Błąd P0133, brak objawów
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 remeek
remeek
  • Imię:Remek
Napisano 05 lutego 2019 - 08:59
Witam.
Jak w tytule pojawił się check a metoda kluczyków a pokazała błąd 133. Znalazłem na forum że to błąd związany z lambda.Tyle że wszyscy mają dodatkowe objawy, falowanie obrotów itd. U mnie póki co wsio wpariatkie jak mówią bracia Rosjanie. Nie wiem czy to ważne błąd pojawił się po myciu podwozia.
Pytanie do doktorów, już panikować i pędzić do mechanika czy obserwować? Jakie dalsze kroki poczynić. Dotychczasowe błędy a dokładnie check znikał po kilku dniach. Czy tym razem też tak będzie i czy takie czekanie jest wogole dopuszczalne.
Pozdrowionka dla braci pitkowej.
Remeek
Napisano 05 lutego 2019 - 11:03
problem dotyczy wolnej odpowiedzi z sondy lambda : przyczyn może być dużo :
- instalacja nie łączy
- uszkodzona grzałka w sondzie
- zabity katalizator
- pęknięty kolektor wydechowy
trzeba to obejrzeć dla swojego spokoju
#3 remeek
remeek
  • Imię:Remek
Napisano 06 lutego 2019 - 02:02
Serdeczne dzięki. Czyli kierunek mechanik. Ehh gdyby nie to że Włocławek to pustynia jeśli chodzi o DOBRYCH mechaników, to bym podchodził do tego spokojniej.
#4 dhmmac/Rumcia
dhmmac/Rumcia
  • Silnik:2.4 M
Napisano 06 lutego 2019 - 11:23
Akurat z Włocławka to masz rzut beretem do Płocka  :lol:
#5 remeek
remeek
  • Imię:Remek
Napisano 10 lutego 2019 - 21:04
To na koniec jeszcze pytanie.
Czy zgasniecie "checka"  oznacza ze blad byl jednorazowy czy kontrolka gasnie nawet gdy przyczyna bledu istnieje nadal?
Pytanie moze dziecinne ale do grobowej deski czlowiek sie uczy :p
#6 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 10 lutego 2019 - 21:08
W/g mnie błąd zgaśnie jeśli usuniesz przyczynę usterki... jeśli będzie ona nadal trwała check będzie się świecił cały czas. Jest co prawda opcja że skasujesz na chwilę błąd( czy przez skaner czy też odłączenie aku) ale powróci jak mantra gdy usterka będzie dalej aktywna.
#7 remeek
remeek
  • Imię:Remek
Napisano 10 lutego 2019 - 21:11
Pytanie stad iz rowno po tygodniu, prawie co do minuty :p PiTek zdenerwowany moim brakiem aktywnosci dotyczacej w/w bledu wylaczyl "checka". I teraz nie wiem cieszyc sie czy nie koniecznie.
#8 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 10 lutego 2019 - 21:13
Skoro wyłączył to ustała przyczyna usterki. Ja bym się cieszyła.
Ale niech się nasz doktor wypowie bo ma jednak sporo większe doświadczenie.
  • remeek lubi to
#9 Bezimienny Gość.Guto_*
Napisano 10 lutego 2019 - 22:48
Są błędy stałe i oczekujące. Trzeba znaleźć przyczynę, naprawić, wykasować błąd, zrobić próbę drogową, żeby komputer mógł przyjąć nowe paramerty. Jak się okaże, ze jest coś jeszcze, to zabawa od nowa. Sam się nie naprawi.
#10 andreeas7
Napisano 10 lutego 2019 - 23:03
Komputer nie przyjmuje nowych parametrów ? - tylko porównuje z zaprogramowaną charakterystyką przez producenta tzw.mapą silnika  -  na tej podstawie szuka odstępstwa , koryguje i po porównaniu jeśli nie mieści się w charakterystyce wywala błąd chwilowy lub stały jeśli problem się powtarza lub występuje cały czas .Podgląd każdej takiej usterki jest zapisany w tzw.zamrożonych ramkach z konkretnym wyszczególnieniem problemu i w jakich warunkach wystąpił -  ułatwia to dalszą diagnozę i ułatwia wymuszenie ponownej sytuacji do sprawdzenia pojazdu .
#11 Bezimienny Gość.Guto_*
Napisano 11 lutego 2019 - 05:50
Treść jest ta sama, tylko w formie przysfajalnej dla laika. Czytać ze zrozumieniem, nie z ważnościa.
#12 andreeas7
Napisano 07 września 2025 - 20:12
"Hej! Odgrzewam. Obroty falują. Ostatnio pod domem. Dziś w ciągu 4h dwa razy. Zawsze przy odpaleniu. Docisnęłam do 5tys obrotów i bylo ok"
Po co się dopisujesz do tematu który nie dotyczę tego problemu ? - Załóż nowy w dziale technicznym z dokładnym opisaniem problemu i bez żargonu młodzieńczego
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 07 września 2025 - 20:24
#13 pitkowechucherko
pitkowechucherko
  • Imię:Zosia
Napisano 07 września 2025 - 21:07
Tak jest doktorze,
