2.4 nie odpala
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.ronnie_*
Napisano 24 czerwca 2019 - 13:46
Prawdę mówiąc nie sądziłem, że tak szybko będę musiał Was prosić o radę szczególnie, że szczęśliwym posiadaczem PT stałem się dokładnie tydzień temu.
Zatem do rzeczy. Pacjent: 2.4, manual, bez gazu, cabrio.
Wczoraj po zatankowaniu 30 litrów paliwa nie mogłem go już odpalić spod dystrybutora.
Rozrusznik kręci. Iskra jest. Po psiknięciu plakiem w dolot zaskakuje na max. 5s i gaśnie (bez plaka nawet na moment nie zagada). Nie pali z pychu. Czuć benzynę przy rozruchu. Cewka sprawna (podmieniałem).
Bezpiecznik pompy OK. Przekaźnik „na oko” wygląda OK i cyka. Po kluczykowaniu i podłączeniu do kompa żadnych błędów. Szumu pompy specjalnie nie słychać.
Przed usterką samochód poszarpywał na niskich obrotach. Poza tym, żadnych negatywnych objawów.
Jadę dzisiaj kupić świece i przewody ale nie sądzę żeby ich wymiana pomogła. Co sugerujecie? Pompa? Coś innego?
Nie miałem jeszcze czasu żeby dokładnie przejrzeć forum natomiast wyniki w szukacje sugerują na początek wymianę kabli i świec, co niebawem zrobię.
P.S. garść dodatkowych informacji. Być może będą miały znaczenie - Przed zakupem długo stał, sporadycznie odpalany. Palił od strzału. W momencie zakupu, prawie pusty bak. Po zakupie zalałem 10l. do testów i po ponownym zapaleniu rezerwy dotankowałem 30l. Na stacji za pierwszym razem zapalił i po 2s. zgasł i już nie odpalił. W przeddzień ładowałem aku. Wyjmowałem podstawkę pod aku, rozpinałem białego grzybka w podstawce aku i przemywałem (nie wiem jak się fachowo nazywa). Zdejmowałem puszkę filtra.
Użytkownik ronnie edytował ten post 24 czerwca 2019 - 14:25
#2 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 24 czerwca 2019 - 14:40
Może faktycznie pompa hmm
#3 Byzoeu
Byzoeu
  • Silnik:1.6 16V + LPG
Napisano 24 czerwca 2019 - 15:44
Odepnij przewód paliwowy od listwy wtryskowej,wsadź do butelki 1.5l lub baniaka po wodzie 5L i przekręć zapłon bez odpalania i zobaczysz czy pompuje. Jak tak to problem tkwi gdzieś indziej a jak nie to od tego miejsca aż do baku trzeba przeryć. Od pompy przez ewentualny filtr itp oraz elektrycznie.
#4 maxym72
Napisano 24 czerwca 2019 - 17:28
Podczas kręcenia rozrusznikiem dupnij półkilowym młotkiem gumowym w dno zbiornika mniej więcej na środku - jak odpali, to pompa do wymiany. Jak nie odpali to pewnie też. Pozdrawiam
#5 kade
Napisano 24 czerwca 2019 - 19:20
Wychodzi na to,że młotek możesz sobie odpuścić ;) i od razu szukaj pompki.
#6 Bezimienny Gość.ronnie_*
Napisano 24 czerwca 2019 - 20:19
dziękuje Wam w utwierdzeniu mnie w przekonaniu, że to raczej pompa. Zaraz zabieram na holu PT do warsztatu i jutro diagnoza. Rozumiem, że tzw. zespół zasilający jest rozbieralny i można wymienić samą pompę?
#7 grzesiek.jk
grzesiek.jk
  • Silnik:2.2 CRD Limit
  • Imię:Grzesiek
Napisano 24 czerwca 2019 - 20:36
Nie wiem jak u ciebie myślę że podobnie brak otworu od góry do wykręcenia pompki trzeba odkręcić zbiornik ewentualnie wyciąć podłogę pod siedzeniami
Użytkownik grzesiek.jk edytował ten post 24 czerwca 2019 - 20:38
Napisano 24 czerwca 2019 - 21:41
Kużwa - jaka trzoda , przecież ten zbiornik wyjmuje sie dobrze po co aż tak gwałcić podłogę
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 25 czerwca 2019 - 07:49
#9 maxym72
Napisano 24 czerwca 2019 - 23:23
Mnie też to ruszyło - w razie dachowania waha leje się do kabiny. Ludzie - zastanówcie się, czy lenistwo nie doprowadzi was kiedyś do śmierci, albo następnego posiadacza, bo przecież nikt nie powie nabywcy, że ma wydupconą dziurę w podłodze pod kanapą......
#10 Bezimienny Gość.ronnie_*
Napisano 25 czerwca 2019 - 06:43
widziałem ten tutorial i od razu powiedziałem mechanikowi żeby mu do głowy nawet nie przyszło ciąć podłogę. Niby są samochody z klapką od wewnątrz żeby się dostać do pompy ale jest to rozwiązanie fabryczne a nie druciarstwo z lenistwa.
#11 Bezimienny Gość.ronnie_*
Napisano 27 czerwca 2019 - 07:39
problem opanowany. Pompa była OK ale wiązka była do wymiany. Dziękuję za okazaną pomoc i życzę bezawaryjnej jazdy!!!
