PT Cruiser 2.2 CRD 2006 ESP
#ESP #TCM #error
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Shenandoath_*
Napisano 18 października 2019 - 17:48
Mam problem z moim CRD 2.2 2006 rok.
Mam ciągle włączoną ikonkę check engine, a w trakcie jazdy zapala się kontrolka Elektronicznie Sterowanej Przepustnicy.
Szczegóły na filmie:
https://www.youtube....h?v=PIEyXMxghZY
Testy metodą kluczykową nie pokazują żadnego błędu:
https://www.youtube....h?v=8ttOvXTiWj0
Krótka jazda bez filtra powietrza, potem wymiana na nowy nie rozwiązały błędu - więc nie chodzi o zapchany filtr.
Co może być przyczyną?
Na piątym biegu mogę jechać maksymalnie tylko 120km/h, o wyprzedzaniu nie ma mowy (strasznie wolno się rozpędza).
#2 maxym72
Napisano 19 października 2019 - 03:55
Masz polifta - metoda kluczykowa nie zadziała. Jakikolwiek błąd diagnostyczny silnika spowoduje takie objawy. Jeśli nie słyszysz żadnego syczenia przy dodawaniu gazu to nie unikniesz podpięcia pod czytnik błędów - inaczej ani rusz. Pozdrawiam.
#3 andreeas7
Napisano 19 października 2019 - 07:08
Test działa z kluczyka ,  tylko metoda wprowadzania inna - procedurę włącz /wyłącz musisz zacząć jak zgasną po pierwszym włączeniu kontrolki na liczniku .
#4 maxym72
Napisano 27 października 2019 - 07:43
No i ja się czegoś w końcu nauczyłem - dzięki Andrzej. Działa - sprawdziłem.
Napisano 27 października 2019 - 08:13
Cześć Maxiu - nie przesadzaj ..... ja przypadkiem do tego doszedłem , wcześniej mało poliftowych Pt przyjeżdżało teraz sytuacja się zmieniła
#6 Bezimienny Gość.Shenandoath_*
Napisano 07 grudnia 2019 - 09:09
W końcu udało się podpiąć pod komputer.
Kody błędów:
P0689
P0504
P0102
P0401
P2237
P2700 lub P2400 (nie mogę rozczytać się z kartki od mechanika)
P0299
#7 shaeyla
shaeyla
  • Rok Produkcji:2000 / 2006
  • Silnik:2,0M / 1,6M
  • Imię:Marta i Wojciech
Napisano 07 grudnia 2019 - 13:16
To mechanik sprawdził a nic nie zrobił? Nie powiedział? Przepraszam, to co to za mechanik?
Napisano 07 grudnia 2019 - 13:54
Może wniesiesz coś rzeczowego do tematu , zamiast podważania kompetencji mechanika ? .
Chwała mu za to że nie bierze  się za rzeczy o których nie ma zielonego pojęcia , tu potrzebny dobry elektryk/elektronik  z dostępem do schematów chryslera , wolnym czasem na grzebanie oraz dobrym komputerem . Naprawa skończy sie na uszkodzonej wiązce lub uszkodzonym modułem TIPM .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 07 grudnia 2019 - 13:54
#9 Bezimienny Gość.Shenandoath_*
Napisano 07 grudnia 2019 - 16:26
A mogę prosić o wyjaśnienia tych kodów? Bo nie rozumiem z tego nic.
#10 andreeas7
Napisano 07 grudnia 2019 - 16:48
P0102 - Przepływomierz
P0299 - Niskie ciśnienie doładowania
P0401 EGR
P0504 czujnik stop
P0689 - Auto Shutdown Relay Control  - przekaźnik elektroniki pokładowej
P2400? P2700?
tego ostatniego błędu nie mam w rozpisce  , wyraźnie rysuje się problem z zasilaniem , zacznij od sprawdzenia bezpieczników w skrzynce obok kielicha pod maską - jesli wszystkie sprawne szukaj dobrego elektryka !!!
#11 shaeyla
shaeyla
Napisano 07 grudnia 2019 - 18:34
Spokojnie, po co od razu ta agresja. Zdziwiło mnie to po prostu. Pierwszy raz z czymś takim się spotykam.
Z drugiej strony chylę czoło, że się nie brał jeśli nie wiedział co jest, a nie ściemniał i naciągał.
#12 andreeas7
Napisano 07 grudnia 2019 - 18:40
Wojtku , zero agresji ... tylko trochę porządku w technicznym - polift to ciężkie auto do naprawy ze względu na TIPM , wielu dobrych elektryków sie poddaje przy naprawie .Przez szybkość i brak przemyślenia więcej można nabroić jak naprawić .
w tym modele wszystko co wyrzuca błędy jest elektroniczne i wymaga zasilania w przedlifcie było prościej tam sterowanie podciśnieniem .
