Problem ze wspomaganiem
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 17 września 2019 - 11:26
Hey, w piątki zaobserwowałem dziwne zjawisko, mianowicie z chwilą puszczenia gazu w aucie następuje całkowity brak wspomagania. Jak myślicie czym może to być spowodowane? Pompa padła??
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
#2 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 17 września 2019 - 11:49
Jakieś inne objawy? Jak z poziomem oleju w zbiorniczku? Jakieś hałasy przy kręceniu kierownicą na postoju? Jakieś wycieki?
#3 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 17 września 2019 - 12:15
Póki co nic nie widziałem ale to było w trasie więc zerkne i zobacze
Wycieków brak, nic nie piszczy skrzypi itp. obstawiam pompę pytanie czy dostanę nowa albo kto regeneruje??
#4 andmis
Napisano 17 września 2019 - 12:23
Czyściłeś układ?
#5 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 17 września 2019 - 13:00
Nie, nic nie robiłem, podjechałem do pierwszego lepszego mechanika aby się dowiedzieć co i jak. Usłyszałem że pompa do wymiany i tylko tyle. Sądzisz że może czyszczenie układu może pomóc??
#6 andmis
Napisano 17 września 2019 - 16:18
O tak, zwłaszcza czyszczenie sitka i płukanie układu. Płyn ATF+4. Szukaj na forum, jest opisane jak to się robi.
#7 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 17 września 2019 - 16:32
Dzięki za info, jak wrócę do domu to się tym zajmę i napiszę co i jak
#8 Tanatos
Tanatos
  • Imię:Bartosz
Napisano 20 września 2019 - 10:14
Wracając piątkiem w pewnym momencie b wróciło wspomaganie cholewa wie co było przyczyną jego zaniku. Auto odstawiłem do warsztatu aby wyczyścili układ i sprawdzili co i jak. Jak obstawianie co mogło być przyczyną zaniku wspomagania??
Jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje i nie wiem czy u Was też tak jest mianowicie przy dodaniu gazu wspomaganie lżej chodzi. Mówili mi że niby tak ma być ale nie wiem czy mam w to wierzyć. W poprzednim aucie wspomaganie cały czas lekko chodziło czy dotarłem gazu czy nie
#9 maxym72
Napisano 21 września 2019 - 00:19
Powinno być ciągle tak samo skuteczne - objaw na zatarty zawór regulacyjny ciśnienia w pompie lub zabrudzone sitko wewnątrz zbiornika wyrównawczego. Jeśli warsztat był nieobeznany z tematem to przy czyszczeniu układu przebił sito w zbiorniczku wyrównawczym i pozamiatane. Teraz każdy drobny wiór metalowy będzie zatrzymywał zawór i będą się działy cyrki. Zawór jest zamontowany w pompie i kupuje się go razem z pompą. Zbiorniczek do sprawdzenia. Poszukaj tematu z czyszczeniem sitka zbiorniczka wykrzywioną szczoteczką do mycia zębów, Pozdrawiam.
Polecam do przeczytania https://ptclub.pl/in...agania/?p=66188
Użytkownik maxym72 edytował ten post 21 września 2019 - 00:25
