A tak o sprzęgło se zapytam...
sprzęgło
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 .JoKer.
.JoKer.
  • Silnik:1.6 M LPG
  • Imię:Jurek
Napisano 25 September 2019 - 11:33
Wiem, wiem, jest na forum wiele na temat sprzęgła. Jednak z tego właśnie powodu pojawiło się pytanie. Bo niby już miałem cały zestaw zamawiać, ale jak poczytałem to coś mi tu nie gra. Moja skrzynia chodzi elegancko, biegi wskakują płynnie, sprzęgło łapie na samej "górze". Problem zaczyna się, kiedy auto się rozgrzeje. Rano jak jadę do pracy przy ok 10 stopniach, a jest to głownie trasa (czyli prawie bez zatrzymywania się), to zaczyna się dopiero po ok 30-40 km, wtedy po mocnym wciśnięciu gazu słychać, że obroty rosną a prędkość nie koniecznie. Aby przyśpieszyć muszę odpuszczać pedał gazu i wolno dodawać. Przy prędkościach powyżej 120-130 km/h problem raczej nie istnieje. Czy to na pewno objaw ślizgającego się sprzęgła?
Napisano 25 September 2019 - 13:47
Ile razy ten sam temat będzie wałkowany - kończy się sprzęgło lub jest zaolejone (uszkodzony uszczelniacz na wale ) .Do wymiany i po temacie .
#3 .JoKer.
.JoKer.
  • Silnik:1.6 M LPG
  • Imię:Jurek
Napisano 25 September 2019 - 14:11
I po temacie.....
#4 maxym72
Napisano 25 September 2019 - 22:26
I po temacie..
No.... Smutne, ale trzeba walczyć z Ciemnymi Siłami Mordoru. Nie poddawaj się, tylko zmieniaj. Z ta przepustnicą to uważaj - zazwyczaj to nie przepustnica i nie pytaj co - bo to jest dość skomplikowane. Pozdrawiam
#5 .JoKer.
.JoKer.
  • Silnik:1.6 M LPG
  • Imię:Jurek
Napisano 26 September 2019 - 07:10
Jeśli chodzi o przepustnicę to zdaję sobie sprawę, że może to to być działanie nie wprost. Nie do końca wiem z jakich czujników przychodzą sygnały, które sterują otwarciem, mam jeszcze kilka rzeczy do wyjaśnienia po drodze aby mieć pewność, a mam wieczny check engine z lambdy i lpg, które ze względu na duże przebiegi wymagałoby już wymiany kabli wysokiego napięcia, świec i ogólnego przeglądu. Nie będzie łatwo tym bardziej, że przepustnica powoduje czasem (raz na kilka a czasem kilkadziesiąt  kilometrów) szarpnięcie a nie ciągłe przyduszanie, zaś piorun pojawia się raz na kilkaset kilometrów i znika. Ale dzięki za słowa wsparcia, może przy odrobinie szczęścia uda mi się usterki eliminować szybciej niż się będą pojawiać nowe :)
#6 maxym72
Napisano 27 September 2019 - 06:50
świece
przewody
porządek z sondą
problem z przepustnicą minie.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: sprzęgło
