Klimatyzacja działa kiedy chce
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 23 maja 2019 - 12:49
Świeży zakup, PT 2,0 LPG 2000 rok. W momencie oględzin i podczas zakupu klima działała. Na drugi dzień już nie. Umówiłem się z "klimiarzem" na przegląd, kiedy żona jechała na miejsce to klima zaczęła znowu chłodzić jak wściekła, aż ją wyłączała tak było zimno. Kiedy już razem dojechaliśmy do fachowca, u niego już klimy nie było.. Sprawdził tylko ciśnienie czynnika statyczne i stwierdził że jest w normie, tzn jest czynnik a usterka jest gdzieś w elektryce.
I tu pytane - wiem że muszę przekopać wszystko krok po kroku, ale może ktoś miał już podobny objaw i podpowie gdzie uderzyć? Dodam że w momencie włączenia klimy załącza się wentylator chłodnicy czyli jakaś informacja wychodzi ze sterownika. Klimiarz sprawdził tylko obie wtyczki przed kompresorem ale twierdził że tam jest wszystko ok.
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 23 maja 2019 - 16:15
zamien przekaznik sprzegla klimatyzacji z sygnalem dzwiekowym pod maską jesli nadal nie ruszy to zblokuj czujnik na osuszaczu i zobacz czy ruszy
#3 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 23 maja 2019 - 20:19
Właśnie dziś przejrzałem schematy i tą drogą będę szedł, niestety raczej dopiero po weekendzie bo jestem zagoniony strasznie. Z tego co szybko spojrzałem, to żeby dojść do skrzynki bezpieczników muszę wyjąć airbox?
#4 maxym72
Napisano 23 maja 2019 - 20:43
koneserzy tematu nie wyjmują obudowy filtra, tylko rwą na żywca.... :lol
Napisano 23 maja 2019 - 21:00
Tak jest popieram :haha
#6 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 26 maja 2019 - 20:06
Więc tak - nie dało mi to spokoju i w piątek wieczorem zacząłem szukać. Pierwsze to odpaliłem samochód, klima działa. Po paru minutach zajrzałem do skrzynki bezpieczników, przekaźnik kompresora był wyraźnie ciepły. Po wyjęciu go i zdjęciu pokrywki, zobaczyłem okopcone na czarno styki. Jako że nie mam takich przekaźników  w zapasie (a nowy kosztuje ponad 90 zł), to na szybko zamontowałem zwykły przekażnik 541 z podstawką, a do przewodów przylutowałem wąskie konektory które wsunąłem w miejsce oryginalnego przekaźnika. Po pierwszych testach jest wszystko w porządku, poczekam na upały kiedy trzeba będzie jeździć z klimą non stop. W  międzyczasie poszukam na szrotach przekaźników na zapas
Napisano 26 maja 2019 - 20:18
mialeś informację w wyższym poście aby zamienić z przekażnikiem od sygnału - ale po co pisać jak nikt nie czyta
#8 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 26 maja 2019 - 20:52
Czytałem, jednak niestety już "nasi tam byli" i przekaźnik od sygnału jest bez pokrywki - nie chciałem go wyciągać żeby go nie uszkodzić. Podejrzewam że ktoś już chciał właśnie podmienić te przekażniki wcześniej i podczas wyciągania tego od sygnału obudowa mu się złamała (siedzą one przecież bardzo "ciasno"). Jak kupię gdzieś dobre używki to zrobię z tym porządek
#9 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 27 maja 2019 - 21:28
Update, dziś żona jechała 15 km w jedną stronę - klima pięknie chłodziła, niestety kiedy wracała już nie mroziło.. Jak wieczorem wróciłem z pracy to znowu klima działa. Czeka mnie jednak drugie podejście
#10 andreeas7
Napisano 27 maja 2019 - 21:54
sprawdz dokladnie wentylator bo to jego wina - podwiesza sie 1 bieg
#11 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 28 maja 2019 - 08:50
Mówisz o wentylatorze chłodnicy czy nawiewu? Bo tak jak wcześnej pisałem, wentylator chłodnicy włącza się jak uruchamiam klimę (nawet jeśli nie chłodzi)
#12 maxym72
Napisano 29 maja 2019 - 23:45
sprzęgło sprężarki klimatyzacji z za dużą szczeliną - do regulacji przez wyjęcie i założenie cieńszej podkładki lub wymiana na nowe. Typowy objaw - na gorąco nie załącza. Szczelina powinna wynosić około 0,3-0,7 mm
Użytkownik maxym72 edytował ten post 29 maja 2019 - 23:46
#13 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 30 maja 2019 - 06:44
Sprawdze tp jak bede mial wiecej czasu, gdyby tak faktycznie bylo to bedzie dochodzilo zasilanie do sprzegla, dzieki za  sugestie
#14 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 11 czerwca 2019 - 22:00
Maxym72, strzał w 10. Dziś w końcu się pod nim położyłem, najpierw sprawdziłem czy dochodzi napięcie do sprzęgła i elektrycznie wszystko ok. Samo sprzęgło miało bardzo duży luz (nawet nie mierzyłem tylko zdjąłem tarczę). Wyraźne ślady zużycia, sprzęgło tarło całą powierzchnią - warstwy ciernej już nie ma. Na partyzanta założyłem tarczę od Rovera 75 (identyczna) - miałem w dużo lepszym stanie i wyregulowałem szczelinę, na dzień dzisiejszy klima działa ale bez wątpienia czeka mnie wymiana sprzęgła. Co radzicie - jakiś nowy zamiennik za prawie 3 stówki czy może używkę?
#15 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 14 czerwca 2019 - 14:43
A może w ogóle nie warto babrać się w wymianę sprzęgła tylko od razu kupić sprawną sprężarkę używaną?
#16 maxym72
Napisano 15 czerwca 2019 - 06:11
Używaną już masz - oddaj do regeneracji. Jakiej sprężarki używanej spodziewasz się w samochodach, które od 15 lat nie sa produkowane?
#17 Bezimienny Gość.Opragr_*
Napisano 13 lipca 2020 - 20:36
Jak sprawdzić tą szczelinę i czy dam radę ją sam naprawić? Pytanie zupełnego laika, dzięki za brak szyderstw i rzetelną odpowiedź. Ps. Dużo rzeczy robię sam w aucie.
