Drgania przy puszczaniu pedału sprzęgła.
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Huubi_*
Napisano 05 sierpnia 2019 - 10:12
Od tygodnia z nieznanych mi powodów mój PT Cruiser zaczął bardzo delikatnie drżeć, przy puszczaniu pedału sprzęgła na pierwszym i drugim biegu na środkowej wysokości przy normalnej prędkości co za tym idzie obrotach. Drganie nie występuje gdy puszczam pedał bardzo powoli, „nienaturalnie”, nie zauważam tego efektu również przy wyższych obrotach. Efekt jest prawie niewyczuwalny dla pasażerów, ja go odczuwam na pedale. Sprzęgło zostało wymienione ok. dwa miesiące temu na nowe, stare całkowicie odmówiło współpracy. Moje pytanie co to może być? Prześledziłem kilka for internetowych, również zwiazanych z innymi markami, bardzo częsta diagnoza to sprzęgło które ja dyskwalifikuje na starcie ze względu na to że założone jest tak jak pisałem nowe. Z góry dziękuje za pomoc.
#2 andmis
Napisano 05 sierpnia 2019 - 12:18
Przypal trochę sprzęgło, może to coś pomoże.
#3 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 05 sierpnia 2019 - 16:01
Może poduszki są wyrypane i przenoszą drgania.. hmm
#4 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 05 sierpnia 2019 - 17:15
Miałem coś podobnego przy zużytym prawym przegubie.
#5 Bezimienny Gość.Huubi_*
Napisano 06 sierpnia 2019 - 12:46
Doczytałem na innym forum że sprzęgło może mieć warstwę ochronną która może powodować takie drgania przez kilkaset kilometrów po wymianie (wcześniej nigdy się z tym nie spotkałem). Poobserwuje kilka dni, ewentualnie wróci do mechanika. Wcześniej nie wspomniałem o istotnym fakcie, samochód od wymiany sprzęgła zrobił maksymalnie może z 500km. W każdym razie jeśli rozwiąże temat to na pewno napisze gdyby ktoś miał podobne „dolegliwości”.
Napisano 06 sierpnia 2019 - 12:55
Nowe nie znaczy że jest sprawne lub złe wycentrowane przy montażu , do sprawdzenia wszystkie 4 poduszki zawieszenia silnika i skrzyni
#7 maxym72
Napisano 06 sierpnia 2019 - 20:08
Jakiej firmy sprzęgło - bo jak LUK to nic nie dziwi. Po podgrzaniu będzie ok - na zimno będzie szarpać. Pozdrawiam.
Użytkownik maxym72 edytował ten post 06 sierpnia 2019 - 20:09
#8 Bezimienny Gość.Huubi_*
Napisano 06 sierpnia 2019 - 21:10
Jeśli chodzi o markę sprzęgła to nie wiem co jest założone, mechanik który nie należy do grupy „druciarzy” wymienił bez wcześniejszego uzgodnienia ze mną co mi się nie spodobało, wole decydować i ewentualnie dopłacić za lepsze . Samochód oddawał pracownik który nie „grzebał” przy nim, paragon/fakturę wystawili, stare sprzęgło oddal zapakowane jednak uznałem że do niczego mi nie potrzebne (bo do czego?) i zutylizowałem w osiedlowym śmietniku ;-). Pojadę na sprawdzenie poduszek silnika/skrzyni, zobaczę co wyjdzie, ostatnio i chyba czas najwyższy zaczęły się odzywać wszystkie gumowe elementy które jeszcze są lub były fabryczne, wiec myśle że poduszki mogą być „powybijane?”. O wynikach dam znać, dopytam o markę sprzęgła.
Pozdrawiam, dzięki za pomoc.
Użytkownik Huubi edytował ten post 06 sierpnia 2019 - 21:11
