Pitek nie odpala
30 odpowiedzi w tym temacie
#1 dbej
dbej
    Nowy użytkownik
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:wojtek
Napisano 20 maj 2019 - 13:30
Witam wszystkich forumowiczów. Wiem, że temat był wielokrotnie wałkowany, uważnie przeczytałem wszystkie posty i niestety wyczerpały mi się pomysły co dalej. Po kolei : po przekręceniu stacyjki zero reakcji, słychać jedynie przekaźnik pod bezpiecznikami w kabinie. Kontrolki gasną oprócz kontrolki poduszek. Po paru sekundach gaśnie i ponownie zapala się kontrolka immo. Nie pojawia się w ogóle kontrolka świec żarowych, nie słychać pompy paliwa. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki jakie znalazłem, wymieniłem wkład i kostkę stacyjki ( mam drugiego pitka ) sprawdziłem czujnik położenie pedału sprzęgła ( przynajmniej tak mi się wydaje ). Akumulator jest ok,  z resztą podłączyłem na kable drugi i bez zmian. Rozrusznik kręci po zwarciu styków w przekaźniku . Dodam, że alarm z pilotami nie jest oryginalny ale raczej też działa, przynajmniej otwiera, zamyka centralny zamek. Wobec braku dalszych koncepcji będę wdzięczny za każdą wskazówkę .Pozdrawia Wojtek.
#2 Byzoeu
Byzoeu
  • Silnik:1.6 16V + LPG
Napisano 20 maj 2019 - 14:18
Czy sprawdziłeś ten nieoryginalny alarm dokładnie? Montowałem już niejeden taki zestaw i bywalo różnie. Czasem było odcięcie pompy paliwa,czasem głównej lini plusa a pare razy nawet zasilanie pętli immo w stacyjce. Prześledził bym chistorię tej centralki bo naprawdę to co ludziom do głowy przychodzi to zamontować potrafią.
#3 andmis
Napisano 20 maj 2019 - 16:01
dbej, upewnij się, czy pompa paliwa pracuje i tłoczy ropę. Upewnij się też, czy pompa wysokiego ciśnienia jest szczelna. Kontrolka świec żarowych przy tej temperaturze chyba się nie zapala.
#4 dbej
dbej
    Nowy użytkownik
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:wojtek
Napisano 20 maj 2019 - 16:11
Alarm zamontował poprzedni właściciel, posiadam tylko skróconą instrukcję. Nazywa się toto Ampio MINI. Jest nawet podany kod pin do rozbrojenia alarmu, ale za pomocą zapłonu, a zapłon nie działa więc dupa zawsze z tyłu.
Napisano 20 maj 2019 - 16:44
kontrolka immo nie może sie zapalać swiadzczy to o problemie z sterownikiem silnika lub samym immo - do sprawdzenia na dedykowanym do auta testerze .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 21 maj 2019 - 17:56
#6 dbej
dbej
    Nowy użytkownik
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:wojtek
Napisano 20 maj 2019 - 20:05
Jeszcze jedno pytanie, z gatunku głupich, czy jest sens przekładać sam moduł immo wraz z wkładem stacyjki, czy trzeba ingerować w komputer?
Napisano 20 maj 2019 - 20:07
Immo jest w sterowniku silnika - przy stacyjce to tylko czytnik
#8 dbej
dbej
    Nowy użytkownik
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:wojtek
Napisano 20 maj 2019 - 20:13
Znaczy bez sensownego elektryka tematu nie rozkminię.
Napisano 20 maj 2019 - 20:35
sczytaj błędy wyświetlane na liczniku - opis procedury na forum.
#10 dbej
dbej
    Nowy użytkownik
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:wojtek
Napisano 20 maj 2019 - 20:42
Rozumie, że chodzi o test kluczykowy. Nigdy nie robiłem, ale zaraz sobie doczytam.
#11 Byzoeu
Byzoeu
Napisano 20 maj 2019 - 20:45
Zapożyczone z forum.Jak sprawdzić błędy zarejstrowane przez komputer? Procedura jest następująca: wkładamy kluczyk do stacyjki i 3 krotnie przekręcamy go z pozycji OFF do pozycji zapłonu (to ta w której zapalają się kontrolki, gdyby ktoś nie był pewny). Po takich przekręceniach (trzeba zrobić to w miarę szybko, ale nie za szybko, 3 x w ciągu 5 sekund) na liczniku kilometrów powinien wyskoczyć ewentualny kod błędu. Jeżeli błędów nie ma, na wyświetlaczu pojawi się -------------, a po chwili "done".
Użytkownik Byzoeu edytował ten post 20 maj 2019 - 20:45
#12 andreeas7
Napisano 20 maj 2019 - 20:55
Tempomat musi być wyłączony i licznik przestawiony na przebieg całkowity - dla ścisłości procedury
#13 dbej
dbej
    Nowy użytkownik
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:wojtek
Napisano 20 maj 2019 - 21:36
Pomimo wielu prób na liczniku kilometrów pojawia się tylko przebieg, a po kilku sekundach zapala się MIL.  Wrócę do tematu jutro. Pitkowi i tak nie popuszczę, bo go zbyt lubię.
#14 Bezimienny Gość.pit 2.0 krzyś_*
Napisano 21 maj 2019 - 19:13
sprawdż immo (odcina rozrusznik ) i alarm tam jest problem,
#15 andreeas7
Napisano 21 maj 2019 - 19:15
Immo nie odcina rozrusznika - pozwala odpalić i wygasza po 3 s .
#16 dbej
dbej
    Nowy użytkownik
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:wojtek
Napisano 22 maj 2019 - 18:15
Jestem po wizycie elektryka. Niewiele udało się ustalić. Po pierwsze nie jest to kwestia alarmu, jest sprawny. Po drugie po podpięciu komputera "widzi" tyko sterownik poduszek i ABS. Nie komunikuje się ze sterownikiem i woła o włączenie zasilania. Pewnie ze schematem sterownika byłoby trochę jaśniej, ale nie udało mi się znaleźć. Póki co mam jeszcze porozcinać wiązki posprawdzać stan kabli.  Wtyczki wyglądają nieźle, są suche i bez śladów upalenia czy śniedzi. Jak się pobrudzę i coś znajdę dam znać.
#17 andreeas7
Napisano 22 maj 2019 - 18:26
ten starownik silnika nie z każdym testerem współpracuje , schemat ci zaraz udostępnię abyś miał łatwiej , podmień przekażnik pod maską auto shut z przekażnikiem od sygnalu dzwiękowego  - ten przekażnik do głowne zasilanie systemów auta
podaje ci jeszcze linki - są w lepszej rozdzielczości , forumowy skrypt niszczy jakość i rozdzielczość
https://ibb.co/NNvnnyX
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 22 maj 2019 - 18:30
#18 dbej
dbej
    Nowy użytkownik
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:wojtek
Napisano 22 maj 2019 - 19:23
Dzięki za schematy, przekaźniki podmienione, stan bz. Jutro wyciągnę wiązki i dokładnie posprawdzam. Martwi mnie perspektywa wymiany sterownika, trochę ten temat mnie przerasta.
#19 Byzoeu
Byzoeu
Napisano 22 maj 2019 - 19:44
Z doświadczenia elektryka dozorowego nawet powiem tak jak mój majster,pamiętaj zawsze jak coś się zjebie to weź głęboki wdech i zacznij jak byś wszystko zaczynał od nowa i idź od źródła zasilania aż do miejsca problemu. Niby banalne ale już nie raz uratowało mi dupa zanim mi żyłka stresowa pękła.
Użytkownik Byzoeu edytował ten post 22 maj 2019 - 19:46
#20 maxym72
Napisano 22 maj 2019 - 20:31
przegląd bezpiecznika zasilającego pcm - wygląda, jakby nie miał zasilania stałego lub po stacyjce. Jeśli zasilania i masa jest a nie ma komunikacji, a szyna jest sprawna, to znaczy że sterownik umarł..... fuse nr 13 w skrzynce pod maską, pin 22 sterownika po kluczyku run start włączonym na zapłon, pin 19 stały plus. Trzy masy 1,2,20 pin. sprawdź, czy nie jest zjarany przewód bezpiecznika liniowego (czerwony) w okolicach grodzi nad skrzynką bezpieczników pod maską. Często zwarcie świec żarowych podgrzewacza płynu chłodzacego powoduje uwalenie tego bezpiecznika co może skutkować brakiem zasilania stałego sterownika b+ na pinie 19. Pozdrawiam P.S. - w temacie podgrzewacza polecam temat ze zdjęciem https://ptclub.pl/in...spalone-złącze/
Użytkownik maxym72 edytował ten post 22 maj 2019 - 20:39
