Zegary wskazówki
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Opragr_*
Napisano 13 sierpnia 2019 - 09:48
Witam. Wyrwałem zegary z piłką w celu wymiany 3 przepalonych żarówek. Skoro już je wyrwałem to dobrze by było wymienić wszystkie. I tak o ile do kierunków, podświetlenie cyferblatu i świateł drogowych jest łatwo się dostać, o tyle do reszty kontrolek jakaś masakra! Nie potrafię zdjąć wskazówek zegarów, żeby się głębiej dostać. Pomożecie?d65490827df7283a2e74faba41f891d1.jpg055fa68fa40457f36a9e4aba40e5f9c7.jpg6585f57d2ef4c3c3ade85bb88dd2f6fc.jpg
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
#2 andmis
Napisano 13 sierpnia 2019 - 12:58
Wymieniasz tylko te 6 żarówek, reszty nie ruszasz jeśli świecą.
#3 Bezimienny Gość.Opragr_*
Napisano 13 sierpnia 2019 - 17:28
Tak zrobiłem, choć nie wiem czy świecą czy nie świecą. Bo jak to sprawdzić? Ale. Swoją drogą wie ktoś jak zdemontować wskazówki?
#4 maxym72
Napisano 13 sierpnia 2019 - 18:47
A po co demontować wskazówki? Przecież można tez od tylca, a w ogóle to chyba reszta kontrolek jest na diodach. . Jak chcesz dreszczyka emocji to zdejmuje się na wyryw najlepiej dwoma łyżeczkami od herbaty użytymi  jako dźwignie - tylko potem jest kłopot ze znalezieniem punktu zerowego - osie są wolne więc lepiej tego nie rób. Lepsze zawsze jest wrogiem dobrego.....
#5 Byzoeu
Byzoeu
  • Silnik:1.6 16V + LPG
Napisano 14 sierpnia 2019 - 05:16
Ja wymieniłem tylko te co są dostępne od tyłu. Zegary odzyskały blask. A czy bylo to pieklo? Teraz jak już wiem co i jak to można to przy piwku opierniczyć.
#6 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 14 sierpnia 2019 - 09:49
Zapraszam, stawiam dobre regionalne  :-)
#7 Byzoeu
Byzoeu
Napisano 14 sierpnia 2019 - 09:52
Troche za daleko. Ostatnio byłem na południu jak mi córka do Zabrza uciekła. Ale jak będziesz w Poznaniu to zapraszam. Ty sobie browka zrobisz a ja w tym czasie wymienie tobie żarówki podświetlenia zegarów.
#8 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 14 sierpnia 2019 - 09:54
Ok, umowa!
#9 Bezimienny Gość.Opragr_*
Napisano 14 sierpnia 2019 - 09:59
Temat wymiany jest prosty jeśli się chce wymienić światełka podświetlenia cyferblatu, wskazówek i światła drogowego. Problem jest żeby się dostać do światełek od kontrolek. A swoją drogą, 8 sztuk żarówki 12V 1.2W potrzeba, żeby wymienić komplet; 6szt w zegary, 2szt kierunków.
Ps. Trzeba mocno uważać na mocowania spinek... łamią się i spadają za kokpit.
Użytkownik Opragr edytował ten post 14 sierpnia 2019 - 10:00
#10 Byzoeu
Byzoeu
Napisano 14 sierpnia 2019 - 10:02
Dlatego zwalasz boczne oslony słupkow, a potem zdejmujesz całą deskę z góry jak byś majtasy z dziewicy zdejmował czyli ostroznie no i masz.
#11 andmis
Napisano 14 sierpnia 2019 - 11:08
Ten temat jest dokładnie opisany w technicznym. Więc jeśli chcecie być dokładni, to trzeba jeszcze coś odkręcić, bo inaczej, prędzej się coś zdupcy zanim się coś naprawi. :cwaniak
#12 Byzoeu
Byzoeu
Napisano 14 sierpnia 2019 - 11:10
Andmis ma rację. Ja tylko ogulnikowo to napisałem ale jeśli poczyta się już istniejącą instrukcję to wszystko staje się łatwe.
Napisano 14 sierpnia 2019 - 14:51
pod cyferblatem nie ma nic więcej do wymiany - tylko od tyłu licznika wymienia sie 5 zarówek , 6 jest od drogowych.
Praktycznie drogowych żarówka sie nie przepala , podobnie od kierunkowskazów
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 14 sierpnia 2019 - 14:53
#14 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 19 sierpnia 2019 - 09:07
pod cyferblatem nie ma nic więcej do wymiany - tylko od tyłu licznika wymienia sie 5 zarówek , 6 jest od drogowych. Praktycznie drogowych żarówka sie nie przepala , podobnie od kierunkowskazów
Praktycznie tyle że u mnie sie "franca" od świateł drogowych przepaliła i muszę się tym zająć w najbliższym wolnym czasie.
Macie gdzieś link na zrobienie tego zabiegu krok po kroku? Jeśli tak to będę bardzo wdzięczny
Użytkownik Tanatos edytował ten post 19 sierpnia 2019 - 09:12
#15 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 16 września 2019 - 09:33
Możecie mi powiedzieć na jaki kolor świeci w pitku kontrolka światła drogowego (niebieski??) oraz jak ją wymienić??
Dobrze przeanalizowałem że do podświetlenia cyferblatu takie żarówki żarówki 12V 1.2W
Użytkownik Tanatos edytował ten post 16 września 2019 - 09:37
#16 andmis
Napisano 16 września 2019 - 10:25
Kontrolka świeci na niebiesko, jak w każdym innym aucie. A, jak wymienić? To musisz wyjąć licznik by dostać się od tyłu do żarówek. Temat opisywany wielokrotnie z większymi i mniejszymi szczegółami. Poszukaj troszkę a, na pewno znajdziesz to co Cię interesuje.
#17 Perkoz
Perkoz
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Dariusz
Napisano 16 września 2019 - 11:56
https://ptclub.pl/in...e-2#entry346346
Jak ktoś cierpi na brak czasu to proszę
#18 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 16 września 2019 - 16:37
Perkoz dzięki za linka:)
