Problem .z odpalaniem .
2 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Dziadek1962_*
Napisano 15 lipca 2019 - 15:41
Witam .mam problem z moim pt cruiser 2000.benzyna .2,0.pierwsze objawy były takie .że zaczął mi gasnąć .później przestał pracować wentylator .wymieniłem czujnik temperatury i termostat .wentylator nadal nie pracuje .na krótko tak .i teraz całkiem przestał kręcić .rozrusznik sprawdzałem na krótko i jest ok.kontrolki wszystkie świeca jak przekręcam kluczykiem .nie kręci .paliwo też jest.o co chodzi proszę o wsparcie.podkreslam że jestem laikiem w sprawach samochodowych.
#2 maxym72
Napisano 15 lipca 2019 - 22:04
wiele problemów z osobnymi przyczynami. Niekręcący rozrusznik - prawdopodobnie upierdzielił się łącznik pomiędzy bębenkiem stacyjki a włącznikiem stacyjki. Jeśli sprawdzałałeś na krótko zwierając przekaźnik rozrusznika - to bardzo prawdopodobne. Jeśli jesteś laikiem - to pewnie zwierałeś gruby kabel na rozruszniku z wrzutnikiem elektromagnetycznym - co sprawdza jedynie działanie samego rozrusznika. Tak więc Dziadek (mam brata w Twoim wieku i jakbym mu powiedział, że jest dziadek to bym dostał w kły) odnajdź przekaźnik rozrusznika i posłuchaj czy klika (skrzynka pod maską za filtrem powietrza przed pompą hamulcową opis starter relay). Wymontuj włącznik stacyjki i sprawdź, czy dasz radę odpalić przy pomocy wkrętaka. co do wentylatora chłodnicy to pewnie nie działa pierwszy bieg - a sprawdzałeś drugi.  Gaśnie pewnie od klimy - nie działa pierwszy bieg wiatraka i dławi go opór sprężarki klimy. Pozdrawiam
#3 Bezimienny Gość.Dziadek1962_*
Napisano 17 lipca 2019 - 15:40
Allo.nic nie klika
