka pod głowicą uszczelka głowicy
40 odpowiedzi w tym temacie
#21 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 26 maja 2023 - 07:44
Ja robiłbym swój i miał silnik po małym remoncie. W tym za 1500 możesz po roku przechodzić to samo
  • lowermann lubi to
#22 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 29 maja 2023 - 07:39
No to muszę zakupić głowicę niestety, oraz pomierzyć owalizację cylindrów, ponieważ głowica popękana i motor był przegrzany.
Znalazłem taką głowicę https://allegro.pl/o...6ab-12946993753
  • kade lubi to
#23 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 19 czerwca 2023 - 20:27
Panowie zakupiłem głowicę, ogólnie wygląda dobrze ale są dwie rzeczy które mnie trochę zastanawiają.
1. Na wałkach głowicy, na dwóch krzywkach zauważyłem wżery, te wżery nie są na czubkach krzywki, tylko na tych powierzchniach co niby krzywka nie pracuje bardzo. Poniżej zdjęcie
Załączony plik  1687202587419.jpg   35,51 KB   2 Ilość pobrań
2. Te kanaliki na zdjęciach są zapchane jakimś piachem, cholera wie czym, czy to są kanaliki olejowe czy wodne, jak je wyczyścić?
Załączony plik  1687202587407.jpg   35,6 KB   2 Ilość pobrań
3. Czy mogę wałek od swojej głowicy zamienić z wałkiem z tej głowicy czy są one jakoś pasowane fabrycznie i jak nie mogę zamienić to czy można np tą powierzchnię przeszlifować papierem i wygładzić? Zaznaczam że nie jest to na wzniesieniu krzywki tylko na dole.
Dzięki za odpowiedzi
#24 andreeas7
Napisano 20 czerwca 2023 - 15:13
na czym ten silnik jeździł na smole - kto kupuje taką głowicę , silnik był zmęczony i przegrzany .Oczywiście że wszystko czyścisz i przedmuchujesz
#25 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 20 czerwca 2023 - 18:54
Nie mam pojęcia na czym jeździł, zdejmę jeszcze wałki i zobaczę jak wyglądają, bo może się okazać że są podpory wałków porysowane albo coś. Może akurat się udałoby z tą głowicą, wyczyszczę ją, splanuję, wymienię uszczelniacze zaworowe i mam nadzieję, że pitek będzie żył.
Aha, Andrzej, kolektor wydechowy spawać, czy kupić drugi? widziałem sprawne niby bez pęknięć w kwocie 170 zł ?
#26 andreeas7
Napisano 20 czerwca 2023 - 18:55
Kupuj drugi 170 to dobra cena
#27 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 20 czerwca 2023 - 19:19
Dzięki za info,
#28 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 25 czerwca 2023 - 10:57
Andrzej, co stosujesz do uszczelnienia podpór wałka rozrządu jak na rysunku w miejscach o nr 1? Oryginalnie jest tam jakaś farba czerwonawa? Według instrukcji trzeba zastosować mopar gasket maker, wystarczy silikon czarny wysokotemperaturowy? Czy może jak kiedyś się składało kartery, tzw hermetyk?
Załączony plik  Podpora wałka rozrządu.png   288,74 KB   2 Ilość pobrań
#29 andreeas7
Napisano 25 czerwca 2023 - 11:00
Kup spray loctive do uszczelek pod głowice
  • lowermann lubi to
#30 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 02 lipca 2023 - 21:52
Czy dokładnie o ten Tobie chodziło Andrzeju ?
Klej Loctite 3020 do uszczelek 400 ml
#31 andreeas7
Napisano 03 lipca 2023 - 07:56
Tak dokladnie o to chodziło
  • lowermann lubi to
#32 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 03 lipca 2023 - 21:06
Dzięki Andrzej, udało mi się kupić kolektor za 60 zł od Bogdana.
Teraz pytanie, czy jak mam już głowicę sprawdzoną na szczelność, splanowaną i wymytą, to tak zostawić, czy demontować zawory, docierać je i wymieniać przy okazji uszczelniacze zaworowe?
Obecne koszta
Zakup głowicy 450 zł
Zakup kolektora 60 zł
Szczelność głowicy, planowanie mycie, 200 zł
Zakup pasty zaworowej 3 rodzaje 15 zł
Zakup ściągacza 150 zł
Uszczelka kolektora wydechowego 46 zł
Uszczelka kolektor/katalizator 28 zł
Uszczelka głowicy 160 zł
Spray do uszczelek 60 zł
Obecnie 1169 zł
Załączony plik  Głowica1.jpg   46,83 KB   1 Ilość pobrań
Załączony plik  Głowica2.jpg   54,35 KB   0 Ilość pobrań
Użytkownik lowermann edytował ten post 03 lipca 2023 - 21:15
#33 andreeas7
Napisano 04 lipca 2023 - 06:13
Ja bym docierał i wymienił uszczelniacze
  • lowermann lubi to
#34 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 04 lipca 2023 - 08:26
Koniecznie docieranie i uszczelniacze! Przy tych kosztach i zakresie robót byłoby bez sensu tam nie zajrzeć
  • lowermann lubi to
#35 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 04 lipca 2023 - 20:26
Dzięki panowie za info, czy wyciskacie olej z popychaczy hydraulicznych? Czy zostawić jak są ?
Uszczelniacze zaworów 16 sztuk 88 zł
Użytkownik lowermann edytował ten post 04 lipca 2023 - 20:27
#36 andreeas7
Napisano 04 lipca 2023 - 20:29
Wciskać na zero
  • lowermann lubi to
#37 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 16 lipca 2023 - 23:56
Andrzej, na imadle to wciskać ? Myślałem, że można je zresetować wciskając drut, ale okazuje się że ich budowa jest inna, mają podwójne jakby zaworki, bo jeden rozebrałem, jeden zaworek jest na samym dole, a drugi na samej górze? Jaki masz na to sposób ?
#38 andreeas7
Napisano 17 lipca 2023 - 05:46
Imadło
#39 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 17 lipca 2023 - 21:28
Tak też zrobiłem, ale myślałem że może coś źle :), dzięki
#40 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 21 września 2023 - 22:27
Panowie, mam instrukcję cały manual do pt, ale nigdzie nie ma w tej instrukcja informacji, jak ustawić rozrząd z hydraulicznym napinaczem, ustawienie napinacza oraz momenty dokręcenia śrub, ma ktoś poratować jakimś schematem do tego ? Z góry dziękuję
