Tylna wycieraczka. Problem wizualny :(
Napisano 26 kwiecień 2019 - 15:57
Napisano 26 kwiecień 2019 - 17:30
ja kupiłem ramie i pióro od Opel Corsa C Combo i wygląda świetnie i rozwiązało by to twój problem (jutro zrobię fotkę)
Napisano 26 kwiecień 2019 - 17:34
bierzesz korek od perfum, czy płynu po goleniu. Skracasz na długość żeby nie wystawało. Wciskasz w dziurę. I to wszystko. Tu srebrny korek ( ale potwornie zakurzony .)
I problem wizualny rozwiązany.
Jeśli potrzebujesz czarny, bierzesz czarną nakrętkę.
Jeszcze nigdy nie wypadła.
całe ramię od Corsy, też pasuje, ale jeśli potrzebujesz zaślepki?
Użytkownik vanpeer edytował ten post 26 kwiecień 2019 - 17:37
Napisano 26 kwiecień 2019 - 17:58
Napisano 26 kwiecień 2019 - 20:20
od corsy pasuje. Do combo jest innaja kupiłem ramie i pióro od Opel Corsa C Combo i wygląda świetnie i rozwiązało by to twój problem (jutro zrobię fotkę)
Napisano 26 kwiecień 2019 - 20:33
Od Corsy jest mechanicznie do d... . Sam plastik.
Miałem, połamałem, wyrzuciłem, wróciłem do oryginału.
Użytkownik vanpeer edytował ten post 26 kwiecień 2019 - 20:34
Napisano 26 kwiecień 2019 - 21:24
poczucie estetyki jest różne. Gusta również 😉bierzesz korek od perfum, czy płynu po goleniu. Skracasz na długość żeby nie wystawało. Wciskasz w dziurę. I to wszystko. Tu srebrny korek ( ale potwornie zakurzony .)
Napisano 27 kwiecień 2019 - 06:01
Masz oczywiście rację,
Dlatego nie piszę, że jest ładniej czy brzydziej.
Napisałem, że miałem założoną od corsy ( bo moje poczucie estetyki mówiło mi, że jest nawet ładniejsza).
Napisałem również, że się połamała bo mechanicznie jest bardzo kiepska. (to mówi mi doświadczenie- oczywiście tylko moje)
Ale w związku z tym, że zakładam, że forum służy również do dzielenia się doświadczeniami, przedstawiłem swoje doświadczenie, nie kwestionując niczyjego poczucia estetyki lub gustów.
Przedstawiłem również sposób na rozwiązanie problemu estetycznego wiedząc, że normalnym rozwiązaniem problemu jest założenie fabrycznej oryginalnej zaślepki, której akurat fizycznie Remek nie posiada.
I to tyle w tej kwestii
Niektórzy preferują np taką estetykę, i przynajmniej jest wesoło.(oczywiście bohater przypadkowy)
Użytkownik vanpeer edytował ten post 27 kwiecień 2019 - 09:09
Napisano 27 kwiecień 2019 - 07:36
Napisano 27 kwiecień 2019 - 10:24
Napisano 27 kwiecień 2019 - 13:47
jeżeli możesz to zrób zdjęcie gumy. Wydaje mi się że jest za mało wciśnięta na ośkę. Ja wymieniając też tak założyłem i przy większych opadach lała się woda do środka klapy.I nadal oryginalnej zaślepki poszukuje. Polsrodki nie bardzo pasują do PiTka.
Napisano 27 kwiecień 2019 - 19:18
Roberto jeśli potrzebujesz zaślepki to pisz mam oryginał.bierzesz korek od perfum, czy płynu po goleniu. Skracasz na długość żeby nie wystawało. Wciskasz w dziurę. I to wszystko. Tu srebrny korek ( ale potwornie zakurzony .)
Napisano 27 kwiecień 2019 - 23:10
Napisano 28 kwiecień 2019 - 06:54
Napisano 28 kwiecień 2019 - 07:36
Użytkownik steryd edytował ten post 28 kwiecień 2019 - 07:38
Napisano 28 kwiecień 2019 - 07:58
Uszczelka wycieraczki leży już dawno kupiona. Trzeba ją tylko wymienić.
To tylko ok15 minut roboty. (wymieniałem w drugim to wiem).
Ale w związku z tym, że brzydko wygląda, ale jeszcze nie przepuszcza więc nie ma pośpiechu.
Ponieważ uszczelka całej szyby też nie jest w stanie zgodnym z moimi oczekiwaniami
coraz bardziej skłaniam się ku wymianie całej klapy ( bo to też ok 15 minut roboty),
albo samochodu bo to jeszcze szybciej można ogarnąć.
Steryd - dlaczego sądzisz, że klamka tylnej klapy jest mi potrzebna? Nic o tym nie wiem.
Tomek- dzięki za info. Wysyłaj i napisz na prv ile przelać.
Napisano 28 kwiecień 2019 - 11:02
Użytkownik steryd edytował ten post 28 kwiecień 2019 - 11:04
Napisano 20 maj 2019 - 11:03
tylna wycieraczkawycieraczka ramię |
Techniczny podstawowy | turing_machine |
Problem z silnikiem |
