Demontaż pompy wtryskowej , wysokiego ciśnienia , uszczelnienie
pompa wtryskowa pompa paliwa pompa cieknie cieknąca pompa wyciek z pompy demontaż pompy uszczelnienie pompy
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.PtBlack_*
Napisano 29 września 2019 - 19:53
Mam problem z cieknącą pompą paliwa. Czy ktoś  z Was ściągał pompę i ma jakieś rady żeby nic nie zepsuć? Wiem, że nie trzeba nic zaznaczać na rozrządzie, czyli po prostu wyciągam i po uszczelnieniu wkładam? Po uszczelnieniu trzeba coś z tą pompą robić?
Napisano 29 września 2019 - 20:08
Co to znaczy po uszczelnieniu ? - jesteś w stanie zrobić kalibracje pompy bez maszyny za 100 tyś zl  ? i sprawdzenie parametrów  zadanych dla pracy przy określonych obrotach i ciśnieniu  ..... rozwalacie system i racjonalne naprawy
#3 Bezimienny Gość.PtBlack_*
Napisano 29 września 2019 - 21:33
zawozę ją do mechanika, a nie chcę holować tam samochodu, Mechanik ma wymienić jakieś gumki w głowiczkach, twierdzi że to łatwa robota.  Poyślałem,że mu ją zdemontuje, wygląda że 3 torxy tylko
Napisano 30 września 2019 - 06:33
Andrzeju spokojnie bez pośpiechu - naprawa pompy ? to pojęcie względne zestaw naprawczy i komplet uszczelnienie jest dla calej pompy i wow czas radziłbym zlecić naprawę w serwisie boscha  - jesli to tylko lecący króciec  - jest pod nim stalowa  podkładka która ulega zużyciu , pod dolotowymi są oringi  i to spokojnie możesz bez ingerencji serwisu wymienić , natomiast pełne profesjonalne zrobienie pompy to tylko Bosch i tu żaden mechanik się nie sprawdzi .
#5 Bezimienny Gość.PtBlack_*
Napisano 06 października 2019 - 12:55
Ok, dzięki. Wygląda, że cieknie pod króćcem wychodzącym do listwy. Może okaże się że to tylko ta metalowa podkładka.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: pompa wtryskowa, pompa paliwa, pompa cieknie, cieknąca pompa, wyciek z pompy, demontaż pompy, uszczelnienie pompy
