PT Cruiser 2,2CRD nie odpala
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.voodoo1907_*
Napisano 08 maj 2019 - 13:52
Witam serdecznie drogich kolegów, niestety i na mnie przyszła pora aby założyć temat w dziale technicznym :) Niestety pewnego dnia ni z tego ni z owego mój PT nie odpalił :( . Z początku myślałem że to bateria jednakże cała elektryka działa bez problemu, zaś pomiar napięcia aku wskazał, że wszystko jest ok. Problem który u mnie występuje objawia się tym, iż po przekręceniu stacyjki wszystko wydaj się ok, do momentu rozruchu - brak reakcji - rozrusznika nie słychać... Zapoznawszy się z kilkoma podobnymi tematami na forum rozpocząłem poszukiwania usterki. Najpierw rozkręciłem stacyjkę i spróbowałem odpalić samochód śrubokrętem - zero reakcji. Następnie zwarłem piny od Starter Relay - rozrusznik zakręcił. A więc moim podejrzanym stał się sam Starter Relay, jednakże po podłączeniu do akumulatora okazało się, że działa zaś pomiar multimetrem tylko to potwierdził. Co jeszcze może być przyczyną tej usterki? Myślałem na czujnikiem pedału sprzęgła jednak nawet nie potrafię go dobrze zlokalizować, poza tym nie bardzo wiem jak go sprawdzić. Czy moglibyście mi coś doradzić. Ewentualnie gdzie mogę kupić taki czujnik, nie widzę go ani na allegro ani w żadnych sklepach z częściami?
Napisano 08 maj 2019 - 15:05
czujnik do zakupu w serwisie na zamówienie lub sprawny używany z allegro i innych portali , ale wystarczy go zblokować do sprawdzenia czy jego wina - tak jak nazwa mowie jest  zamocowany przy pedale sprzęgła .
Czy jak na krotko kręciłeś rozrusznikiem - auto odpaliło i pracowało normalnie ?
#3 Bezimienny Gość.voodoo1907_*
Napisano 08 maj 2019 - 16:44
Tak normalnie zapalił - znalazłem ten przełącznik pod sprzęgłem, wiem że to pewnie głupie pytanie ale jak go zablokować?
Napisano 08 maj 2019 - 16:49
Połączyć z sobą te dwa przewody idące do czujnika
#5 Bezimienny Gość.voodoo1907_*
Napisano 08 maj 2019 - 16:54
A gdyby je złączyć na stałe i zaizolować to może to wywołać jakieś problemy lub błędy?
Napisano 08 maj 2019 - 17:09
Problemów poważnych nie będzie - tempomat nie będzie pracował i zapisze się błąd P0801 , bez znaczenia na jazdę i resztę parametrów pracy silnika
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 08 maj 2019 - 17:10
#7 Bezimienny Gość.voodoo1907_*
Napisano 08 maj 2019 - 17:40
Super, bardzo dziękuję za pomoc. Jak uda mi się "naprawić" to dam znać btw. tempomatu chyba i tak nie mam przynajmniej nic o tym nie wiem :)
#8 chromek 1
Napisano 09 maj 2019 - 12:45
to nie znaczy żeby uprawiać druciarstwo, mostek służy do ustalenia przyczyny awarii pojazdu, i nie należy używać go na stałe :kawka
  • bartek_sz3 lubi to
#9 maxym72
Napisano 09 maj 2019 - 21:08
Wbrew pozorom czujnik wciśniętego i puszczonego sprzęgła (są dwa) ma znaczenie na pracę silnika. W dieslu będzie poszarpywał przy ruszaniu. Nieznacznie.
#10 Bezimienny Gość.tatra_*
Napisano 10 maj 2019 - 20:34
Mam taki czujnik nowy jak coś.
#11 Bezimienny Gość.voodoo1907_*
Napisano 14 maj 2019 - 18:08
Witam ponownie, po sprawdzeniu czujnika zdaje się on działać, w związku z czym wracam do początku czyli do stacyjki... niestety biorąc pod uwagę, że jest to mój debiut w starciu z mechaniką myślę, że coś tam przeoczyłem i widocznie za mało rozebrałem stacyjkę...
#12 Bezimienny Gość.voodoo1907_*
Napisano 23 maj 2019 - 08:15
Witam ponownie szanownych kolegów - czy orientujecie się czy ta kostka stacyjki nada się do mojego 2,2 CRD -https://allegro.pl/o...1-05-7841052846 ?
Napisano 23 maj 2019 - 08:23
A sprawdziłeś te kostkę czy jest uszkodzona - ja przez 10 lat nie wymieniłem ani razu w pt kostki stacyjki ?
#14 Bezimienny Gość.voodoo1907_*
Napisano 23 maj 2019 - 08:28
Tak ten bolec z "gównolitu" jest pęknięty...
#15 andreeas7
Napisano 23 maj 2019 - 08:39
Ten bolec daje tylko informacje ze klucz w stacyjce i zapala wyświetlacz w radiu jak radio jest z magistrala J1852 (fabryczne) bez znaczenia na resztę funkcji
#16 Bezimienny Gość.voodoo1907_*
Napisano 23 maj 2019 - 08:50
Kurczę w takim razie wyczerpują się moje pomysły - może ten element kostki jest uszkodzony -> https://allegro.pl/o...76aa-8118150765 ? Jest sposób żeby to sprawdzić?
