Czyszczenie zaworu EGR
34 odpowiedzi w tym temacie
#21 andreeas7
Napisano 13 lutego 2019 - 09:46
Nie ten model tak ma - tylko uwalony termostat
#22 andmis
Napisano 13 lutego 2019 - 09:51
mam wrażenie że autko za dużo pali..
Możliwe, że masz uwalony termostat, a spalanie między 6.5l.-8.5l.
  • Maxilampus lubi to
#23 Bezimienny Gość.Laska_*
Głupie pytanie ale muszę je zadać, w którym miejscu PT ma termostat? i czy dam radę go sam zmienić bo mechaników to najchętniej omijałbym z daleka
#24 andmis
Napisano 13 lutego 2019 - 09:55
Jest taka możliwość samemu, ale jedna śruba za alternatorem robi problem. I termostat kupujesz razem z obudową i czujnikiem w komplecie.
#25 Bezimienny Gość.Laska_*
Napisano 13 lutego 2019 - 10:02
https://katalog.mroa...torad-677-87k/ ?
#26 andmis
Napisano 13 lutego 2019 - 10:09
Ta część nie wyświetla się.
#27 chromek 1
Napisano 13 lutego 2019 - 13:15
Wojtek miłej wymiany, nie futruj ździerców, robota na jednego browca :piwko
https://allegro.pl/o...pc&ev_campaign=
https://www.czesciau...-tronik/7009510
#28 andreeas7
Napisano 13 lutego 2019 - 14:41
Na filmie nie uwzględnili że trzeba upuścić ok 3 l płynu z układu chłodzenia , przed zdjęciem przewodów w układzie.
#29 andmis
Napisano 13 lutego 2019 - 15:24
Dodam od siebie, że po wszystkim trzeba odpowietrzyć układ.
#30 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 13 lutego 2019 - 22:26
Andrzej, wymieniałem, nic nie odpowietrzałem... A do odkręcenia tej jednej śrubki zrobiłem sobie taki kluczyk - Sluna go również ode mnie pożyczał.
#31 Bezimienny Gość.Laska_*
Napisano 14 lutego 2019 - 11:09
Dzięki wielkie za pomoc i wsparcie:) zamówię termostat i sam wymienię.
Jednak Pitek zaskakuje mnie cały czas... wczoraj w trasie zblokowały mi się hamulce w lewym przednik kole... smród, dum i kupa strachu... obstukałem szczęki i jakoś pomału dojechałem do domu. Chyba będzie potrzebny zestaw naprawczy na tłoczki .. cały czas coś...
#32 chromek 1
Napisano 14 lutego 2019 - 14:18
Andrzeju nasze kopciuchy same sie odpowietrzają
#33 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 14 lutego 2019 - 17:51
Same się odpowietrzają, ale na chłodnicy zaworek jest.Nie udało mi się nigdy go odkręcić.
PS Temat czyszczenie EGR - rozmawiamy o termostacie.Zamówiłem termostat MAHLE, przyszło pudełko za godłami
MAHLE a w środku Behr  /taki napis na obudowie/.
Użytkownik MiGi42 edytował ten post 14 lutego 2019 - 18:04
#34 Bezimienny Gość.Meceniu_*
Napisano 10 września 2021 - 11:54
Cześć witam wszystkich Andreas raz piszesz że czyszczenie kolektora ssącego to połowa sukcesu że trzeba jeszcze zawór EGR teraz piszesz że nie trzeba czyścić EGR
Jak to jest
#35 andreeas7
Napisano 10 września 2021 - 12:19
Czyścić to go mogłęś 10 lat wstecz , teraz 99% zaworów to śmieci z zużytą membrama  tylko wymiana jeśli żle pracuje lub przepuszcza podciśnienie .Ogólnie w tym modelu 2,2 crd przedliftowym zawory praktycznie nie siadały .I nigdy nie pisałem że czyszcenie EGR jest potrzebne jeśli nic się nie dzieje z silnikiem .
