Kontrolka check i brak błędów
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 shaeyla
shaeyla
  • Rok Produkcji:2000 / 2006
  • Silnik:2,0M / 1,6M
  • Imię:Marta i Wojciech
Napisano 07 czerwca 2019 - 16:33
Hej.
Jak w temacie.
Wracając z pracy w pewnym momencie zapaliła się kontrolka check. W trakcie jazdy nic się nie działo, wszystko pracuje tak samo jak i przed pojawieniem się kontrolki. Zjechałem na pobocze, zgasiłem auto na kilkanaście minut, po odpaleniu nadal się świeci. sprawdzę jeszcze rano, czy po dłuższym postoju coś się zmieni.
Sprawdzenie błędów metodą kluczykową nie przynosi efektów. Żaden błąd nie wyskakuje.
Jakieś sugestie?
Jedyne co zauważyłem, to przebicie na jednym z przewodów. Fajka i przewód jest uszkodzony, ale jest to uszkodzenie jeszcze z zimy, kiedy jakiś futrzak podgryzał. Nie pamiętam jednak, czy przebicie już wówczas było.
Zapewne i tak się skończy podpięciem komputera diagnostycznego, ale po weekendzie, jednak, czy mogę jeździć, czy lepiej odstawić?
Napisano 07 czerwca 2019 - 19:48
które auto 2,0 czy 1,6 ?
#3 shaeyla
shaeyla
Napisano 08 czerwca 2019 - 02:24
Ups, zapomniałem :) 1,6.
#4 shaeyla
shaeyla
Napisano 08 czerwca 2019 - 05:37
Jadąc rano do pracy check nadal się świecił. W międzyczasie zapaliła się rezerwa. Zatankowałem i co oczywiste, zgasła rezerwa, zgasł również check.
Podejrzewam, że problem dotyczył mieszanki albo czujnika poziomu paliwa. Ale czy wówczas nie powinien wyświetlić się odpowiedni kod błędu?
Napisano 08 czerwca 2019 - 07:26
OK - dużo nie sprawdzisz w polifcie metodą licznikową , trzeba podłączyć komputer i sprawdzić co zapisał tipm - błąd może być związany z zasilaniem sterownika silnika i jego osprzętu lub usterką wiązki silnika pod maską
#6 shaeyla
shaeyla
Napisano 08 czerwca 2019 - 07:46
Cóż, błąd zniknął, co nie oznacza, że zniknął problem. Tak jak nic samo się nie psuje, tak i nie naprawia.
Na razie będę monitorował zachowanie auta.
Dzięki.
#7 maxym72
Napisano 09 czerwca 2019 - 18:17
Wymień ten przewód - w 1,6 diagnostyka obd jest bardzo dziurawa - czasami błąd wypadania zapłonów jest interpretowany jako błąd procesora przepustnicy i zaczyna się..... Zrób porządek z przewodami.
#8 shaeyla
shaeyla
Napisano 11 czerwca 2019 - 03:20
Jeśli chodzi o przewody zapłonowe, coś polecacie?
Znalazłem Magstar https://allegro.pl/o...iser-8107521774, Tesla https://allegro.pl/o...iece-8163347879 oraz NGK https://allegro.pl/o...301-6654829542.
#9 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 11 czerwca 2019 - 10:55
Magstar to Janmor a na Janmorach się już keidys naciąłem w Voyagerze - 2 razy reklamowałem aż wziąłem z powrotem kasę, dołożyłem i kupłem NGK. Jeżdzę na nich do dziś (chyba z 6 lat, ok 150 000) i brak objawów koniecznej wymiany
#10 kade
Napisano 11 czerwca 2019 - 11:33
Przewody Janmora prolaine uzywam w swoim pt i nie narzekam.
