Wahacz
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Laska_*
Napisano 05 kwietnia 2019 - 18:14
Witam, właśnie siedzę w garażu i nie wiem jak mam odkręcić śrubę od wahacza prawego, tą najbliżej nadkola... śruba mi się obraca a z góry w ogóle nie mam dojścia... ktoś to robił już może i ma jakieś pomysły???
#2 maxym72
Napisano 05 kwietnia 2019 - 22:57
Taaa.... - jest kilka tematów związanych z tą śrubą. Niektórzy donoszą, że wewnątrz kabiny jest dojście do zastrzału nakrętki od wewnątrz - po demontażu plastików przy nogach kierowcy lub pasażera. Ja osobiście nie korzystałem - otwierałem z zewnątrz przy pomocy małego przyrządu szlifierskiego na spr powietrze, a po wymianie zastrzału z powrotem zamykałem spawem. Jest wtedy okazja do dokładnego docięcia i zrobienia nowej nakrętki zastrzałowej.
#3 Bezimienny Gość.Laska_*
Napisano 06 kwietnia 2019 - 07:46
Autko ma przejechanie ponad 280tys, czyli ktoś już zapewni zmieniał zawieszenie, z zewnątrz nic nie widać więc może faktycznie od środka jest jakieś dojście tylko jak zdemontować plastiki i wygłoszenia żeby nic nie uszkodzić???
#4 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 06 kwietnia 2019 - 07:54
Jeżeli masz na myśli śrubę tulei wahacza , to pod wykładziną w podłodze jest fabryczne wgłębienie gdzie należy wyciąć otwór aby dojść do w/w
śruby.Sposób Maxa jest równie dobry. Wszystko zależy od możliwości ,sprzętu i upodobań.
Napisano 06 kwietnia 2019 - 08:33
Od zewnątrz są trzy warstwy blachy - od środka jedna lepiej robić w kabinie śruby to standardy .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 06 kwietnia 2019 - 08:47
#6 Bezimienny Gość.Laska_*
Napisano 06 kwietnia 2019 - 09:39
Dzięki kolego, już się biorę za robotę. Mam nadzieję tylko że wygłoszenia nie popsuje, chyba że mogę je nożykiem elegancko wyciąć tak żeby żadnego plastiku nie zdemontować?
