Nasze "przygody" związane z atakiem zimy
131 odpowiedzi w tym temacie
#101 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 22 January 2010 - 19:52
E to masz winde do domu :d :ziomal
#102 MayheM
MayheM
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
Napisano 23 January 2010 - 18:20
No niestety dzis moj Pitek odmowil wspolpracy: krecil krecil i nie zapalil :( Na szczescie podjechal kolega i zapalil z kabli w koncu, ale po odpaleniu zachowywal sie dziwnie jakos bardzo nierowno pracowal przez chwilke. W poniedzialek wymienie profilaktycznie swiece, dzis dolalem jakiegos specyfiku do wtryskow, zobacze jutro czy odpali, a jak nie, bede musial podladowac aku w domu. :chory
#103 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 23 January 2010 - 18:27
A ja przed 5-ma minutami odpalałem na pycha :( a przyczana tkwiła w mojej głupocie bo zostawiłem go na zapłonie, odpalalem sobie papierosa od zapalniczki samochowej no i zapomniałem i od 16 na włonczonym zapłonie, podchodze zanieść papiery ja za kluczyk trach i dupa ale odpalił od jednego popchnięcia, pewnie akumlatorek trzeba bedzie doładować :(:( Pierwszy raz mi nie zapalił ale to zawdzięczam nieumyślnemu kierowcy
#104 Rubia
Rubia
  • Silnik:2,2 CRD TOURI
  • Imię:Karolina
Napisano 23 January 2010 - 19:03
Aga,... a zresztą nie chce mi się...
Przynajmniej Cie rozbawiłam.
Moje przygody z zimą - jak do tej pory brak.
#105 adames
Napisano 24 January 2010 - 09:41
nomos,
W moim pitku, a przypuszczam ,że i we wszystkich jest tak samo, gniazdo na zapalniczkę , to przy przyciskach kontroli trakcji, jest zawsze pod napięciem. Nie trzeba włączać zapłonu, aby pojawił się tam prąd. Może lepiej tam włóż zapalniczkę?
Tak przy okazji, to jak można palić papierosy w takim aucie?
#106 miecio
Napisano 24 January 2010 - 10:09
u mnie dziala tylko jak jest wlozony kluczyk..../gniazdo/
#107 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 24 January 2010 - 19:43
adames... masz racje tam jest zapalniczka na aku bez kluczyka
Dziś o godzinie 7:00 w Wyszmontowie okolice Ożarowa zanotowałem tempereture -27 stopni.
#108 leopaw
leopaw
  • Rok Produkcji:2025 BRAK
  • Silnik:1,5
  • Imię:Lech
Napisano 25 January 2010 - 18:51
:o
#109 Bell
Bell
  • Imię:IzaBell'a
Napisano 25 January 2010 - 23:29
U mnie dzisiaj już nawet Fahrenheit pokazywał zero ;(
A PiTek z rana miał problem z odpaleniem :(
#110 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 26 January 2010 - 07:16
Dzis rano pod moim domkiem - 24 stopnie, odpalanie pitka bez zakłuceń
#111 medyk
medyk
  • Silnik:2.4L + LPG
Napisano 27 January 2010 - 01:59
Moj Peugeot 405 1.9 D nie chce ze mną rozmawiać po -30 stopniowej nocy. Obraził się chyba... :gupek
#112 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 27 January 2010 - 03:15
Kredens jutro juz bedzie stal nieodpalny ponad 48 godzin pod golym niebem - pewnie tez sie nie da obudzic za latwo :glupek
Ale nie ma to jak Skoda mojej zony. Auto 2 lata, 20 tys przebiegu. Przyjechala do Wawy (70km zrobila), stanela pod sklepem i poszla robic zakupy. Zostawila w samochdozie pradziadka, ktory sluchal sobie radia (nowy aparat sluchowy - nie w kij dmuchal, trzeba bylo przetestowac) oraz palil papierosy - co chwila zamykajac i otwierajac szyby prady.
Zona wyszla. Chce odpalic a tu cos tryka zamiast odpalac i dyskoteka. Panowie z ASO Szkody - albo rozrusznik albo akumulator. Przylecial Pan na lawecie, wyjal defibrylator, dal Szkodnikowi po klemach - auto odpalil. Rorusznik dziala, alternator laduje - znaczy akumulator. To byl piatek. W sobote przyjechalem do rodziny. Rano odpalam Kredensa - skaslal sie ale chodzi (noc -25 stopni). Ide do Szkodnika - odpalam a tam choinka - PALI SIE KONTROLKA JAKAS. Biore manual, patrze "uszkodzenie poduszki powietrznej". Sprawdzam forum Octavii - uklad deaktywowany, nie wiadomo ktora poduszka, moze obie, moze jedna, moze napinacze pirotechniczne. Kolesie pisza - zdjac klemy, zrobic reset. Dobra nasza. Ide resetowac.
Zresetowalem. Wsiadam. Odpalam. Airbag jak sie palil tak sie pali. Ale - MOTYLA NOGA - jest NOWA KONTROLKA!
Biore ksiazke, patrze - a to TYLKO uszkodzenie wspomagania kierownicy. No to sie spocilem, co nie bylo latwe przy -19 na zewnatrz. Otwieram brame, jade sie przejechac zeby zobaczyc gdzie to wspomaganie poszlo sie gonic. Wyjechalem przed brame, jade wzdluz plotu. No jakos jedzie. Dojechalem do konca drogi. Stwierdzilem, ze sie cofne na wstecznym i zawroce wracajac juz przodem a nie na wstecznym. A droga z lewej i prawej strony zaspa po 30 cm (plugiem sie ktos przejechal i takie tunele porobil na wiosce) i tak od tej mojej drogi na wprost za mna z 5 metrow byl taki zjazd niby do drogi glownej - to pomyslalem cofne i skrece cofajac w prawo w ten zjazd i sobie wykrece i zawroce. Wsteczny, ruszam do tylu, zaczynam skrecac. JEBUD! Szkodnik stoi i wyje. Zakopalem sie kurcze pioro...
Do przodu. Nic. Do tylu - fontanna sniegu zapiernicza po obu stronach. Ale patrze - kontrolka uszkodzenia wspomagania zgasla. Airbag sie swieci. Dobre i to. Wysiadlem. Na piechote pogwizdujac do domu po lopate. Wykopalame samochod. Oj nie bylo latwo... Ale sie udalo.
W poniedzialek pojechalem do ASO - a tam kufa cale ASO z takim samym problemem jak moj. Panowie zeskanowali VAGiem i powiedzieli: TTTM. A w uzasadnieniu: 1) spadek napiecia na aku powoduje deaktywacje poduszek powietrznych, 2) odlaczenie aku powoduje po wlaczeniu aku do obwodu zapalenie sie uszkodzenia wspomagania. Pacjent zdrow - 150 netto poszlo sie gonic + wynajecie zastepczego. Okazuje sie, ze bledy mozna skasowac tylko w ASO - wiec dbanie o aku bezcenne. Zalecenie mechaniora - albo nowy aku albo ladowanie 24h.
Jednak po tych wszystkich przygodach coraz bardziej cenie PT, no bo jadac Szkodnikiem uswiadomilem sobie pare rzeczy:
1) PT jest cholernie stabilny w trudnych warunkach drogowych i lepiej sie panuje nad sytuacja (ewentualnie moja zona ma za slabe opony zimowe)
2) Szkodnikiem jechalem tak jakbym jechal PT - i dziwilem sie, ze nie jedzie w ogole. Myslalem, ze to kolejne uszkodzenie - potem mi sie przypomnialo, ze PT ma 2.2 litra a Szkoda 1.6 :)
3) Auto zastepcze to byla nowa Fabia 1.4 (przebieg 6 tys km) ale tu w ogole byl dramat jak to silnikowo sie sprawowalo ;)
O moich rozmowach z assitance Benefii ws. refundacji auta zastepczego nie wspomne.
No to hu hu ha nasza Basia zla!
Mietek, ale jak sie czujesz?
#113 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 27 January 2010 - 07:17
No to jesteś po przejściach :-)
Ja jak miałem cytryne, jechalem z zona do krk i mi się kontrolka poduchy zapaliła no to ja czerwony nie wiem co robić, podjechalem do komputerowca i pytam co zrobić,podepniemy zobaczymy koszt 100 zł :-) To ja mówie pies cię lizał szybko do domu ( dobrze że to było na wylotówce z tbg) odpaliłem kompa i szukam co to moze być, i znalazłem temat, odpinające się wtyczki pod siedzeniem :-) lece do auta patrze pod fotel, odpieta wtyczka od poduchy , odetchnołem.
#114 miecio
Napisano 27 January 2010 - 07:34
_________________
Z podwazaniem,
Marcel
ja bardzo dobrze
basia zla=zima....
#115 Kajka
Kajka
  • Imię:Katarzyna
Napisano 27 January 2010 - 09:09
Piszcie tak Chłopaki, piszcie... aż Basie przeczytają i dopiero Wam pokażą jak zła potrafi być zima... :diabelek
Moja Bagheera - najdzielniejsze auto na świecie! - od roku!!! :stolat - sprawuje się znakomicie! "Nie straszne jej wichry i burze, nie straszne jej deszcze ulewne..." Ani zima zła! ;)
Pozdrawiam gorąco! :kawka
#116 yacho
yacho
  • Imię:Jan
Napisano 27 January 2010 - 09:17
Nasz PiTi też dzielnie odpala każdego dnia. Oby tak dalej :)
Gorące pozdrowienia !!!
Ale z każdym dniem dzień coraz dłuższy :brawo
[ Dodano: 2010-01-28, 12:12 ]
nie wiem czy było, ale jeśli nawet to fajne więc zapraszam
#117 medyk
medyk
  • Silnik:2.4L + LPG
Napisano 29 January 2010 - 00:54
yacho, :brawo Dobre!!!
#118 kade
Napisano 27 December 2021 - 12:36
A moja Sexi Wiśnia zamarzła.
W pierszwy dzień świąt,rano.Drzwi i zamki.Kabel plus farelka i grzanie ;)
#119 Voltek
Voltek
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Radek
Napisano 27 December 2021 - 13:19
Jak do tego doszło nie wiem..
Użytkownik Voltek edytował ten post 27 December 2021 - 13:22
#120 kade
Napisano 27 December 2021 - 13:40
Dłuuuuuga historia...
